Meillä haisi mökillä "mökille". Haju tarttui voimakkaasti kaikkiin mökillä olleisiin tekstiileihin, mutta lähti konepesulla ja ulkona narukuivatuksella pois. Pohdimme pitkään, mistä haju johtuu, kunnes keksimme, että vintin muovimatto haisee kaikkein voimakkaimmin. Revimme muovimaton pois, tarkastimme välipohjan purut ja sammaleet (kuivia), laitoimme tiiviin ilmansulkupaperin ja viimeiseksi lautalattian. Sinne meni haju kaatopaikalle! Mökki raikastui heti, kun matto oli viety pois. Sen koommin ei ole mökissä hajua ollut.
Joskus siis hajun aiheuttaja voi olla helpostikin poistettavissa. Vuosia tuota pähkäilimme ja viidessä päivässä oli homma hoidettu pois ja uusi lattia laitettu.
Tsemppiä kaikille hajun kanssa painiville! Toivotaan, että saatte hajuongelmat poistumaan.
Ingenting är omöjligt.
Wannabe rintamamiestalollinen.
Talon löytämisen tuskaa helpottamassa rintsikkamallinen mökki vm.-53 .
meidän töllissä keskikerroksen käytävän muovimatto päästi kans kummallista kemikaalin hajua ilmoille, vähän kuin käyneen omenan haju tai sinnepäin, vaikea kuvailla. oli ilmeisesti tullut kemikaaliyhdisteiden käyttötunnit täyteen ja hajoaminen alkanut..
Itseäni riivaa ulko-oven tienoilla ja siitä yläkertaan lähtevä rappukäytävässä ajoittain tuoksahtava "vanha talo". Niin sitä hajuahan ei ole olemassakaan.
Olen huomannut, että ko. alueet dunkkaisivat lievästi aina keväisin ja syksyisin. Alue, jolla hajuhaitta esiintyy on aika pieni. Olen tutkinut katon, rappukäytävän ikkunan ja yläkautta myös purut niiltä osin kuin on mahdollista ja kaikki on ollut ruutikuivaa. Alapuolella kellarikerros enkä siellä ole huomannut myöskään mitään poikkeavaa. Haju ei ole kostea homeinen vaan mielestäni se haisee kuivalle puruille tai jollekkin huokolevylle tms. Ihan kuin ko. kohdassa ilma tulisi jotenkin rakenteiden läpi. Tosin ei kai nekään haise jos ovat kuivia.
Muita tämä haju ei ole häirinnyt, mutta kun olen työntänyt joidenkin muiden nokat esim. ulko-oven karmeihin, niin he ovat sanoneet, että jokin vanha siellä haisee. Vaatteissa tms. ei ole hajuja.
Tää on niin tätä. Kyllä minä sitä sorkkarautaa sille seinälle vielä näytän, mutta kun on sormipaneelia niin eihä sitä ehjänä saa.
niin muuten haisee meilläkin näillä syyskeleillä kuistin ja keskikerroksen käytävän välinen "tuulikaappi". kesällä hajua ei huomannut, kai ne on ne vanhat purut ja ulkoseinän puukuitulevy mitkä alkaa haiskahtaa kun saa kosteutta, tuohon lämpimän ja kylmän tilan väliinhän sen kosteuden luulis tiivistyvän.
toinen hajun lähde tuntuu olevan makuuhuoneen (niinikään ulkoseinän) puukuitulevyt, ei niissä mitään ihmeempää näy mutta haju on tosi vahva ja pistävä. nuo menee kyllä uusiksi.
mistä tulikin mieleen noista "hengittävistä" puumateriaaleista että vaikka kuinka kykenevät siirtämään kosteutta itsestään pois ja pysyvät kuivina, niin silti se haju jää ja sitä myöten ovat pilalla.
Juuri samanlainen tilanne! Meillä tosin vain siis tuossa ns. tuulikaapissa. Lie joku kosteuspiste siellä sitten? Toisaalta ei tiedä miten se kosteus sieltä puskee kun meillä on siis rapattu talo johon on jälkeenpäin tehty lautavuori. Uuden ja vanhan pinnan välissä tuntuisi olevan standardin mukaiset tuuletusraot...myös ulkovuorauksen tekijän piirustuksissa. Erikosinta on se, että se tuoksahtaa vain tiettyinä aikoina eikä siis esim. sateella tms. Tulee mieleen myös paine-erot ulko- ja sisäilman kanssa ja josko se jotenkin sitten painaisi sisään päin jotain.
B-rapun porstuassa haiskahtaa mullakin - eikä tämä ole mikään törkyvitsi.
Veikkaus: tuulikaapissa on seisova ilma eikä haju pääse haihtumaan, ja juuri tuo lämpimän ja kylmän ilman kohtaamispaikka kerää kosteutta puruihin ja pahveihin vuosikymmeniä. Senpä takia nuo ullakotkin varmaan haisevat.
Sen verran rohkenen väittää vanhan talon haisevan, että sahan&kutterinpuru haisee uutena ja vanhana. Uutena ihanalle, vuosikymmenet olleena vähemmän ihanalle..
Meilläkin talossa tuoksahtaa vähän "käyneelle". Juurikin ilmanvaihtoa vaatii, vaikkakin uskon muovimattojen repimisen pois parantavan jossain vaiheessa hajujen vähenemistä kuten ketjussa aiemmin on mainittu.
Nuo muovimatot aiheuttaa purueristeisessä lattiassa lähes aina jonkin asteista lahoamista/purujen kostumista.
Ne purut eivät pääse tasaaman laatasta haihtuvaa kosteutta sisäilmaan ja muhiminen alkaa.
Siksi en ikinä laittaisi mitään muuta materiaalia purulattiaan kuin puuta.
Meillä oli yhdessä huoneessa muovimatto ja huoneessa haisi ajoittain oudolle.
Kun avasin lattian, puukoolatun lattian niskat olivat pehmenneet n.30cm laatasta ylöspäin ja purut tuoksahti.
Koko muu talo oli puulattiaa ja täysin kunnossa ja kuivaa avattaessa.
Meilläkin siis tuulikaappi on se jossa haisee, johtunee nimenomaan siitä että se on eristämätön tila jossa ei ole lämmitystä. Jossakin kohtaa pitänee repiä seinät auki mutta ei ole pikkujuttu kun se on tuunattu lastulevyillä ja niiden päällä on sähkötaulu. Lähinnä ajatuksena ottaa vähän seinää auki ja katsoa mitä sinne on laitettu, lattiassa ei ole mitään eikä katossa joten tällä hetkellä tilaa ei kannata lämmittää. Joka tapauksessa tuossa syksyn tullen alkoi taas haisemaan mutta kun vei kostean räsymaton ulos niin haju loppui. Paras olisi kun siellä ei säilyttäisi mitään vaatteita, nyt siellä on työhaalareita yms. "likaista" vaatetta.
Meillä on muovimatot yhä lattiassa, samoin lastulevyt. Ne on sinne vuonna 1970 laitettu ja kun mitään hajuja ei ollut ja olivat niin pahuksen hyvin vaaterissakin niin vedettiin vain laminaatit yli (kissoja joten tuo ainoa mikä kestää naarmuuntumatta). Talossa on rossipohja joten en ole kovinkaan huolissani tästä rakenteesta, maanvaraisen laatan kanssa olisi eri juttu.
Zaffodi kirjoitti:Meilläkin siis tuulikaappi on se jossa haisee, johtunee nimenomaan siitä että se on eristämätön tila jossa ei ole lämmitystä. Jossakin kohtaa pitänee repiä seinät auki mutta ei ole pikkujuttu kun se on tuunattu lastulevyillä ja niiden päällä on sähkötaulu. Lähinnä ajatuksena ottaa vähän seinää auki ja katsoa mitä sinne on laitettu, lattiassa ei ole mitään eikä katossa joten tällä hetkellä tilaa ei kannata lämmittää. Joka tapauksessa tuossa syksyn tullen alkoi taas haisemaan mutta kun vei kostean räsymaton ulos niin haju loppui. Paras olisi kun siellä ei säilyttäisi mitään vaatteita, nyt siellä on työhaalareita yms. "likaista" vaatetta.
Joo, rossi pohjan kanssa toimiikin kun rakenne pääsee kuivumaan kahteen suuntaan.
Mites muovimatot käyttäytyy toisessa kerroksessa, kellarillisen alakerran omaavassa talossa, jossa betoniholvi,purut,raakalauta, lastulevy, muovimatto? Kolmannessa on päällekkäin kaksikin muovimattoa
Kellarissa ei tietty ole näitä hirvityksiä..
^En kauheesti kauhistelis sinänsä kosteusteknisesti näitä muovimattoja - onhan näitä laminaattejakin joka toisessa torpassa nykyään eikä ne toimi kosteusteknisesti yhtään erilailla?
Mutta muovimattojen muut asiat: vanhempien mattojen mahdollinen PVC-materiaali, vanhemmat liimat ja uudempien haihtuvat VOC-yhdisteet minnuu enemmänkin kiinnostaa - jo muovimaton haju kertoo, että jotain haihtuu. Muutamassa uudehkossa julkisessa rakennuksessa vierailessani minulta häviää ääni, ja niissä on selvä muovimaton haju..
Lattiapäällysteistä aiheutuneita ongelmia
Rakennusmateriaaleista lattiapäällysteet laajoina pintoina käytettyinä ovat olleet erityisen huomion kohteena mahdollisina päästöjen lähteinä. Taulukossa 2 on esitetty erilaisista lattiapinnoitteista ja muista materiaaleista todettuja päästöjä. Erityisesti PVC:stä eli polyvinyylikloridimuovista valmistettujen muovimattojen ja linoleumin emissiotuotteiden on todettu aiheuttavan sisäilmaan epämiellyttävää hajua. Myös muovimateriaalit voivat vaurioitua kulutuksen, lämmön, kosteuden tai mikrobien aiheuttaman hajoamisen seurauksena, jolloin muodostuu erilaisia hajoamistuotteita sekundaariemissiona. PVC-muovin ja sen pehmittimenä yleisesti käytetyn dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) hajoamistuotteen tavallinen emissioyhdiste on 2-etyyli-1-heksanoli, jolla on tunnusomainen kitkerän-makea haju. Muoveista vapautuvien VOC-yhdisteiden on todettu hajuhaittojen ohella aiheuttavan hengitysteiden ja silmien ärsytysoireita. Näyttää myös siltä että jotkut näistä tekijöistä voivat olla synnyttämässä tai ainakin pahentamassa astmaoireita.
Ja TM-Rakennusmaailmalle terveisinä, että tuota terveydelle erittäin haitallista 2-etyyliheksanolia syntyy myös kastuneessa mineraali- ja lasivillassa..
heinäkuu kirjoitti:Mites muovimatot käyttäytyy toisessa kerroksessa, kellarillisen alakerran omaavassa talossa, jossa betoniholvi,purut,raakalauta, lastulevy, muovimatto? Kolmannessa on päällekkäin kaksikin muovimattoa
Sanoisin, että ne käyttäytyvät kuten höyrysulkumuovi - jos ovat lämpimällä puolella, ja taustapuolelta ei tule kosteusrasitusta (esim. kapillaarinen maanvarainen laatta), niin ei ongelmaa. Yläkertaa jos pidetään kylmänä, niin siellä saattaa tullakin ongelmia - olikohan täällä joku tapaus, jossa välipohjan lahovaurioita epäiltiin tästä syystä aiheutuneeksi?
PetteriKivimäki kirjoitti:^En kauheesti kauhistelis sinänsä kosteusteknisesti näitä muovimattoja - onhan näitä laminaattejakin joka toisessa torpassa nykyään eikä ne toimi kosteusteknisesti yhtään erilailla?
Mä kauhistelisin, Näin konkreettisesti mitä se aiheuttaa 10 vuodessa kun avasin meidän ainokaisen muovimattolattian..
Ja kyllä, laminaatti saattaa aiheuttaa samaa ongelmaa, tarkoitan nyt vanhaa roskavalua+purueristeistä taloa, uusissa ja uusituissa versioissa voi vetästä mitä vaan siihen lattian pintaan kunhan laatta on kuiva ja se toimii muutenkin kosteusteknisesti aivan eri tavalla.
Ehkä se on hifistelyä, mutta kyllä nyt syksyllä varsinkin kannattaa vähän seurata miten kostea se talo on sisältä. Ilmankuivain on ollut ainakin toistaiseksi todella hyvä ostos vaikka yllättävän kuiva syksy onkin ollut. Kyllä kuivuu pyykitkin järkevässä ajassa sisällä. Ei tarvitse sitten turhalla lämmittämisellä kuivattaa ilmaa.
