Hometta suihkunurkassa
Jep jep, eli löytyi niinkin mukava "yllätys" kuin mustaa mönjää suihkunurkan silikonisaumojen takaa. Saumat olivat aikansa eläneet ja päätin repiä irti ja vaihtaa uusiin, niin silikonissa kasvoi kiinni mustaa hometta ja takaa näytti löytyvän vielä lisää. Suihku sijaitsee elintasolaajennuksessa, joka on rakennettu jumalattomassa kiireessä 1997 entisen omistajan vaimon halvaannuttua. Kipsilevyrakenteinen todennäköisesti ilman mitään vesieristystä. Koko pytinki tehty kaikenlisäksi vielä aivan päin persettä. Vanhaa osaa taloa ollaan remontoitu innolla ja muutaman vuoden päästä oli tarkoitus rakentaa uusi, järkevämpi elintasolaajennus toiselle puolelle taloa ja sinne sauna, kylpytilat sekä kodinhoitohuone. Tällä vanhalla kylppärillä oli tarkoitus mennä siihen asti, mutta nyt näyttää sekin aika epätoivoiselta. Talo ostettu reilu vuosi sitten kuolinpesältä, hieman kaukaisemmilta sukulaisilta (heh heh...) ja rötiskö on kulkenut periaatteessa vaimon suvussa, kun hänen isoäitinsä vanhemmat ovat tähän evakkoon tulleet ja rakentaneet tämän töllin -47.
Joka tapauksessa todella ärsyttävä tilanne, ei oikein tiedä mitä pitäisi tehdä. Mihinkään homejupakka-taisteiluihin ei huvittaisi lähteä, kun vanhan mörskän riskit ostaessa tiedettiin. Lisäksi nykyinen laajennus on niin paska, ettei sen korjaaminen kiinnosta yhtään, vaan purkuun menee. Mutta kun ei ole tällä hetkellä sitä rahaa moiseen urakkaan.
Olisikohan foorumilaisilla mielipiteitä, kuinka kannattaisi tilanteessa toimia? Voiko home levitä tuolta kylpyhuoneesta muualle asuntoon? Puhdistanko homeesta ne mitä pystyn ja vedän uudet silikonit päälle, toivoen että kylppäri ei räjähdä käsiin muutamassa vuodessa? Otanko lisää lainaa ja puran koko roskan?
Re: Hometta suihkunurkassa
Teet justiinkin sillain et laitat ne silikoonit paikallensa vaan. Voit vaikka tiivistää oven, jotta sieltä ei pahemmin kulkeudu ilmaa muualle ja katsoa, että siellä laajennuksessa muutenkin ilma vaihtuu.
Teet sen vanhan osan nyt ensin rauhassa kuntoon, mistä sen tietää mitä ylläriä sieltäkin tulee vastaan...
Eli ei se nyt niin parin vuoden päälle ole ! Jos siltikin epäilyttää niin hankkii vielä jonkun ilmanpuhdistimen, mutta käyttäisikö senkin rahan mieluummin remontoimiseen.
- vesahy
En tiedä olisiko siitä mitään hyötyä, mutta siihen avattuun saumaan voisi yrittää ujuttaa jotain homepesuainetta, niitä on useampaa eri sorttia rautakaupan hyllyssä. Ja homesuojattua silikonia sitten päälle.
Jos siellä on hometta johtuen surkeasta rakenteesta, ei homepesuista ole mitään hyötyä, sillä vaurio etenee koko ajan. Itse ehkä tuossa tilanteessa (ei mahdollisuutta purkaa vielä, vaan joutuu jatkamaan tilojen käyttöä vielä jonkun aikaa) tiivistelisin mahdollisimman hyvin ja laittaisin tilasta jatkuvan puhalluksen ulos niin, että missään tilanteessa ei tilasta kulje ilma muihin tiloihin. Jos vesieristyksiä ei ole, niin vettähän pääsee kaakelisaumoista joka tapauksessa rakenteeseen, ja vaurio etenee, mutta jos koko roska menee jossain vaiheessa kaatopaikalle, niin sillä ei liene muuta kuin asumisterveydellistä merkitystä.
Voihan siinä olla niinkin, että silikonia ei vain ole aikanaan laitettu ihan pohjaa myöten, vaan taakse on jäänyt tyhjä tila, johon on kertynyt kosteutta ja likaa homehtumaan, mutta sen laajemmasta ongelmasta ei välttämättä ole kyse. Silloin tosin rakenteessa on oltava joku vesieristys.
Miehet sytyttää alta
Sanoisin että estä lisävauriot ja yritä sinnitellä. Mutta ei kannata terveyden kustannuksella leikkiä.
Ensihätään voisi auttaa seuraavat säännöt: lämpö ylös + kosteus ales.
Eli lämpötilan nostoa ja kosteuden poistoa. Perus ilmankuivain voisi olla vähintä tähän hätään.
Lisäksi jos mahdollista rakennetta jostakin mahdollisesti ylhäältä auki että edes pieni toive saada "tuulettuvaksi".
Ja tosiaan kaikkien saumojen uudelleen läpikäynti silikonilla tai radikaalimmin liimamassalla.
Rakenteen avaamisessa on se riski, että mikrobien eritteet pääsevät esteettä sisäilmaan. Jos rakenne on sellainen, että on kipsilevyjen päälle laatoitettu ilman vesieristettä, niin ei siinä vaurion etenemistä saa pysäytettyä kuin lopettamalla tilan käyttö pesutilana. Tai voihan sinne jonkun suihkukaapin hankkia, jos rahat riittää. Oikeastaan tämän näkisinkin suositeltavana ratkaisuna.
- Rosvolinna
Ratkaisumassaa saumaan ja suihkukaappi päälle. Näin ei pitäisi korjata, mutta tuskin tuo muutamassa suvessa vielä alta lahoaa.
Mikäli aiot tuon siiven purkaa, niin kaikki muu on mielestäni turhaa. Osta kunnon kaappi, sitä voit sitten käyttää tuossa uudessa laajennusosassa.
Casa La Utoja
- PetteriKivimäki
Itse tekisin; hyvä suihkukaappi, uudet silikonit, seinään 100 millin reikä, ja siihen halpa ja hyvä Pax Passad puhaltamaan ilmat pihalle. Samalla tila alipaineistuu, joten jos kylppärin ovi avataan se imee ilmaa talosta eikä taloon..
http://www.taloon.com/puhallin-pax-pass ... 8040620/dp
Jep, alkuun kiitoksia kaikille neuvoista. Suihkukaappiin ei nyt ole varaa, enkä moista rötisköä laajennusosaan ajatellut laittaa. Muuten kyllä varmasti tässä se toimivin ratkaisu.
Tänään ollut kiireinen päivä. Ongelma oli tuolla se, että koko höskä on tehty uskomattoman huonosti vastoin kaikkea vähäistäkin maalaisjärkeä. Eli rakennetta tuli vähän auottua kun saumoista rupesi puskemaan melkoine odööri. Eli suihkun ja saunan välinen seinä oli alaosastaan aika mätä. Alajuoksu puuta, päällä gyproc ja siinä päällä laatat. Alajuoksu lattialaattojen pinnan alapuolella, pienessä montussa johon vesi jäänyt seisomaan. Vesi oli valunut myös pienesti ulkoseinän sisään, jossa rakenne täysin samanlainen. Ulkoseinä on tosin tehty puurungolla sokkelin päältä ja sokkeli on taas noin 15cm alempana, kuin kylppärin lattia. Toisin sanoen maatäyttö on sokkelin yläpintaan, sen päällä 10cm styrox ja päällä laatta...
Laatoitus päin persettä ja vesi valunut suoraan villoihin. Tuore tapaus koska villoissa tai ulkoseinässä ei vielä hometta, ainoastaan märkää. No, tein saunan ja suihkun välisen seinän alaosan valamalla uusiksi ja taiteilen huomenna finnfoamista ja vesieristeestä jonkinlaisen patentin ulkoseinälle. Märät villat ja muut epämääräisyydet revin siis poijes. Siihen foamin ja vesieristeen päälle ajattelin laittaa pienen pystylaatoituksen ikään kuin märkätilan jalkalistaksi, jotta saa kunnolla silikonimömmöt ym. väliin. Nykyinen laatoitus on tehty niin kökösti, ettei saa silikonilla tiiviiksi. Rumahan siitä tulee, mutta jospa se muutaman vuoden pahimmat homeet pitäisi poissa.
Jos jotain positiivista pitää hakea, niin sain kylppärin huippuimurin toimimaan, jota olin luullut sököksi. Säätökytkin oli levinnyt. Näinä päivinä alkaa usko loppumaan näiden vanhojen paskojen kanssa turatessa. Onneksi tuli vähän aukaistua, muuten olisi ollut osa seinästä piakkoin jäässä ja varmasti kasa muitakin ongelmia. Vuoden päästä tilanne olisi voinut olla toinen..
Mää kyllä liputan (edelleen) ton ruman suihkukaapin puolesta. Noita saa välillä ihan ilmankin, kuten omanikin sain. Oli joku 1990 luvun sinänsä laadukas kaappi ja purin lähtöpäässä ja jumppasin taas kasaan. Hintaan 0 ekee.
Ei oo enää vettä potkin seiniä ja laittioita ja aika vilakassa kellarissa käy väki suihkussa mieluummin kuin ennen.
