Otsikossa lyhykäisyydessään kysymys. Pihasaunaan olen nakuttelemassa uutta haapapaneelia, enkä ole itseni kanssa päässyt yhteisymmärrykseen, käsitelläkö vai ei. Aika moni vissiin sitä mieltä, että ei sille tarvitse (eikä pidä) tehdä mitään. Paitsi vaimo.
Kertokaa mielipiteitänne...
Oman kokemuksen mukaan kaikki paneelit hyötyvät käsittelystä. Toki käyttö ratkaisee kuinka kauan kestää muutenkaan, jos on joka päivä sauna päällä niin mikään ei kestä ikuisesti.
Esim. kerrostalosaunassa joka lämpeää 3xvko ja on kerrallaan joku 6 tuntia päällä saunasuojalla kerran käsitelty lämpöhaapa kesti ilman näkyvää ravistumista joku neljä vuotta.
Kuulun siihen sakkiin joka ei laittais mitään suoja-ainetta. Lauteet kun suunnitelee niin, että seinään ei nojailla niin pysyy selkämyskin puhtaana. Eikä se suojakaan juuri puhtaanapitoo helpota.
Kerrostalosaunassa tosiaan ei mikään kestä kun käyttökin on mitä sattuu. Kaikki manaa kun yhteisestä omaisuudesta ei pidetä huolta ja kuitenkin samalle saunoon sen viimesen vuoron vastuksien sammumiseen asti.
Talosauna on siinä mielessä hyvä testilabra että vuodessa tai kahdessa tulee kotisaunan 10v käyttö. Lämpökäsiteltykin paneeli ravistuu siellä ja saunasuojalla sitä saa vähän hillittyä. Sama koskee lauteita, öljyämällä säilyy paremmin.
Käyttö voi olla välillä rajuakin, aikanaan urakoitiin talosauna ja kysyin siivoojalta onko tämä letku hänen. Oli kuulemma sitä varten, että mummot ja papat saa suihkuttaa vettä löylyhuoneen seinille suoraan hanasta. Otin letkun pois ja ilmoitin isännöitsijälle ettei mitään takuuta ole jos se tulee takaisin. Huuto oli kuulemma niin kovaa että isännöitsijä antoi luvan ottaa letkun uudelleen käyttöön. Uudet paneelit meni sitten vuodessa mustiksi
Saunasuojathan on samaa kuin että Erikeepperiä sivelee pintaan,noin sanoi aikoinaa yks timpuri kun siltä kysyin,se tokas et sasua ja Supia niin saman asian ajaa purkki Erikeeperiä hehe,näköjään toimii nyös kosteus sulkunaki,toisissa tuotteissa nimet hienommat ja hinnat kalliimmat.
Eihän sauna lahoo jos ilma kiertää,ja puu kuiteskin joskus vaatii uusintaa ei se ikuista ole kun vettä roiskuu kummiskin
Joo, takarimat olen laittanut vielä niin, että siellä paneloinnin takanakin pääsee ilma kiertämään ja tarkoitus on vielä pistää sellaiset "roiskelevyt" ilmarakoineen siihen pesemisnurkan kohdalle arviolta metrin korkeuteen asti, että pahimmassa kohtaa ei vesi edes roisku paneloinnille.
Mikähän tavara siihen olisi hyvää? Ennen purkua siinä oli jotkut kummalliset punaiset levyt, jotka pujotettiin "kiskoilla" paikoilleen. Joku vesiroiskeita hyvin kestävä pleksi kai olisi hyvä, ja ruuvaa sen kiinni niin, että sekään ei ole suoraan paneelissa, vaan vähän irti, että senkin takaa tuulettuu.
Aiheeseen löysästi liittyen pieni muistelma sallittaneen. Isäni rakensi viime vuosituhannella talonsa ja saunan seiniä pähkäiltiin pitkään. Hänen maalarimestari-isoveljensä sitten ehdotti, että pane seinille insuliitti ja sivele ne ohuella puusepän liimalla pariin kertaan. Siis sillä luista keitetyllä. Näin kuulemma oli Tampereella tehty monessa saunassa.
Näin tehtiin meilläkin ja lopputulos oli muuten ihan hyvä paitsi että ensimmäiset viikot haju oli aika kamala. Sitä en enää muista, että meinasiko hikinen selkä liimautua nojatessa seinään kiinni. Joka tapauksessa löylyt insuliittikopissa olivat ihan miellyttävät.
Tämä nyt tämmöisenä esimerkkinä vanhan kansan itse keksimistä luomunikseistä.
