pintasöhkö piuhojen kadotus=)
Aika kova jätkä se hiirulainen jos kulkee haltexin ja gyprokin välissäJaanami kirjoitti:Seuraavassa tuttavapariskunnan toivottavasti opettavainen tarina.
Ostivat vanhan talon ja tekivät siihen perusteellisen remontin, sähköt uusiksi yms. Pinnat mieleisiksi jne. Sähköt asennettiin rakenteisiin piiloon. Putkiin johtoja ei laitettu, koska eivät nykysäädökset sitä vaadi.
Asuivat tyytyväisinä talossansa, tuli talvi ja pakkaset. Metsikössä kesän elellyt hiirulainen päätti kylmän tultua muuttaa myös hienoon remontoituun taloon. Se löysi hyvät oltavat sinärakenteen sisältä, evästä vaan oli vähänlaisesti. Hiirulaisen etsiessä iltapalaa se törmäsi sähköjohtoon ja päätti jyrsäistä hiukan piuhaa ensi hätiin. Jäipä tuo hiirun viimeiseksi ateriaksi, sähköiskuun kuoli hän.
Talossa asuva pariskunta ei onneksi kuollut hiiren iltapalan aiheuttaman oikosulun aikaansaamaan tulipaloon, mutta koko talo ja irtaimisto tuhoutui täysin. Vakuutusrahoilla saivat perustylsän talopaketin, mutta...
Villa Edita
Kyllä nuo johdot lämpenee jo ihan pienilläkin kuormilla. Resistanssia on joka paikassa, johdoissa ja varsinkin liitoksissa. Se että missä riskiraja kulkee onkin sitten toinen juttu.
Käsittääkseni tuon pelkän johteen eristeisiin upotuskielto perustui juurikin tähän lämpenemis-ilmiöön.
Itse suosin sähköjohtojen putkittamista. Ja kyllä meillä esim. Haltexien tekninen ikä liikkuu jossain 100 paremmalla puolella.
PS:ai niin, keittiöremontin yhteydessä irrotin vanhan säkölieden kytkentäkaapelia, niin oli peräti kaksi hiirulaista päättänyt päivänsä uunin kytkentärimaan. On siinä varmaan edellinen omistaja ihmetellyt kun pihviliha tuoksuu vaikka liedet kylmänä
ville
Sähkötöitähän saa siis tehdä alan ammattilainen tai saman oppimäärän omaava henkilö
Asennettaessa rakenteiden sisään ilman putkea, hyväksytään että kaapelit eivät ole vaihdettavissa.
Rakenteen sisään jätettäessä kaapelilla oltava 3 x kaapelin paksuus liikkumatilaa.
Eikä eristeen sisään saa laittaa, juuri sen lämpenemisen vuoksi.
Piste.
Piste.
Jep.. remonttireiskassa asiantuntija sano että eristeessä mmj voi lämmetä jopa niin että syttyy palamaanville kirjoitti: Eikä eristeen sisään saa laittaa, juuri sen lämpenemisen vuoksi.
Piste.
Noista johto- ja sulakevahvuuksista kun tuli puhetta, niin muistakaa ny ainakin keittiöön vetään tarpeeksi sitä kuparia.. Ainakin kolme 16A ryhmää (5x2,5mm2 kaapelilla) suosittelisin lieden lisäksi pistään, nimittäin vaikkei sitä äkkiä tulisi ajatelleeksi niin esim. meillä kun on 2kW vedenkeitin ja 1kW kahvinkeitin niin ne jo yhtä-aikaa päällä tekee semmoset 13A.. sitten kun on vähän jääkaapin ja pakastimen kompuraa, tiskarin vastusta, liesituuletinta jne. niin aika kovilla olis se vanha 1,5mm2 putkilanka jonka 10A tapin tilalle on 25A tappi sovitetty taulusta pohja rikkomalla (näin oli meillä - kattokaa ny kaikki jotka ette ole varmoja ettei ole myös teillä).. ..ja niin dynaaminen emäntä että se vielä kaikkien noiden koneiden jauhaessa yleensä imuroi tai silittää siellä
Tää nyt meni OT:ksi, mutta takasin aiheeseen aasinsilta siitä että vaikka pinnassa olisi vanhaan tyyliin mukava (ja helppo) piuhat vetää, niin kyllä niitä sen verran nykyään enemmän tarvitaan kuin ennen että hankalaksi menee saada nättiä.. IMHO
Niin minäkin tein
Minäkin jyrsin siihen halteksiin kolon johtoa varten, mutta tein sähkömiehen kehoituksesta sen verran leveämmän, että ainakin teoriassa pääsee väistymään, jos sitä naulalla koittaa lävistää.
Ystävällisin terveisin Mize
