Salaojakaivoko?
anttikoh
Salaojakaivoko?
Viesti Kirjoittaja anttikoh »
Kertokaa tämän toimintaperiaate?! Kaivo on 50-rakennetun rintsikan nurkalla.
Vedenpinta on 170 cm maanpinnan alapuolella (kellarin lattia 150 cm), vettä on kaivon pohjalla noin 40 cm tällä hetkellä ja pohja on suht pehmeää, kun pitkällä rautaputkella sitä tökki. Kolme haperoa pystyssä olevaa puuta on tökätty sinne joskus (heinäseipään paksuista).
Talon ympärillä on selkeästi toimivaa salaojitusta (takapiha lainehtii, talon ympärillä ei), eli onko tämä kokoomakaivo tms? Mitään tuleviä putkenpäitä ei näy, kepillä kokeilemalla pinnan alla on kolme jotain, mikä voisi vaikka putken pää olla (keppi osuu johonkin, kun vetää reunoja pitkin).
Mihinkä tuon olisi tarkoitus vesiään laskea? Putkea pitkin(putki tukossa)? Alaspäinkö kivipesään tms?
-Kuvankin yritin liittää, muttei onnistu.. kylläpä moni tietää, miltä kaivo näyttää sisältäpäin- Kaivon pinta siis maan tasalla ja paksu betonikansi päällä.
kakkaroolari
Re: Salaojakaivoko?
Meillä on tommonen vanha paskakaivo talon nurkalla. Sinne laskee vanha betoni/rauta-viemäri ja pari saviputkesta väsättyä salaojaa. Meillä tuo laskee lopulta viereiseen ojaan.
Seikka ettei kaivosta näy yhtään putken päätä viittaisi että se ei pääse kunnolla laskemaan. Jos laskuputki toimisi sen pitäisi näkyä. Kyllä kai toi likakaivo on? Ei kai ennen vanhaan mitään salaojakaivoja oo tehty? Ei kai paskakaivo voi kivipesään mennä. Onko siinä jotain ojaa tai kunnan viemäriä?
Re: Salaojakaivoko?
Viesti Kirjoittaja tessu »
No jos se ois likakaivo niin se kyllä haisee,uppopumpulla kaivo tyhjäksi niin näkee mitä sieltä paljastuu,vanhoissa paikoissa voi olla vaikka KUINKA ihmeellisiä virityksiä,siihen oon tottunu!
Jopa semmoseenkin olen törmänny kun ihmettelivät vesikaivon huonoa hajua/makua niin paljastuikin että KAS ylimenoputki meneekin saunaan likakaivoon!! eipä tuossakaan ole järki mitään sanonu,tulvan aikana tulikin sitten likakaivosta vedet käyttövesikaivoon,että näin! kävi vähä niiku Nokialla
anttikoh
Re: Salaojakaivoko?
Ei se millekään haise, mutta onhan talokin ihan kaupunkialueella, joten lienekö paskakaivoa tässä ikinä ollutkaan. Alue on ihan tasaista, joten voikohan "pohjavesi" olla noin korkealla, kun koko talven on satanut vettä?! Eihän se silloin mihinkään kaivosta laskisi. Tonttien väliset pikku ojatkin on siis selkeästi korkeammalla kuin tuon kaivon pinta.
Kellaria on aikomus alkaa syventämään ja tällä hetkellä tuossa kaivossa veden korkeus on noin 20 cm nykyisen lattiatason alla.. pumppuhommia tullaan siis tarvitsemaan, toivottavasti sokkelia löytyy alaspäin, kunhan kaivuuhommaan asti edetään!
