Betoluxia pattereihin ja Virtasta rivinteeraukseen?
yussipee
Viesti Kirjoittaja yussipee »
Ulkomaalauksesta jäi yli Virtasen mainiota neljän öljyn maalia ja porrasrempasta Betolux aquaa. Mahtaako haitata, jos vedämme Betoluxilla patterit, jotka on johonkin maailmanaikaan maalattu jollain maailman maalilla, joka oletettavasti ei saa Talotohtorin kunniakirjaa?
Säästäväisyyden hengessä on kellarin tiilirivinteeraus maalattu oletettavasti samalla Pika-Teholla, jolla talomme oli aiemmin maalattu ulkoa. Maali kuin maali. Eli onko ensinnäkin lateksista haittaa rivinteerauksessa spartalaisessa tilassa, jota käytetään pukuhuoneena. Ja saako tiilistä lateksia pois, jos se kannattaisi poistaa? Speedheater löytyy. Ja voiko joko lateksin päälle - tai mikäli sen saa tiilistä ainakin osittain pois - vetää Virtasen neljän öljyn maalin?
Kulmala
Re: Betoluxia pattereihin ja Virtasta rivinteeraukseen?
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Vesiohenteiset kuulemma kellastuu lämpimässä. Siitä huolimatta maalasin omani vesiliukoisella Lidlin Baufix-"maalarin valkolakalla". Niin pieni homma maalata patteri uudestaan, että en jaksa mitään kellastumisia miettiä.
Noihin muihin en osaa vastata. Yleensä soittelen maalilinjaan jos on jotain ihmettelemistä.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Patterien pintaan se betolux menee varmaankin ihan hyvin, kova ja sileäksi tasoittuva maali.
Sisälle en kyllä lähtisi Virtasen öljyjä sutimaan, voi ihan ekana tulla hajuongelmaa. Lateksin saa tiilestä irti isolla työllä mutta mielestäni turha nähdä vaivaa, vetäisee vaikka Timantin/Lujan pintaan jos uutta väriä kaipaa. Jos se Pika-Teho on siinä pysynyt niin pysyy muutkin maalit eikä lateksia kannata vieroksua.
