Onko joku hankkinut Motonet/Biltema piikkauskoneen?
Re: Onko joku hankkinut Motonet/Biltema piikkauskoneen?
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Ke Syys 18, 2013 23:54
Parinkymmenen sekunnin välein lyö ilmaa suodattimeen vastavirtaan kolme kertaa ja sammuttaessa jonkinlaisen extrarykäisyn.
On siinä suodattimessa paljon pölyä edelleen mutta imu ei lakkaa.
ViestiKirjoittaja eppu, päivämäärä To Syys 19, 2013 5:07
itellä ei kokemusta noista halpis työkaluista mutta pientä epäilystä niitä kohtaan on.itellä makitan murtovasara 62 joulea ja hiltin koneita 2-20j väliltä ja olen ollut tyytyväinen.kannatta vähän miettiä konetta sen paksuudn ja muun mukaan ja joulet ei aina oo se mitä yksin tuijottaa kun pienemmässä koneessa on tiheempi isku niin voi joskus olla tehokkaampi.noita vehkeitä timantti ja piikkaus ja imureita löytyy iteltä jonkin verran tallista yrittäjän uran peruina ja voi joskus lainaksi kysellä jos vuokraamohinnat tuntuu pahoilta.tosin ei noita ilmaiseksi kukaan lainailekkaan makitan viime remppa maksoi sen 300e ja hiltilläkin osaavat rahastaa :-D
eppu,
ViestiKirjoittaja ascomm74 päivämäärä La Syys 21, 2013 0:28
Mä ostin 20€:n BlackPower poravasaran/piikauskoneen Honkkarista savupiipun ja sen perustuksien purkua varten ja ko. vehe toimi loistavasti koko homman ajan (toimii kyllä vieläkin). Vuokraamosta olis saanu ehkä tunniksi vastaavan tuohon hintaan.
ascomm74
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä La Syys 21, 2013 0:49
Paukuttelin tänään seiniä tällä monsterilla.
Onneksi seinä napsahtaa nopeasti rikki - painava on vehje... että pitempi rupeama söisi miestä :-D
K-raudastakin saa saman vehkeen Scheppachin nimellä....
ViestiKirjoittaja Spautio päivämäärä La Syys 21, 2013 23:01
Minulla on tuollainen Bilteman kone (tai itse asiassa kaksi, ostin hiljattain toisen kun kaveri tuli jeesaamaan kallion louhinnassa), en voi kuin kehua. Nyt on menossa kolmannet hiilet joten käyttö ei ole ollut aivan vähäistä (ei syö hiiliä normaalia enempää), tänä kesänä olen piikannut koneella arviolta 30m3 kalliota, betonilattiat ja julmetut betoniportaat tuli myöskin piikattua viime talvena/keväänä. Hyvä ja kestävä peli, ruuveja pitää välillä kiristellä (ei ihme) ja sähköjohtoa lyhentää. Rikki sitä ei saa oikeastaan millään.
Motonetin ja Puuilon koneet ovat todella surkeita, kokeilin molempia ja palautin laitteet samana päivänä. Puuilon kone oli täysin tehoton ja se kesti käytössä (oikeasti) 15-20min, todennäköisesti virtakytkin hajosi.
Luultavasti vähänkin pidempään toimiessaan olisi vuotanut voiteluöljynsä pihalle.
Motonetin laitteessa oli enemmän tehoa kuin Puuilon, mutta se oli aivan liian lyhyt ja siinä oli kiinteä kahva. Onneksi laite rupesi vuotamaan rankasti öljyä noin tunnin piikkauksen jälkeen. Noissa Puuilon ja Motonetin koneissa on sisällä siis ihan juokseva öljy (todenn'äköisesti jokin kompuraöljy), sellainen ei kauaa pysy piikkauskoneessa. Bilteman koneessa on ihan oikeaoppisesti rasva, tosin mukana tulevaa rasvaa ei kannata käyttää, vaantulee heti uutena kaapia tehdasrasvat pois ja laittaa kunnollista korkeaa kuumuutta ja painetta kestävää synteettistä rasvaa tilalle.
Viimeksi muokannut Spautio päivämäärä Su Syys 22, 2013 7:18, muokattu yhteensä 1 kerran
Spautio
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Su Syys 22, 2013 0:52
Oikeastikko on eri koneet? Näyttävät todella samoilta...
ViestiKirjoittaja Spautio päivämäärä Su Syys 22, 2013 7:45
On todella eri koneet, eivät näytä yhtään samanlaisilta lähempää tarkasteltuna. Noissa Puuilon ja Motonetin koneissa on tosiaan öljysilmä kuten kompuroissa, siitä tietää ettei konetta kannata hankkia.
Niin tosiaan tarkemmin muistellen vanhemmasta Bilteman koneesta meni ulomman sylinterin O-rengas kun rasva pääsi loppumaan, oikeankokoinen löytyi onneksi Motonetin lajitelmasta. Tuolloin oli kuitenkin jo kahdet hiilet kulutettu loppuun, taas pelaa kuin uusi. Laite on aika tarkka oikeanlaisesta rasvasta, tavallinen vaseliini menee liian lieväksi ja pakkautuu isomman sylinterin sisälle, kuumuutta ja painetta kestävä synteettinen vaseliini toimii hyvin vaikka piikkaa yhteen menoon 12h/vrk :)
Oli minulla vuokralla iso maakiilakone, sillä sai huonommin kalliota halki kuin tuolla Bilteman koneella kun se iski liian hitaasti, ja lisäksi painoi kuin synti.
Spautio
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Su Syys 22, 2013 10:33
Juu, motonetin vehkeessä on todellakin öljysilmä ja tosiaan, öljyäkin on nyt terässä.
Täytyypä tarkkailla ja viedä takaisin jos lurauttaa öljyt pihalle.
...ja biltemassakin pitää sitten käydä :-D
ViestiKirjoittaja Spautio päivämäärä Su Syys 22, 2013 13:04
Vaadi rahat takaisin Motonetistä, koettavat aina tarjota joko uutta samanlaista konetta tilalle tai hyvityslappua joll voi osta ajotain muuta. Antavat rahat kyllä kun vaatii :)
Jos ja kun se vuotaa öljyä niin kannattaa palauttaa, oma vastaava vuoti sitä niin huolella että sylki kengille ja lahkeille piikatessa. Öljyvuoto on riittävä peruste kaupan purkamiselle, romu mikä romu.
Spautio
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Su Syys 22, 2013 15:23
Juu. Pitää vaatiakkin. Motonet vasarasta hävisi tässä aamusella työteho melkein kokonaan. Varmaan tarpeeksi öljyä valui ulos...
No, nyt on sitten Biltema vasara kontissa. :-D Mikä rasva oli hyvää siihen korvaamiseen?
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Su Syys 22, 2013 17:01
Bilteman vasara on tosiaan merkittävästi i sompi kuin motonetin peli. Lattian piikkausasento on paljon parempi kun pystyy olemaan melkein suorassa.
Seiniä tällä ei kannata haavellakkaan piikkaavansa.
Motonetin vasara tuntui tehokkaammalta, mutta jos se ei toimi niin mitäs sillä väliä..
ViestiKirjoittaja Spautio päivämäärä Su Syys 22, 2013 20:05
Ei pitäisi olla Moton piikkari yhtään tehokkaampi kuin Bilteman, itse en ainakaan huomannut eroa. Hain rasvan IKH:lta, Mobil jotain, maksoi liki20e, ei siellä taida muita niin kalliita tuubitavaroita ollakaan. Voin tarkistaa huomenillalla mikä sen rasvan tyyppi on. Orkkisrasvaa on onneksi tosi vähän koneessa, laittaa sinne vaan lisäksi uutta. Liikaa ei kannata missään nimessä laittaa, voitelee lähinnä sitä kampiakselia ja kiertokankea, liika rasva saattaa päätyä sylinteriin.
Spautio
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Ma Syys 23, 2013 9:15
Juu, ihan kuivan oloinen tuo pesä olikin.
Rasvan merkki kiinnostaa. Hyllystä löytyi FAG Arcanol L71 joka kestää 120 astetta asti....sitä?
Ja käyttöohje on tietenkin epäselvä: laita rasvaa niin että kiertokanki näkyy....siis missä asennossa?...ja rasvahan on jäykkää....miten se asettuu niin että voi tuon todeta...ohhoh.
ViestiKirjoittaja Spautio päivämäärä Ti Syys 24, 2013 7:35
Rasva on: Mobilith SHC 460. Näyttää kestävän +150 astetta, tuo rasva toimii hyvin myös noissa kiinalaisissa poravasaroissa, eivät vuoda ulos tuota rasvaa ja käyttöikä pitenee.
Täytöstä on hiukan vaikea sanoa, ei sitä kovin paljoa kannata laittaa ettei rasva päädy sylinteriin saakka. Itse olen laittanut puutikullajonkimmoiset nökäreet kampiakseliin ja kiertokankeen, tai ainakin koettanut sinnepäin sihtailla.
Spautio
ViestiKirjoittaja JukkaI päivämäärä Ti Syys 24, 2013 10:06
Edellä suositeltiin vuokraamon ihan oikeaa konetta ja olen samaa mieltä mutta.... Usein se tarve tulee just, nyt, tässä, hetipaikalla!
Itsellä ollut kuuluisan työkneliikkeen Lidl jykevä iskuporakone jonka talttaa olen käyttänyt. Ollakseen halpa rimpula, suoraansanoen kiinan_aska se on toiminut yllättävän hyvin. Olen porahommien lisäksi piikannut betonia ja jonkiverran kiveä eikä se ole vielä parissa vuodessa hyytynyt nikkarikäytössä. Ihan aikuisten hommiin kuitenki ehdottomasti vuokraamon kone.
JukkaI
Kotisivu: www.energisti.fi
EdellinenSeuraava
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa
