Hormikysymys.
Runonlaulajat
- Uusi jäsen
Hormikysymys.
Laitettiin sitten takka keskikerrokseen ja massattiin sitä varten hormi. Näkemyksemme mukaan hormi oli sama jossa oli talon vanhakin tulipesä joskus ammoin sijainnut, oli vanha tuhkakin pohjalla ja hormi ei jatkunut alaspäin kellariin asti.
Yläkerran vessassa pitkästä aikaa käydessäni huomasinkin, että hormi taitaa olla sama joka tuulettaa vessaa (seinässä se vanha valurautainen ritiläristikko). Ja massaus muurannut sen tietenkin umpeen...
Eli käviköhän niin, että tulipesän hormi tuli sittenkin valittua väärin? Tarkoittaa varmaankin sitä, että tuo tuuletusaukon massaus ei tulieristeenä riitä, vaan vaatii täydennystä? Ja nythän se pikku vessa ei enää tuuletu...
Tattis näkemyksistä etukäteen.
Rintamamiehen tytär
Re: Hormikysymys.
En osaa auttaa, mutta jos kohtalotoveruus lohduttaa, niin sitten voin kertoa, että tällainen on mahdollista. Tähän taloon rakennettiin keskikerroksen vessa entiseen työvaatekomeroon, jossa oli ilmahormi. Ilahtuneena todettiin, että se sopii vessaankin. Äiti asui taloa yksin vuosikausia eikä maininnut mistään erikoisesta. Taisi käyttää aika paljon ulkohuussia
Kun me olimme asuneet talossa jonkin aikaa, tunsin vessassa joskus savun hajua. Usein hormin peltinen läppä oli kokonaan kiinni. Kysyin nuohoojalta, mistä savun haju voisi johtua ja pyysin imuroimaan nokisen hormin. Hän ei löytänyt syytä savun hajulle. No, tuuletettiin sitten satunnaisesti venttiili ja ovi auki ulos asti. Seuraavan kerran nuohoojan käydessä vaadin tarkempaa tutkimusta, sillä omat epäilykseni kohdistuivat viereisen huoneen pönttöuunin hormiin. No, se seikka sitten varmistui: venttiili johti pönttöuunin hormiin. Tämän asian kanssa elämme vieläkin. Onneksi meillä on myös kellarin vessa, josta menee oikea ilmahormi piippuun. Ja on vielä terveet jalat. Tehokas läpivetotuuletus on muutenkin silloin tällöin hyväksi. Viemäriputkista menee hormi räystään alle. Kattoremonttia suunnitellessa pitänee korjata molemmat röörit.
Re: Hormikysymys.
Minulla vuosisadan (1900) alkupuolella muurattu kuvan mukainen hormi, saattaa olla sinullakin tuon tyyppinen.
http://kuvat-nettiin.kuvamyynti.info/im ... ttiili.jpg
- PetteriKivimäki
Re: Hormikysymys.
Eikö teillä tehty palotarkastusta ennen takan käyttöönottoa, niin kuin laki käskee? Jos tehtiin ja siitä huolimati on noin, niin huh; tuo on hengenvaarallinen juttu häkävaaran takia.
Re: Hormikysymys.
Toinenkin vaihtoehto.
Kannattaa kyllä tsekata hormit vielä kerran, ettei tule em. häkämyrkytyksiä!
http://kuvat-nettiin.kuvamyynti.info/?v=venttiili2.jpg
Runonlaulajat
- Uusi jäsen
Re: Hormikysymys.
Kiitos huomioista kaikille!
Nuohooja kävi tarkastamassa hormin ja antoi luvan käyttää, ihan mustaa valkoisella. Ei ilmeisesti käynyt kurkkaamassa muualta, kun tuo meni ohi häneltä...
Re: Hormikysymys.
No on se AIKA huolimatonta hommaa jos laittaa/laitattaa tulisijan ilmahormiin eikä sitä kukaan ole huomannu?
Meillä aikoinaan isäukko laski piipunpäältä roikkalampun hormiin ales ja siitä sitten tutkailemaan mistä valo paistaa!
Siinä sitten huomattiin että ainakin alakerran ilmahormit on samassa,tässä kun ei piippu mene alumperin kellariin asti olleskaan niin kattilallekkin on tehty omahorminsa alakerran entiseen uuninhormiin.
Jotenkin tuntuu että nyt onlis tuossa tapauksessa joku lintsannu katselmuksesta?
Eipä silti kaverille massattiin pihasaunan molemmat savuhormit pari talvee sitten ja se oli ihmetelly kun AINA tulee savuu sisään kun lisää puita kiukaaseen,no joutu sitten kiukaan vaihtamaan NIIN AVOT! siellähän oli puoli tiiltä muurattuna kiukaan torven eteen! ei ihme kun ei vetäny!
Olivat joutuneet korjaamaan remppamiehet piippua mutta olikin liika pitkä tiili!
Että kaikki on kyl mahollista mutta että väärään hormiin kun laittaa niin aikamoinen kiire on jollain ollu?
Joteskin menee luotto noihin nuohoojiinkin,mulla kun oli nokipalo niin palopäällikkö käski et kuvatkaa hormi,noo nuohooja vaan kurkkas piipunpäältä ja tokas et puhas on laita vaan tulet kattilaan,heh no sen tiesin ittekkin kun olin sinne kattonu ja nuohonnu ennen kun sutaria ees kuulu.
Että semmosta se vastuu on,taitaa olla se palotarkastuskin nykyään päälisinpuolin tuijottamista? jos piippu löytyy niin sillon voi polttaa heeh!
Ja eikös se vastuu nykysin olekkin kiinteistönomistajalla täysin? sehän siitä vastaa että mitä on tehty ja mitä ei? kun näköjää nuohoovatkin sillon kun muistavat...
Re: Hormikysymys.
Nuohoojia on valitettavasti moneen lähtöön, niin kuin muitakin ihmisiä. Nykyajan palotarkastajatkaan eivät välttämättä ymmärrä tulisijoista,savuhormeista ja niiden yhdistelmistä riittävästi.
Asiaan sen verran, että ilma- ja savuhormit eivät välttämättä mitenkään eroa toisistaan. Tällaisessa tapauksessahan pitäisi hormin soveltuuvuus tulisijalle todeta etukäteen nuohoojan tai palotarkastajan toimesta.
Re: Hormikysymys.
Juu hormit ei eroa mitenkään mutta tosion että alumperin pitää ottaa selville mihin sen tulisijan voi laittaa jos? edes voi laittaa,en ainakaan ite ihan laittais minne sattuu ettei noin käy,vanhoissa piipuissa kun voi olla vaikka miten tehtyjä hormeja ja ylläreitä!
Ei ennenvanhaan mitää standardeja ollu ja tuttu palopäällikkökin anto tehä millo mitenkin
Runonlaulajat
- Uusi jäsen
Re: Hormikysymys.
Siellä tuo tuli iloisesti palaa ja piipusta savu kohoaa. Mihinkään ei vuoda, ja tuo mainitsemani yläkerran vessan kohdalla oleva umpeen slammattu reikä ei lämpene.Taidan siis vain tehdä siihen suojamuurauksen vielä varmuuden vuoksi. Myöskään häkä- ja savuvaroittimet eivät pidä meteliä, joten paras kai vain jatkaa elämää ja seurata tilannetta.
- vesahy
Re: Hormikysymys.
Myös meillä satavuotiaan talon piippu ja sen hormit ovat täydellinen arvoitus. Asuinkerroksessa on kaksi pönttöuunia ja keittiön hella, yläkerrassa vielä Porin Matti ja ylhäällä piipussa vain kaksi täyden tiilen kokoista reikää. Kyllä se savu sieltä piipusta kulkee niinkuin pitääkin, mutta ajatuksena olisi siirtää Matti piipun toisella puolelle eri huoneeseen. Mitenkäs sen teet?
Matilla on oma hiukan hassulta tuntuva pelti, ilmeisesti pystysuoraan asennettu päätellen siitä varren päässä olevasta silmukasta. Se on myös luultavasti asennettu vasta joskus 60-luvulla mutta tekijät lepäävät jo kirkkomaalla eivätkä nuohooja tai palotarkastajakaan osanneet sanoa asiasta juuta eikä jaata.
Re: Hormikysymys.
Tulihan siinä nyt massattua oikea hormi? Ettei tilanne ole nyt se, että ilmanvaihtohormi on massattu, ja varsinainen savuhormi massaamatta?
Miehet sytyttää alta
mikkohi
Re: Hormikysymys.
Slammattiin naapurin kanssa viime kesänä yhteensä 4 hormia. Naapurilla oli 8 suoraa hormia alhaalta ylös. Itsellä kesti viikon oman talon hormien kartoitus ja naakan pesien (5kpl) poistaminen. Hormisto on talossani melkoinen viidakko. Naakan pesistä johtuen hormit eivät vetäneet ja iv hormit vuotivat viereiseen hormiin. Tein bilteman usb kamerasta ja 2x 5m usb kaapelista + otsavalosta kameran jota sujuttelin katolta läppärin kanssa hormeihin. Totesin, että nuo hormit voivat risteillä täysin miten sattuu. Ohessa pari kuvaa kartasta jonka mallintelin. Kartta on siis luuranko, puolen kiven ja täyden kiven hormeja ei ole eroteltu.
http://aijaa.com/RsDYO6
http://aijaa.com/rCieO2
http://aijaa.com/xj0qZ2
Hormien väliset seinät on yleensä pystytiilellä, yhdenkin kiven puuttuminen tai sauman auki oleminen voi aiheuttaa massan valumisen viereiseen hormiin. Puuttuvaa kiveä ei välttämättä huomaa ylhäältä, meidän projektissa havaittiin yksi tippunut tiili n. 1,5m piipun nokasta vasta kun massa katosi jonnekin. Noista väistöistä ja vaakasiirtymistä johtuen on täysin mahdotonta sanoa mistä vuotaa jos ei ensin kartoita koko hormistoa.
