"Takaiskuventtiili" hormiin??
Hei!
Puulämmitteinen talo, joka ei vuoda. Korvausilmaa lisätty koko ajan uuneja poltellessa. Ongelmana kuitenkin se, että ajoittain yläkerran poistohormeista, joissa peruspoistoventtiilit, tulee savua sisälle. Onko olemassa ropeleita (pax-tyyppisiä tms.) jotka menisi päälle kun ilma yrittää väärään suuntaan? :)
Re: "Takaiskuventtiili" hormiin??
Sanoisin, että tuo on oire puutteellisesta korvausilmasta. Eli takassa kun on tuli se imee ilmaa niin tehokkaasti että korvausilma alkaa tulemaan piipun hormeista.
Voihan sinne hormiin perhosventtiilin asentaa mutta ei se sinun ongelmaasi ratkaise.
Joko repii ilman muualta tai lakkaa vetämästä kokonaan ja savut tulee pirttiin.
Perhosventtiili ei kyllä toimi jos on painovoimainen ilmanvaihto, puhaltimella kyllä. Ne hormit on myös niin pahuksen lyhyet eikä siinä ole korkeuseroa joten veto on olematon niin se savu vaan "valuu" alas. Ongelmaa on varmaankin jos ei tuule?
Tuttu ongelma lämmityskauden alussa. Kun uuneja on muutamaan kertaan lämmitetty ja hormi lämmennyt (tai ilmat kylmenneet...) niin poistohormienkin veto paranee ja ei enää vedä savuja sisään.
Korvausilman saantiakin on kyllä vielä parannettava. 2kpl pieniä venttiilejä alakerrassa ei vielä anna aihetta juhlintaan.
Miehet sytyttää alta
öö.. Ehkä kysymys oli huono, kun... Kiitokset silti. Kyllä tässä jo neljä vuotta on näitä uuneja polteltu ja korvausilmaventtiileitä lisätty. Suurin ongelma uuneille on se, etteivät enää saa vintiltä ilmaa.
Tarkoitus ei ole siis tuolla asialla ratkaista korvausilmaongelmaa!!! Korvausilmaventtiileitä on suunnitteilla lisää koko ajan kun tilannetta kartoitetaan.
Ongelma, johon kaipasin ideoita on se että yläkerran hormeista ei pääsisi missään tilanteessa tulemaan savua yläkertaan. Tiedän että liittyy korvausilmaan ja tiettyyn ulkoilmaan, mutta siihen on nyt turha puuttua.
Kädellä tuntee kyllä että yläkerran hormit vetää.
Joku ropeli sulkisi hormin (ns. perhosventtiili, mutta se ei tässä toimi) kun ilma meinaisi tulla väärään suuntaan. En luota siihen että kun korvausilmaa on riittävästi ei savua tulisi ikinä hormista väärään suuntaan. Eli ns. PAX- puhallin, mutta menisi päälle vasta kun meinaa tulla väärään suuntaan. Lapset nukkuvat yläkerrassa, joten riskejä en ota.
Onko nyt ideoita?!
Onko nyt ideoita?!
Ymmärsin kyllä heti ekasta kerrasta
mutta veikkaan, ettei sellaista puhallinta löydy. Helpoin on ehkä laittaa Paxit ja niille kytkin johonkin takan viereen. Eipä niitä hormeja tukkoonkaan kannata laittaa.
Entä jos laittaisi piipunhatun ja sen läpi savuhormien päähän rosteriputkesta jatkot? Jo pelkästään se, että savuhormien päät ovat reilu puolimetriä kauempana auttaa siihen ettei savu suoraan valu toisesta hormista sisään.
Silloin jää piipunhatun hyöty pois savuhormien osalta, mutta jos ne ovat koko ajan käytössä niin ei ole ongelma.Keijo kirjoitti:Entä jos laittaisi piipunhatun ja sen läpi savuhormien päähän rosteriputkesta jatkot? Jo pelkästään se, että savuhormien päät ovat reilu puolimetriä kauempana auttaa siihen ettei savu suoraan valu toisesta hormista sisään.
Komppaan hormin jatkamista.Zaffodi kirjoitti:Silloin jää piipunhatun hyöty pois savuhormien osalta, mutta jos ne ovat koko ajan käytössä niin ei ole ongelma.Keijo kirjoitti:Entä jos laittaisi piipunhatun ja sen läpi savuhormien päähän rosteriputkesta jatkot? Jo pelkästään se, että savuhormien päät ovat reilu puolimetriä kauempana auttaa siihen ettei savu suoraan valu toisesta hormista sisään.
JA voihan siihen laittaa tällaisen:
Okei, kiitos vinkeistä!!
Meillä on piipunhattu, joka pahentanut ongelmaa kyllä...! Täytyypä mietiskellä.
