Uusi öljypoltin käy useammin kuin vanha?
sakari75
Viesti Kirjoittaja sakari75 »
Vanhan olion juniorin vm.94 tilalle vaihdettiin uusi oilon junior. Samalla kattila nuohottiin, koska vanha poltin oli noennut pahasti. Nyt tuntuu siltä että toi uusi poltin käy paljo tiheämmin kun vanha :? Asennuksen ja nuohoomisen hoitivat ammattilaiset. Onkos tietoo mistä moinen johtuu?
Se mikä ei tapa,vituttaa.
joonak
Re: Uusi öljypoltin käy useammin kuin vanha?
Viesti Kirjoittaja joonak »
Käy tiheämmin mutta käykö lyhyemmin?
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Ikinä ei oo ittellä ollu öljypoltinta eikä toista kertaa tule,mut ehkä se vaan tosiaan TUNTUU käyvän useammin.
Kuten mainitsit. Ja uutta ehkä seuraa tarkemmin.
Oletettavasti termostaatit ja säätimet on täsmälleen samoissa asetuksissa kuin vanhalla polttimella ?
Meinaan ettei nää ammattilaiset oo ropeltanu tai vaihtanu antureita tai jotain.
Ja ulkona ei ilma oo kylmempi :-)
sakari75
Taidan olla vainoharhainen mutta se käy useammin ja poltot eivät edes ole mitenkään lyhempiä kuin ennen. Asentaja oli pienentänyt jotain asetust. No, teen itsestäni urpon ja soitan asentajalle ja kysyn asiasta :)
Nmanner
Viesti Kirjoittaja Nmanner »
Mahtaisiko olla ihan vaan tehoa eri määrä? Eli esim. pienempi suutin uudessa koneessa. Ei paloaika yksinään kerro koko totuutta.
Vaihdettiinko termostaatti myös uuteen? Siinä voi olla erillainen hystereesi kuin vanhassa.
RMT vm-55, pientä laittoo tää vaatii vaan.
i hate when people compares lemmy with god, i know he is great but he is not gonna be lemmy ever
Maatilallinen
Jos se palaa kovemmalla teholla tai kattila ottaa lämpöä talteen paremmin, kattilavesi lämpenee nopeammin ja poltin pysähtyy entistä aikaisemmin joka johtaa tietysti siihen että se myös käynnistyy useammin. Kun entinen poltin lämmitti pienemmällä teholla, se kävi pidempään kerrallaan jolloin käynnistymisiäkään ei tietysti tullut niin usein.
Tietysti jos palaa saman aikaa niin ei tuo sitten pidä paikkaansa. Jos termostaatti on sama niin silloin kulutus on kasvanut mikäli poltin käy yhtä kauan kuin ennen mutta käynnistyy useammin. Meneehän polttimen ilmansulkuläppä kiinni ettei tuuleta kattilasta lämpöä piipun kautta pihalle polttimen ollessa pysähdyksissä?
Jos polttimen vaihdossa meni pitkään niin ainakin alkuunhan kulutus saattoi olla kovempi mikäli talo päässyt jäähtymään, mutta ei senkään pitäisi enään vaikuttaa.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Suuttimet sun muut on yleensä aina samoja noissa joo mutta jos vaikka tosiaan kattila jostain syystä jäähtyy nyt nopeammin?
Jos kattila termari on samassa missä ennenkin niin ei pitäis olla eroa käynnissä,tietty uusi ohjauselektroniikka voi muuttaa hieman käskytystä jos vaikka vanhassa onkin ollut jotain vikaa?
Kuten ilmi tuli niin entinenhän oli noennu jota se ei sais tehdä,sillon on joko ilmaa liian vähän tai öljyä liianpaljon! tai kattila/hormi tukossa?
Ehkä se poltin kävi ennen liikaa ja nyt se käy niin kuin pitääkin?
Toimiko entinene poltin kummiskin? jos se pätki tai sammuili niin se johtui nokeemisesta...
sakari75
Toi uusi poltin onkin oilon junior pro. Mistään ilmaläpistä mulla ei ole tietoo. Vanhan juniorin suutin oli 0.50 ja 60'
Uuden suuttimesta ei tietoa kun en saanut asentajaa kiinni. Vanha poltin toimi vaikkakin nokesi. Kun soitin huoltoon niin siellä sanottiin että kannattaa laittaa uusi poltin koska vanha on jo melkein 20v.
rintsikan repijä
Minkäs merkkinen kattila sulla oli?
sakari75
Jämä kaksikko 216 tuplapesä kattila vuodelta 1981. Teho öljyllä 12-16kw, tilavuus 0.130
Vtec-Mies
Viesti Kirjoittaja Vtec-Mies »
Mulla kävi niin, että vaihdoin uuden suuuttimen, kun vanha tukkeutui. Alkoi oireilemaan ja aina väillä meni vikakoodiin, eli sammu :shock: . Ostin tunteella uuden suuttimen. No siinä uudesssa suihkun astekulma oli 30 astetta, eli melkoterävä. Samalla säädin pesään hieman enempi ilmaa, eli se kävi laihemmilla :roll: . Säädin ilmaa lisää, kun ajattteli, että tulisi vähän vähempi nokea... no mitä vielä potin kävi koko ajana ja öljynkylutus tuplaantui :cry: . Siitä vimmasuneena ostin vielä uuden suuttimen mun pannuun, joka on Jämä vm 72. Suuttimen suihkukulma on muistaakseni 60 astetta. Samalla säädin ilmamäärää pienemmäksi. Säädön jälkeen metallinen käyntiääni muuttui pehmeäksi kohinaksi. :cool: Nyt piipusta ei tule kuin hieman väreilyä, kun ennen tuli valkoista savua, kuin vesihöyryä. Öljynkulutus on nyt 1200-1500 litraaa vuodessa.. ja sisälämpötila vaihtelee21-23 välillä.. eli ihan kohtuu lukemat musta. :cool: Pinta alaa on yhtensä 189neliötä kolmessa kerroksessa :o Päästöistä en tiedä-- noxi tulee ja nokea varmaan.. mutta säästyypä äitimaan öljyvarat pitempään :twisted:
ryytinen
Viesti Kirjoittaja ryytinen »
miten saat noin pienen kulutuksen ??? mulla 170 neliöö, oilon junior pro, ja arimaxin kattila, nyt menny 2 kk 1200 litraa !!!
huomasin et ihan hiton nokeentunu öljypuoli, tosin se on sellasta pehmeetä mönjää. ja ilmamääräläpän lukitusruuvi ei ollu kii. oli 3sella, kokeilin 6tosta mut se vaan sammutteli liekkiä kokoajan koska sai liikaa ilmaa, no kokeillaan nytte 4,5 koska ääni hiljeni siinäkohtaa eikä sammuile ja syttyile iteksiin enää.
kuka tietäs hyvän putkimannin joka tietäs kans kaiken öljypolttimen toiminnasta, sekä vesilämmityksestä !??
Vtec-Mies
siis 2 kk ja 1200 litraa.. kohta tulee konkurssi :shock: . Tilasin 1500 litraisen säiliön täyteen, mittari näyttää 110 cm. Nyt se on tippunut siitä 5 cm 3 kk aikana. Kattoremontti tehty ja puhallusvillaa n. 60 cm yms. Takalla lämmennyt ylä ja alakerta vielä näillä kelleillä, eli ei pattereita päällä muualla kuin kellarissa, ja nissä pattereissa ei ole edes termostaattia, ainoastaan virtaus säätö. Sulla täytyy nyt olla joko suutin likainen tai se kulma väärä.. kuinka leveä ja syvä sun palotila on? Sitten yksi asia :cool: .. verrataan palotapahtumaa autoon. Hyvä dieselöljyn palaminen tai siis myös bensan palaminen autossa tarvii oikeanlaisen pakoputken.. jos autossa ei ole pakaria, kuin vaikka pakosarjan verran ja siinä päässä on vaikka 30 cm putkea.. niin ääntä tulee.. väännöt lopussa, ja kierroksia kone ottaa hyvin. Eli puhutaan ns vastapaineista. Eli, onkos sulla pelli kokonaan auki.. siis se pannun peräaosan säätöpelti. Se pitää olla hieman kiinni.. muistaakseni sillain että on 1/3 auki.. muuten lämpö menee suoraan harakoille. Tarkistan asian vielä kuinka kiinni se pitää olla. Esim autossa siis tapahtuu niin, että lämpömäärä ei kerkeä liikuttaa mäntää, koska se huomaa"oven" olevan raolla, eli menee sieltä mistä helpommin pääsee =)
Mun vesimäärä pannussa on muuten jotain 60 litraa.. eikä varaajaa. Talvella säädän pannun veden 80-90 asteeseen, kesällä 65. Ihan hyvin ollaan tultu toimeen ilman varaajaa. Hyötysuhde tässä pannussa oli muistaaksei 85%. :-D
PetteriSeppänen
Pakko puuttua tuohon vastapaineasiaan. Pakoputkia mitoitetaan sen vuoksi, että saataisiin oikea määrä vastaimpulssia oikeaan aikaan, pakoputken avartuminen aiheuttaa imua megafonin lailla pakosarjan kanavan avartuessa kollektoriin(yhden sylinterin pakokaasut äkkinäisesti laajentuvat kolmen muun kanaviin). Tuo alipaine sitten imee venttiilien ylimenoajan tuoretta seosta imusarjasta sylinteriin josta se virtaa myös hieman pakokanavaan. Kun pakokaasu kohtaa seinän/ahtaan paikan muodostuu vastapaineimpulssi joka mitoitetaan osumaan parahikseen pakokanavaan kun pakoventtiili on sulkeutumassa männän ohitettua alakuolokohdan sen liikkuessa takaisin puristustahtia ylöspäin. Ylipainepulssi siis ahtaa alipainepulssi imemän tuoreen seoksen sylinteriin joka parantaa puristuspaineita -> vapaasti hengittävän moottorin ahdin. Sitten taas jos mitään ymmärrän tulisijoista, niin turhan vedon rajoittaminen ei rajoita ilman saantia vaan ulospääsyä -> palotapahtuma on rauhallisempi ja ennen kaikkea palokaasujen virtaus hitaampaa jolloin esim virtausnopeuden puolittuessa palokaasulla on huomattavasti enemmän aikaa vaikuttaa tulisijan kanaviin lämpöä luovuttamalla jolloin palokaasu poistuu hormiin viileämpänä.
Joo ja tukkoo ja kittaa hormin kun kitupalaa kuten mulla kävi ja sytty hormipalokin!
Eli kompromissi on aina löydettävä jos mielii että tulisijat toimii.
Öljypoltin hommissa kannattaa kyl kääntyä ammattimiehen puoleen ennemmin kuin testailla itte kaikkee mahollista,on senverta kallista se testiaine jos sitä nyt tonneittain menee?
Sen huomasin aikoinaa meilläkin kun uusipoltin tuli että eritavalla se vanhassa kattilassa pelaa kuin varmaan uudessa? uudet kun on tehty uusiin ja vanhat vanhoihin,sillon se on aina semmosta säveltämistä kun vanhaan sen laittaa,huonolla tuurilla se kuluttaa enempi kuin se vanha,ainakin sillon kun juoksee kaikenmoista miestä sitä säätämässä ja nuohoomassa!
