Anttiuuni lämmitys onko kellään? Hattulassa
HESSU.V
Viesti Kirjoittaja HESSU.V »
Onko kellään samanlaista Anttiuunilämmitystä talossa, joka on meillä ollut vuodesta 1957 puilla ja vuodesta 1967 öljyllä. Tarve lämmittää vain lokakuun ja toukokuun aikana muutama tunti päivässä. Siis talossa on ilmaputkisto jokahuoneeseen ei pattereita. Siis tämä on päälämmitin taloon, lisäksi keittiössä varaava hella, nykyään ja ilmalämpöpumppu. Mutta en ainakaan ole muilla törmännyt tuollaiseen ratkaisuun ja niin öljypoltinta ei tarvi putsailla ja rassailla muuta, kuin laittaa napistapäälle ja muistaa aukaista pellit ja sulkea, kun sammuttaa, ainut huono puoli, että on täysin manuaalinen. paitsi aika nykyään tehty 2 tuntiin kerralla kellolla. Niin vielä jatkoa 2000 luvun alussa vaihtui muoviseen öljysäiliöön öljyt, kun tuli uusi rapputerassi ja alle säiliölle tilla ja samalla vaihtui tuo hienosti palvellut 1967 vuodesta palvellut poltin uuteen, niin öljypoltin vaihtaja sanoi ettei ole ikinä nähnyt tälläistä ratkasua ja imetteli, ettei poltin nokea yhtään pesää ja kun kerroin että ei vanhaa ole kertaakaan huollettu tuona aikana, ei ilmeisesti uskonut asiaa. Että tämmöinen hieno lämmitys ratkaisu meidän talossa.
jarkkis
Re: Anttiuuni lämmitys onko kellään? Hattulassa
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Käytössä oleva painovoimaiseen ilmankiertoon perustuva lämmitysjärjestelmä on nykyaikana harvinaisuus.Lämmönlähteenä tuollaisessa systeemissä oli joko tuo em.Antti-uuni tai esim.suurikokoinen pönttöuuni tai kaksikin sellaista.Tällä palstalla on joskus aikanaan ollut juttua ja kuviakin moisista laitteista.Tuo öljypoltin käyttöisyys on erikoista,tosin 1960-luvulla öljylämmitys oli kovasti huudossa.Mahtaako tuo olla miten hupa öljylle?
Aikanaan jonkunlaista jalansijaa tavanomaisten uuni-ja keskuslämmitysten( painovoimainen sekin ok-taloissa) lisäksi sai em.ilmalämmityksen ohella Reino-uunikeskuslämmitys.Siinä keittiön hellan palokaasut kierrätetään suuren muuratun lämmityskierron kautta.Laitteella voi lämmittää useita huoneita,myös yläkerrassa.
Kuulostaa mun korvissa uudelleenherättämisen paikalta :-)
Aikoinaan oli Valmet Kotilämpöä 70-luvulla mutta se oli puhaltimin varustettu. Ilman puhallinta toimiva on hyvin mielenkiintoinen! Ilmaa kierrättämällä pääsee ihan teorian turvin paljon parempiin hyötysuhteisiin kuin vettä radiaattoreissa kierrättämällä.
Jonkulainen nuohous toki tehtävä ilmaputkistoihin silloin tällöin. Miten tuossa homma hoidetaan?
Niin ja en löytänyt mitään linkkejä ratkaisuun, joten jos joku linkin löytää niin tutkailisin mielelläni.
mush
Kotisivu: warister.com
Viesti Kirjoittaja mush »
Tuolla etelänaapurissa olen nähnyt sellaisia ratkaisuja missä on laitettu iso bullerjan-tyyppinen kamina kellariin tai muualle keskeiselle paikalle, koteloitu se ja vedetty siitä putket ympäriinsä. Kuulemma toimii kunhan putkivedot ovat simppeleitä ja putket sileitä. Samoin ilman päästävä vapaasti kiertämään takaisinkin jotakin kautta. Mitäänhän tuo ei varaa, siksi melkeinpä brikettejä taitavat enimmäkseen poltella.
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
Simpsoneissa on tuollainen ilmakiertoinen lämmity myös :mrgreen:
Nykyaikana laitettaisiin ilp puhkumaan kanavistoon jos sellainen on...
jarkkis
lmfmis kirjoitti:Simpsoneissa on tuollainen ilmakiertoinen lämmity myös :mrgreen:
Usassa varaamaton koksilla tai öljyllä toimiva ilmalämmitys on ollut kai yleinen ok-talojen lämmitysmuoto.Ilmakiertolämmitys on ikivanha keksintö,sitä käytettiin kauan ennen vesikiertoisen keskuslämmityksen keksimistä ja käyttöön tuloa suurten tilojen lämmitykseen,esim.kirkoissa ja vastaavissa tiloissa missä uuni tai kaminalämmitys ei olisi riittänyt.
Meno-ja paluukierto tuommoisessa systeemissä pitää olla ja vaakasuoria kanavia,ainakaa kovin pitkiä, ei sais olla koska ilman liikkeelle paneva voima on heikko.
Epäkohtina eräässä alan opuksessa mainitaan pölyn kerääntyminen kanavistoon ja eri tilojen ilman sekoittuminen.ei siis sisäilman laadun kannalta ehkä hyvä systeemi.Mutta tosiaan kiintoisia nuo menneitteiten aikojen yksinkertaiset mutta toimivat,luonnonlakeihin perustuvat keksinnöt.
Matt724
Viesti Kirjoittaja Matt724 »
Hei, meillä on käytöstä poistettu antti-uuni kellarissa. Käyttöohjeetkin sellaiseen on talokirjassa, jotka pitäisi kyllä digitoida ja laittaa jakoon kun joku aina kyselee niitä :)
Kotisivu: www.suorakon.com
Matt724 kirjoitti:Hei, meillä on käytöstä poistettu antti-uuni kellarissa. Käyttöohjeetkin sellaiseen on talokirjassa, jotka pitäisi kyllä digitoida ja laittaa jakoon kun joku aina kyselee niitä :)
Skannaile ja laita jakoon! =)
