Noniin, olisi tarkoitus töissä tehdä itselle hollihaat.
Muutama kysymys ennenkun rupeen tekeen olisi.
Tarkoitus olisi tehdä esim 3paria erimittaisia hakoja. Esim 400 600 ja 800 mm.
Vai mitkä olisi hyvät mitat ja paljonko mitta on taivutuksesta kärkeen.?
Jostakin paremmasta aineesta Mocci tai vastaava.
Ensimmäisenä tuli mieleen hollihaan päät pitäisikö ne olla sorvattu teräviksi vai hiottu/jyrsitty kulmikkaasti.? Onko käytännön merkitystä esim halkeamaan tai etc.
Kannattaako päät karkaista tai lyöntikohta karkaista?
Jos tekee tavallisesta raudasta niin sitten varmaan karkasu?
Olisiko joku 16-20 mm. Vahva hyvä?
Hollihaat
ramirez
Re: Hollihaat
Jo mullanalla oleva hirsimies kertoi että niitä kärkiä ei saa vetää rällläkällä teräviksi. Väitti että vaan takomalla saa ne pitäviksi.
Re: Hollihaat
Isäni kanssa useampi hirsikehikko veistettiin aikoinaan. Haat oli kyläseppä tehnyt harjateräksestä, kärjet taottu neliskanttisiksi ja karkaistu. Kärki oli n 80 pitkä ja juuresta asti taottu eli silloin piikki ei ole liian jyrkkä ja pysyi kiinni puussa. Pyöreäksi sorvattu kärki tuskin pitää niin hyvin kuin taottu kantikas.
Samainen seppä teki meille pitkät "hi-tech" haat joissa oli keskellä vanttiruuvi. Se oli vallan kätevä peli isojen hirsien kanssa: haka kiinni kun puu oli suunnilleen kohdillaan ja sitten sai kaikessa rauhassa nuijalla kopautella hirren keskilinjalle ja vantilla kiertää millilleen haluamaansa asentoon.
Google-kuvahakuun "hollihaka" niin löytyy kuvia.
Re: Hollihaat
harjateräksestä minäkin olen tehnyt ja rälläkällä vetänyt teräväksi...teroittanutkin tarvittaessa...muutamama mökki tullu veistettyä ja olen tieten hylännytkin hollihaat aina käytön jälkeen...hyvinhän ne toimi ei siinä mitään...mut jos perinteisemmät haluaa niin kai takomalla pitäis tehä...
