Uudessa kodissa asuttu kolme viikkoa ja home haisee
RTMPekka
Re: Uudessa kodissa asuttu kolme viikkoa ja home haisee
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Aika vähäiselle vaikuttaa korvausilmansaanti, jos vain kahdessa ikkunassa on venttiilit. Toki ajatuksena on voinut olla, että otetaan kahdesta huoneesta sisään ja poistot sitten keittiön kautta. Onko keittiössä ja eteisessä hormiin poistoja?
Yläkerrassa taas kaikki mahdolliset reiät on periaatteessa poistoja, eli korvausilmaa ilman konevoimaa ei tahdo yläkertaan kyllä saada. Tai saa jos tuulee ja pitää ikkunat auki ;-)
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
punainentalo kirjoitti:Sitten mietin sitäkin, että miten ilmanvaihto menee, koska talossa uusitut tiivi-ikkunat. Vain olohuoneen toisessa ikkunassa ja ruokahuoneen ikkunassa on tiivi-ikkunoiden yläpuolella sellainen ilmastointirako. Keittiöön ja eteiseen ei tule ulkoa luonnollisesti ilmaa mitenkään. Että pitäisikö meidän pitää ikkunoita varmuudeksi vähän raollaan kaikissa huoneissa. Yläkerran ikkunoista ei pääse ilmaa ollenkaan sisälle (ellei pidä niitäkin auki).
Keittiöön, eteiseen ja vessaan ei kuulukaan tulla ilmaa vaan sen kuuluu mennä sieltä pois. Eli siinä mielessä on oikein kun tuloilmat on noissa huoneissa. Hyvä kysymys on sitte se, riittääkö se poisto? Jos kylppärissä on oma horminsa sinne voi asentaa puhaltimen avuksi.
Sitten ihan oma kysymyksensä, ethän hermostu tästä... Onhan ne tuloilmaventtiilit auki? Meinaan olen käynyt kymmenissä asunnoissa joissa valitetaan sisäilmaa ja sitten nuo räppänät ovat olleet kiinni, jopa teipattu umpeen...
Viesti Kirjoittaja tessu »
Eikä se "jännä" haju edes aina homeesta tule,semmosta se on vanhassa talossa...
punainentalo
Viesti Kirjoittaja punainentalo »
Keittiössä on hormiin poisto, laitettiin luukku nyt kunnolla auki. Eteisessä ei ole, koska vessa on kiinni muurissa, eli muuria ei riitä eteisen seinille. Tsekkasin ruokahuoneen ja olohuoneen ikkunat, venttiilit ovat auki. Huippu-imuri on harkinnassa. Parin viikon päästä tulee kanssa yksi ystävä käymään, joka on homeelle altistunut ja haistaa homeen melkein heti, jos sekin epäilee hometta, täytyy varmaankin tilata sisäilmatutkimus / homekoira. Alapohjan luukusta tuuli sisään (siis reunoista kun luukku oli kiinni) ennen kuin laitettiin teipit luukun reunojen päälle. Sen takia mietin, tuleeko tuloilmaa lattian läpi mahdollisista nurkista tms... Ja se tuloilma varmaankin haisee homeelle ( laholle). Ruskolahoa oli alapohjassa. Mutta se oli nyt aivan _kuivaa_. Eli laho-ongelma on ollut joskus? Kaikki kyllä vaihdetaan, mutta ensi kesä olisi paras ajankohta remontille.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Wikipedian mukaan eri homelajeja tunnetaan tuhansia eivätkä kaikki suinkaan ole myrkyllisiä. Esimerkiksi tänään ostin herkuttelua varten juustoa, johon on oikein tahallisesti istutettu homekasvustoa ja se onkin todella pahan näköistä, vihreää mömmöä. Mutta ah, niin herkullista!
Mutta asiaan! Homeita on luonnossa joka puolella ja sitä myöten myös joka ikisessä tämän Tellus-pallon majassa ja palatsissa. Jotkut haisee jotkut ei. Jotkut ovat suht harmittomia, mutta valitettavasti joukossa on todellisia iljetyksiä, syövät talon seinät, ala-, väli- ja yläpohjat sekä keuhkot asukeilta. Ja romahduttavat terveyden.
Kyllä meilläkin alkoi taas talossa tuntua "mummolan hajua" kun syksyn kosteus alkoi vaikuttaa. Olen tutkinut joka paikan, raottanut seiniä ja lattioita, haistellut nenä pitkällä nurkat, mutta mitään visuaalista havaintoa ei ole löytynyt. Ainoa paikka on etelän puolen seinillä olevat ikkunat, joiden laseista on kitti putoillut jo ajat sitten. Sinne lasin ja kyntteen väliin on ilmeisesti pesinyt jokin mustalta möhnältä näyttävä homeeksi epäilemäni massa, jota ei tosin ole paljon, mutta on kuitenkin. Kun sytytän tulen pönttöuuniin, niin jostain tarvitaan korvausailmaa ja yksi rako on juuri tuo lasin ja pokan välinen. Sieltä se tuoksahdus ilmeisesti tulee.
Viime kevät ja alkukesä oli niin kuiva ja lämmin että silloin olisi ollut otollinen ikkunaremontille, mutta jotenkin se vaan jäi. Kaikenlaista muuta tehtiin, mm. sähkösennuksia ja pihan siivousta julkisivuremontin jäljiltä, tuntuivat tärkeämmiltä ja kiireemmiltä. Ja piti välillä sairastaakin. Jos sitten ensi keväänä aloittais, siihen asti valutan homeenestoaineita sinne pokan ja lasin väliin.
punainentalo
Nyt kävi kans homeen haistava ystävä kylässä. Haisteli nurkkia ja paikansi, että homeen hajua tulee eteisestä (samoin kuin tämä sukulainen). Vessa (joka on vesieristämätön, jota on käytetty suihkuna, eli lattiakaivo löytyy) siis on muurin vieressä siten, että vessan kaksi seinää on muuria ja kaksi seinää laslulevyä tai vesivaneria tai vastaavaa. Homeen haju tuli eteisestä vessan ulkopuolelta vessan ulkoseinän ja lattian välistä kahdelta seinältä.
Vessan vesivaneria oltiin porattu itse kyllä, mutta ei juuri noista kohtaa ja poraus oli vessan sisäpuolelta.. Ja porauskohdassa puu oli kuiva. Voikohan haju tulla alapohjan läpi vai onkohan vettä jostain (pöntön putkista / suihkusta) valunut lattiaan ja sen eristeisiin eteisessä?? Kun nyt noiden kahden homehaistelijan mielestä itse vessassa ei haise homeelle.
Ystävä nuuski kyllä vielä, että keittiönkin yhden seinän alareunasta tulee homeenhajua. Tämä seinä oli väliseinä (keittiön ja ruokahauneen välillä), ei ulkoseinä. Kohta, jossa vesipistettä ei ole koskaan ollut. Tietty kauhuskenaario on, että joku putki vuotaa lattiaan, mutta onko se edes mahdollista ja vielä niin, ettei sitä huomaa kuntotarkastaja plus kukaan muu ryömimällä alapohjassa. Kaikkia seinänreunoja homeenhaistelija ei kyllä ryöminyt kun täällä on jo huonekaluja paikoillaan ja muuttolaatikoita siellä sun täällä tiellä.
Yksi varmasti homeen haistava ystävä on vielä tulossa parin viikon päästä käymään. En tiedä, että uskaltaako tässä itse avata lattiaa / seinää, ettei sieltä sitten yhtäkkiä pölähdä mitään homepommia.
En tiedä, pitäiskö sitten joku firma palkata tsekkaamaan tilanne? Koska tuskin homekoirakaan enää mitään uutta tuo asiaan kun kerta täällä ihan oikea home haisee.
Zaffodi
Jalkalistoja yms. voi aina availla ja itsekin nuuskia. Ei sieltä mitään homepommia päin näköä tule, pitää hyvän imurin kaverina jos jotain purua tulee (hepa-suodatin).
Vanha vessa jota ei ilmeisesti koskaan ole suihkutilaksi suunniteltu on kyllä helpolla voinut vuotaa rakenteisiin, se haju vaan sitten tulee läpi mistä helpoimmalla pääsee. Eli reikiä siihen vessan seiniin ulkokautta ja nuuskimaan lisää.
Putkivuodot on siitä kavalia, että pieni tihkumien ei kovinkaan äkkiä näy missään valumina koska vesi imeytyy puruihin ja rakenteisiin ja ehtii siitä sitten kuivua ympärille. Vasta sitten, kun kaikki on kunnolla märkää alkaa tulemaan valumajälkiä alapohjaan jne. Aika pienenkin vuodon huomaa siitä, että laittaa kaikki hanat kiinni ja katselee pysähtyykö vesimittari. Pienikin vuoto löytyy kun seuraa muutaman päivän mutta on hankalaa jos asutaan.
punainentalo
Niin mä mietin, että se vessa on pakosti 70-luvulta, jolloin on vedetty ne vesijohdotkin sisään. Siinä on betonilattia, tosin hyvällä kaadolla, melkein kaatuu :D Kauheasti siellä tuskin on vedellä lutrattu, sillä pinta-ala on reilu 1 neliömetri, jossa siis pönttö ja käsienpesuallas. Mutta ai hitsi, että se betonilattia on kylmä varmaan talvella, kun se on nyt jo jäätävän kylmä.. Vesimittari on kanssa tässä vessassa. Siinä alkaa heti pyöriä sellainen propelli kun vettä kuluu. Mutta jos joku putki vuotaa (tosin näyttää kyllä menevän putket betoniin) jonnekin. Äh eihän tämä valmiiksi tule nettiin kirjoittelemalla. Täytyy hankkia kunnon suodatin imuriin ja vähän tutkia lattiaa paremmalla ajalla.
Zaffodi
Mutta jos se propelli ei pyöri kun hanat on kiinni niin ei siellä mitään isoa vuotoa ainakaan ole!
Mitäs jos muuttais kerrostaloo,AI nii mut siellähän voi vaikka naapuri tupakoida sisällä,sekään ei auta,täytyy vaan olla sitte pihalla raittiissa ilmassa ja kohta sitä TAAS RIITTÄÄ!
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Samaan aikaan toisaalla muut rintamamiestalo.fi-foorumilaiset yrittävät tehdä parhaansa, jotta tästä ei tulisi suoli.24-tasoinen palsta. :evil:
