Lämpimän veden tuoton putoaminen
duppa
Re: Lämpimän veden tuoton putoaminen
Viesti Kirjoittaja duppa »
Veikkailen, että kyllä siellä kehä on, joka jumittaa. Mulla se oli lähes hitsautunut paikoilleen.
Tsekkasin asian ensin peilin ja taskulampun avulla. Poiston totesin niin vaikeaksi ylösaöaisin olevasta venttiilistä, että päädyin irroittaman koko venttiilin linjastosta, jotta pääsin irroittamaan kehän ruuvipenkissä.
Irroitus tapahtui käytännössä sopivaksi modifioidulla hienohampaisella rautasahan terällä. Sahasin kehän kahdesta eri kohdasta poikki, samalla varoen vioittamasta runko-osaa. Katkaisun jälkeen sain osat kaivettua irti ja sen jälkeen hoonaus hiekkapaprulla. Käsittämätöntä, että muovinen osa voikin juuttua noin kovin messinkiseen runko-osaan!
-Duppa-
eesau
Kotisivu: http://meidantalo.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja eesau »
Viikon verran lisää viileitä tai lyhyitä suihkuja, mutta tänään kävin uudelleen venttiilin kimppuun. Niin oli muovinen kehä tiukassa että ei lähtenyt kuin sen rikkomalla (puukolla vuoleskelin ensin kokeeksi, rautasahan terällä kihnutin lisää ja lopulta meisselin kärjellä painaen ja varovasti vääntäen muovi antoi periksi). Hioin sitten sylinterin seinät vesihiomapaperilla, vanhan kehän reunan kohdalle ainakin oli muodostunut pieni nyppylä kalkkia tms.
Ja mitä nyt operaation jälkeen mittailin veden lämpöjä niin kyllä tuo huomattavasti tasaisemmin säätää. Toivottavasti vaikutus pysyy... Pitää muistaa käydä välillä kääntelemässä venttiiliä, olkoonkin että verrattuna pattereiden termariventtiileihin tuo kuitenkin normaalioloissa säätää itseään päivittäin melkein laidasta laitaan.
Kiitoksia vinkeistä ja vertaistuesta!
E.
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Paljonko teillä laskee suihkuveden paine jos laskette ensin esim. +30C ja sitten heitätte pyynnin vaikka 45 asteelle suihkuhanasta? Viittaisiko paineen (selvä) lasku kuumemmalla vedellä tukkoiseen käyttösvesikierukkaan öljykattilassa? Sekoitusventtiili pannuhuoneessa ei ole täysillä koska muuten hanasta saa vähän turhan kuumaa rajoittimen kohdalla. Tuolla kai voisi pienentää painehäviötä, siis mitä kuumempi lämminvesi, sitä pienempi virtaama.
alspe
Miten muilla riittää lämmin käyttövesi öljykattilan kierukalla? Meillä tulee aluksi pirun kuumaa, mutta kyllä se hiipuu ajan kuluessa. Johtuuko tämä siitä, että vesi kierukan ympärillä ei vaihdu? Kattilassa pitäisi olla kova kierto jotta teho pysyisi vakiona?
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Kyllä se nyt kohtalaisesti riittää mutta ei mihinkään puolen tunnin suihkuihin varmaankaan. Kattilan lämpötilan pidän vastuksella jossain 80 asteessa, öljyllähän vettä riittää vaikka millä mitalla.
Meillä jos lämpimän tulo hyytyy nopeasti on vika yleensä sekoitusventtiilissä jota täytyy herkistellä ja vemputella esstaas silloin tällöin. Pitäisi varmaan hankkia korjaussarja siihen.
Viimeksi muokannut Nihan, La Joulu 13, 2014 18:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Maatilallinen
alspe kirjoitti:Miten muilla riittää lämmin käyttövesi öljykattilan kierukalla? Meillä tulee aluksi pirun kuumaa, mutta kyllä se hiipuu ajan kuluessa. Johtuuko tämä siitä, että vesi kierukan ympärillä ei vaihdu? Kattilassa pitäisi olla kova kierto jotta teho pysyisi vakiona?
Paljonko on kattilaveden lämpötila kun alkaa "hiipumaan"? Entä poltintermostaatin asetusarvo.
Kierukka voi olla kalkkeutunut, ettei lämpö siirry kunnolla kattilavedestä käyttöveteen. Sitä voi yrittää puhdistaa sitruunahappoliuoksella, jota kierrätetään kuumassa kattilassa n. 1-2vrk. Jos tämä ei auta, niin melkein kannattaa miettiä uuden kattilan hankkimista.
Kyllä jos kattilassa lämpöä riittää ja kierukka on kunnossa, lämmintä pitäisi tulla vaikka miten paljon. Poltintermostaatin voi tarvittaessa korottaa 90 asteeseen asti lämpimän veden tuoton lisäämiseksi.
Vastuksella lämpimän veden tuotto on heikompi, koska se saattaa sijaita yläosassa kattilan vesitilaa ja teho on pieni polttimeen verrattuna.
alspe
Maatilallinen kirjoitti:
En monesti kattilaveden lämpötilaa ole seurannut, mutta tuntuu ettei kattilan vesi kovasti jäähdy ja eihän se jäähdy jos teho ei kunnolla siirry kylmään käyttöveteen. Asetusarvona olen käyttänyt 75C, mutta voisihan sen nostaa vaikka 80 asteeseen. Olen ajatellut, että liekki ei lämmitä niin tehokkaasti jos kattilavesi on jo valmiiksi kuumaa?
Vähän siinä ja tässä, että teenkö tuolle mitään kun tarkoitus laittaa kattilan jatkeeksi boileri ja myös VILP joskus.
alspe
Testattiin yks päivä käyttöveden riittävyys. Käytiin molemmat suihkussa niin joku 63 astetta oli lämpötila kattilassa kun ei enää tullut kunnolla lämmintä. Suihkuttelua oli takana ehkä 10min. Voisihan sitä vaikka ostaa sen boilerin heti niin riittäis lämmin vesi ja kattilalämmön voisi pudottaa alemmaksi heti.
Niin ja tosiaan kyllähän tuo vaikuttaa että kierukassa on tehoakin koska kattilavesi laskeen pahimmillaan 15C alemmaksi eli tehoa ottaa. Eikä poltin pysty sitä vauhtia vettä lämmittämään kuin suihku ottaisi. 6 l/min kuumaa vettä (60C) tekee tehoksi 23kW. Kattilaveden hiipuminen viittaa ennemmin polttimen/kattilan tehottomuuteen?
Toki voisi koittaa jotain ekosuihkuakin jos tuossa vanhassa hanassa on liian reilu virtaama.
