Yläkerran seinien lisälämmöneristys vintin puolelta
Juuso72
Viesti Kirjoittaja Juuso72 »
Meillä 50-luvun talossa sivuvintit vielä kylmää säilytystilaa, ja saavat sellaisiksi jäädäkin. Pientä lisälämmöneristystä olisi kuitenkin ajatus tehdä sivuvinttien osuudelle (yläkerran "ulkoseinille"). Osaltaan pitäisi parantaa myös sitä, ettei puruja yläpohjasta lentelisi niin paljon vinteille, ja toisaalta mahdollistaa myös yläpohjan lisälämmöneristys ekovillalla (nykyisten purujen päälle).
Lisälämmöneristyksen ajattelin toteuttaa laittamalla suoraan levyt nykyisen raakalaudoituksen päälle vintin puolella. Foorumia selaillessani ymmärsin ettei tähän kylmälle puolelle tulevaan lisäeristykseen kannattaisi käyttää muuta kuin hengittävää puukuitulevyä, esim. huokolevyä?
Onko huokolevy riittävän jämäkkää tavaraa myös siihen, että samalla vaivalla voisi myös ratkaista yläpohjan lentelevien purujen ongelman? Eli leikkaisin levyt siten että ne ulottuisivat kattotuolien väliin niin että purut pysyisivät paremmin yläpohjassa? Vai pitäisikö kattotuolien väliin keksiä jotain muuta. Nykyiset purujen päälle laitetut ohjurit tms. eivät tunnu oikein toimivan. Tuuletusrakoa pitäisi silti toki jättää.
- Juuso
joppelo
Re: Yläkerran seinien lisälämmöneristys vintin puolelta
Viesti Kirjoittaja joppelo »
Kyllähän ne yläpohjan purut pysyvät levyn paremalla puolella kun ne levyt leikkaa tiiviisti kattotuoleja vasten. Jos levyt laittaa laudoituksen päälle, tulee huomioida, että ilmavirta pääsee lautojen päistä rakoihin ja veto on talvella melkoinen. Parempi ja työläämpi vaihtoehto olisi purkaa laudoitus pois ja levyttää tervapaperin, tai mikä purujen päällä ikinä onkaan, päälle, mutta tässä on ongelmana se, että purut taitavat tipahtaa kokonaan alas jos laudoituksen purkaa. Niinpä päästään pommin varmaan vaihtoehton. Eli kaikki laudoitukset, tervapaperi ja vanhat purut pois ja uudet nykyaikaiset eristeet tilalle. Päälimmäiseksi tuulensuojalevy ja hyvä tulee.
Tunnin homma jos kaikki menee putkeen.
Juuso72
Moikka,
ehkä olisi parempi vaihtoehto (vaikkakin huomattavasti työläämpi), mutta en ihan ymmärtänyt tuota "ilmavirta pääsee lautojen päistä rakoihin"? Mistä lautojen päistä, jos reunimmainen levy olisi tiiviisti päätyseinässä (tässä tapauksessa Siporexia) kiinni? Eihän lautojen "päitä" jäisi näkyviin, ja vaikka raakalaudoituksesta onkin kyse, uskoisin että levy asettuu melko tiiviisti sitä vasten. Ja vintillä ei kai loppujen lopuksi kovin ihmeellisiä virtauksia ole, ei sinne tuuli käy.
- Juuso
