Yläkolmioon säleikkö - sisäpuolelta?
Serenity Now
Pitäisi saada laitettua yläkolmioon isommat säleiköt. Noin 200mm x 200mm olisi passeli. Ongelmana on että säleikkö pitäisi mieluiten saada kiinnitettyä jotenkin sisäpuolelta, muuten joutuisi vuokraamaan nosturin tai keikkumaan liian korkeilla tikapuilla. Säleikön saisi varmaankin aseteltua oikeaan paikkaan pitkän kepin tms. avulla, mutta kiinnittämisen pitäisi tapahtua sisäpuolelta.
Kaupoissa tuntuu olevan enimmäkseen ohuesta alumiinipellistä tehtyjä säleikköjä, puhtaasti pinta-asennettavia. Netissä olen nähnyt joitain valetusta alumiinista tehtyjä, jotka voisi jollain ihme viritelmällä saada ruuvattua sisäpuolelta kiinni. Tuon tyyppisiä ritilöitä en ole nähnyt paikallisissa rautakaupoissa enkä nettikaupoissa.
Laudoitu on vähän yli 20mm paksu. Leikittelin ajatuksella pop-niitata tuommoisen peltiritilän kiinni, mutta kokeilun tulokset ei olleet kovin rohkaisevia. Tuosta seuraava ajatus oli laittaa "pop nutit" kiinni peltiin ja ruuvata sisäpuolelta... (edit: pop nut taitaa olla "mutteriniitti", halvin työkalu lienee: http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... rja-12953/ ) saako mutteriniitin kiinni ohueen alumiinipeltiin?
Löytyykö muita ideoita?
Khyron
Re: Yläkolmioon säleikkö - sisäpuolelta?
Säleikköön kiinni rautalanka, pujotat säleikön sisäpuolelta ulos ja kiristät paikoilleen rautalangalla.
Jos säleikkö on niin korkealla ettei tikapuilla tee mieli asentaa niin luultavasti pieni rautalankakaan ei näy maahan.
Poraat sisäkautta neljä reikää ja pistät ruuveilla niin että ruuvin kanta on ulkopuolella. Kun ottaa tarpeeksi pitkät ruuvit, niin ne saa pujoteltua paikoilleen ulkokautta. Sitten mutterit kiinni sisäpuolelta ja se on siinä. Pitkästä ruuvista pystyy sisäpuolelta pitämään sen verran kiinni, että mutterit saa kiristettyä. Säleikön en tarvitse olla mitenkään älyttömän tiukassa, kunhan on sen verran kiinni ettei tuuli vie...
Teit sitten ruuvivirityksen tai rautalangalla niin muista laittaa yksi naru kiinni siihen säleikköön ettei tarvitse montaa kertaa käydä sitä alhaalta hakemassa
Jos kerran ulkopuolelta meinaa jollain keppivirityksellä saada pujoteltua, niin kuinkas joku tällainen:
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/L ... nti-87395/
Sisäpuolelta sitten saa kiinni jollain sopivalla viritelmällä.
Miehet sytyttää alta
Serenity Now
Liian pieniä... (100mm pyöreän reijän pinta-ala ei ole kuin viideosa 200mm nelikulmiosta)... liian valkoisia ja muovisia myös...Luigi kirjoitti:Jos kerran ulkopuolelta meinaa jollain keppivirityksellä saada pujoteltua, niin kuinkas joku tällainen:
Viimeksi muokannut Serenity Now, Ti Loka 22, 2013 13:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Serenity Now
Tämä on itseasiassa aika hyvän kuuloinen metodi... ruuvit voisi vaikka liimata erikeeperillä etteivät putoa asennusvaiheessa (teippi olisi parempi, mutta se pitäisi taas poistaa ulkoa käsin...Keijo kirjoitti:Poraat sisäkautta neljä reikää ja pistät ruuveilla niin että ruuvin kanta on ulkopuolella. Kun ottaa tarpeeksi pitkät ruuvit, niin ne saa pujoteltua paikoilleen ulkokautta. Sitten mutterit kiinni sisäpuolelta ja se on siinä. Pitkästä ruuvista pystyy sisäpuolelta pitämään sen verran kiinni, että mutterit saa kiristettyä. Säleikön en tarvitse olla mitenkään älyttömän tiukassa, kunhan on sen verran kiinni ettei tuuli vie...
Tässä olisi nyt selvästi markkinarakoa tietyn tyyppiselle säleikölle. Mahdollisesti jopa mitoitettuina niin että ne juuri ja juuri saa pujotettua reijästä ulos. *vink* *vink*
mush
- Kotisivu: warister.com
Vielä kun laitat kokonaan kierteytetyt ruuvit, niin ei muutakun ruuvi ritilästä läpi ja mutteri perään niin pysyy paikoillaan, eikä ruuvi pyöri tyhjää. Puuhun kun tiukkaa, niin mutteri painuu kyllä sen verran puuhun että ritilä asettuu kohdilleen.
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
Kierrä siihen säleikön taakse ruuvin ohut rautalangan pätkä, niin se estää ettei ruuvit putoa ulkona. Nelikulmainen säleikkö menee helposti sivuttain nelikulmaisesta reiästä. Aukon lävitstäjähän on noin 1,4 kertaa sivun pituus...Serenity Now kirjoitti:Tämä on itseasiassa aika hyvän kuuloinen metodi... ruuvit voisi vaikka liimata erikeeperillä etteivät putoa asennusvaiheessa (teippi olisi parempi, mutta se pitäisi taas poistaa ulkoa käsin...Keijo kirjoitti:Poraat sisäkautta neljä reikää ja pistät ruuveilla niin että ruuvin kanta on ulkopuolella. Kun ottaa tarpeeksi pitkät ruuvit, niin ne saa pujoteltua paikoilleen ulkokautta. Sitten mutterit kiinni sisäpuolelta ja se on siinä. Pitkästä ruuvista pystyy sisäpuolelta pitämään sen verran kiinni, että mutterit saa kiristettyä. Säleikön en tarvitse olla mitenkään älyttömän tiukassa, kunhan on sen verran kiinni ettei tuuli vie...
Serenity Now
Matematiikka ei mene ihan noin yksinkertaisestai käytännössä, säleikkö kun on isompi kuin seinässä oleva reikä :)Keijo kirjoitti:Serenity Now kirjoitti:Keijo kirjoitti:Aukon lävitstäjähän on noin 1,4 kertaa sivun pituus...
Mutta pitäisi toki mahtua kunhan ei jätä reikää turhan pieneksi.
duppaduurix
Reikänauhan pätkät poppareilla kiinni ritilän sisäpuolelle. Nauhan rei´istä vinoon ruuvaamalla ritilä kiristyy sopivasti seinää vasten.
kakluuni
Säleikköä ei tartte yrittää tunkea sisäpuolelta ulos, saahan sen säleikön ongittua sisäpuoleltakin vaikka olis nafti aukko: sisäpuolelta pitkän narun maahan asti, käyt sitomassa säleikön naruun ja hinaat sisäpuolelta säleikön narulla ylös ja sitten jo neuvotulla kikalla pitkillä ruuveilla.
Häsyrillä pystysuora veto, saumaan pari saranaa, sopiva tuki luukun kasassa pysymiseen, häsyrillä sopivan kokoinen neliskanttinen luukku, avaat sen sisälle, teet sopivan reijän, asennat ritilän sisällä sateensuojassa, ruuvaat luukun kiinni ja homma on valmis.
Jossakin näkemissäni säleiköissä on senverran syvyyttä, että ne saa poikittaisella ruuvilla tai naulalla sisäpuolelta kiinni siihen seinälautaan. Esimerkiksi tässä mallissa on reilusti tilaa kiinnittää sisäpuolelta:
[url]http://www.domusclassica.com/tuote/venttiiliritilä-ulkoseinälle/719-015-16/[/url]
Serenity Now
Vähän sorminäppäryyttä tarvittiin ja maksimaalisen iso reikä seinän tarvittiin, mutta homma hoitui ylipitkien pulttien avulla :)
