Lankkulattia oikeaoppisesti lattialämmityksen päälle?
Nuori emäntä
Viesti Kirjoittaja Nuori emäntä »
Meillähän on täällä menossa tällainen perinnetalon rakennus, nyt ollaan jo päästy siihen vaiheeseen, että rakennuslupa on vetämässä.
Taloa kun alettiin suunnitella, niin luin eri lähteistä, esim. Metsäkylän navetan sivuilta, että lankkulattian voi ihan onnistuneesti laittaa vesikiertoisen lattialämmityksen päälle ja lattiarakenteelle onkin varattu kuvissa niin paksu tila, että siihen pitäisi mahtua betonilaatan (alla kellari) päälle lankkulattia.
Olemme ensiviikolla menossa tapaamaan LVI-suunnittelijaa ja olisi hyvä jos sitä ennen tietäisin mitä me tuohon lattiaan ihan oikeasti halutaan. Miten tuo uiva lankkulattia tehdään? Puun elämisen takiahan lankkuja ei voi kiinnittää koolaukseen eikä myöskään toisiinsa? Entäs sitten pontit? Pitäisikö ottaa pontattu vai ponttaamatonta lankkua?
Ollaan ajateltu, että ostettaisiin vanhaa lankkua, mutta uusikaan lankku ei ole poissuljettu vaihtoehto.
Miten käytännössä lankkulattia kannattaa asentaa? Olen vaan kuullut tällaista juttua, että rakenne on yleensä seuraavalainen: betoni-lattialämmitys- tämän päälle joko valetaan lisää betonia tai asennetaan lämmönjakolevyt(?) - ilmarako - koolaus - uiva lankkulattia. Meneekö se näin vai miten?
Email
Re: Lankkulattia oikeaoppisesti lattialämmityksen päälle?
Viesti Kirjoittaja Email »
Kylhän sen voi asentaa. Kovinkaan paksua lattiaa ei tietenkään suositella. Ehkä yleisin on joku lautaparketti lattian päällä. Lämmöntasaus levyllä yleensä laitetaan puurunkoiset lattiat. Lattian paksuus on monella valmistajalla max. 25mm. Veden lämpötila on n. 30C niin paksusta lattialaudasta on vaan haittaa. Omasta kokemuksesta paras hyötysuhde on paksulla betonilattialla ja mahdollisimman ohuella tai lämpöä johtavalla pinnoitteella (laatta yms.)
puurunkoiseen lattiaan putket tulee lattiavasojen päälle tulevan harvalaudoituksen väliin. Eli tuossa sinun tapauksessa. Holvivalu-koolaus+eriste-harvalaudoitus+putket ja lämmönjakolevyt- lattiapinnoite.
ajl
Viesti Kirjoittaja ajl »
Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot löytyy tuosta:
http://www.uponor.fi/~/media/Files/Upon ... 112010.pdf
Lattialankut voi kiinnittää joko koolaukseen tai toisiinsa. Jos on kiinni koolauksessa niin lautojen väleihin tulee rakoja, jos toisissaan kiinni niin reunan rako lattialistan alla kasvaa tai kutistuu vuodenaikojen mukaan.
Nuori emäntä
Kiitos vastauksista!
Ymmärsinkö oikein, että meidän pitää siis ostaa pontillisia lankkuja, jotta lankut saadaa kiinnitettyä toisiinsa, koska niitä ei kiinnitetä koolaukseen?
Vai millä tavoin lankut on tapana kiinnittää toisiinsa?
kkuula
Viesti Kirjoittaja kkuula »
Kyllä jos kyseessä tulee olemaan asuinrakennuksen lattia niin ihan oikeaa lattialankkua pitää olla ja erikoiskuivaa. Mieluusti asennus vielä joskus muulloin kuin syksyn sateiden aikaa..
Nuori emäntä
Mitä tarkoitat tuolla "oikealla lattialankulla"? En ole ikinä lankkulattiaa tehnyt niin en vielä oikein tiedä mikä on oikeaa ja mikä ei :)
Lattian asennus on vasta joskus ensi keväällä, mutta toivon löytäväni sopivat vanhat lankut jo hyvissä ajoin, niin ne saadaan tuonne talolle sitten jo aiemmin sopeutumaan ilmasto-olosuhteisiin.
Nuori emäntä kirjoitti:Mitä tarkoitat tuolla "oikealla lattialankulla"? En ole ikinä lankkulattiaa tehnyt niin en vielä oikein tiedä mikä on oikeaa ja mikä ei :)
Lattialankuksi kuivattu tavara ei elä asennuksen jälkeen niin paljon ja liimauksilla on toivo pitää. Tavallinen pontattu höylälauta kutistuu kuivuessaan.
Uiva lattia ei siis ole alustassaan kiinni. Ratkaisuna on liimaaminen, erikoiskiinnikkeet tai lukkopontti.
Lautalattian kanssa jää käytännössä vain liimaaminen. Pontattu lankku on pitävin liimatessa.
Kokemuksesta voin sanoa että kyllä liimattu kestää kunhan on riittävän tukevaa lankkua eikä pääse notkumaan askeleen alla. Notkuminen löystää liimauksen ajan kanssa. Tukeva on 28 mm ja ylöspäin. Riippuen alustasta tietenkin.
Nuori emäntä kirjoitti:Lattian asennus on vasta joskus ensi keväällä, mutta toivon löytäväni sopivat vanhat lankut jo hyvissä ajoin, niin ne saadaan tuonne talolle sitten jo aiemmin sopeutumaan ilmasto-olosuhteisiin.
Asennuspaikan kosteuteen totuttaminen on sitten ihan eri asia kuin uunikuivattu puutavara.
Nuori emäntä
Kiitos, taas tajuan enemmän :)
Voiko oikea lattialankku on pontattua? Mun mielestä tuo pontattu lankku tuntuisi jotenkin helpoimmalta vaihtoehdolta, mutta kiinnitetäänkö siis pontattukin lauta toisiinsa sitten myös liimalla?
Miltä tämän linkin lankut teistä vaikuttavat? : http://www.navetta.com/Vanhattuotteet/P ... aosat/7993
Nuori emäntä kirjoitti:Kiitos, taas tajuan enemmän :)
Kyllä jos teet kelluvan lattian.
Nuori emäntä kirjoitti:Miltä tämän linkin lankut teistä vaikuttavat? : http://www.navetta.com/Vanhattuotteet/P ... aosat/7993
Aika propellia. Voi olla haastava saada suora lattia liimaamalla.
Nuori emäntä
Joo, parempi varmaan etsiä suoraa lankkua, niin ei tule lattiasta ihan venkula :)
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Nuori emäntä kirjoitti:Voiko oikea lattialankku on pontattua? Mun mielestä tuo pontattu lankku tuntuisi jotenkin helpoimmalta vaihtoehdolta, mutta kiinnitetäänkö siis pontattukin lauta toisiinsa sitten myös liimalla?
Lattialaudat ovat olleet pitkään valtaosin pontattuja, 1900 luvun alkupuolelta ainakin. Sitä ennen esim tapittamalla toisiinsa liitettyjä, ks kuva http://www.rauma.fi/ymparisto/html/tammela6.htm. Termiä viilatakseni niin lautalattioita nykyään melkein pelkästään tehdään joitain poikkeuksia lukuunottamatta ;)
Itselläni ei kokemusta parkettia paksummista kelluvista lattiarakenteista ole joten enpä siihen lausu enempää suuntaan enkä toiseen. Paitsi sen verran että tuskin sitä ainakaan ilman pontteja saadaan toimivaksi.
Voisit koittaa soittaa Teemulle Tuulipuuhun ja rupatella pikkasen onko komemusta kysymääsi vastaavasta tilanteesta. http://www.tuulipuu.fi/
Nuori emäntä
Tällaisessä uudisrakentamisessahan on kokoajan se haaste, että taas lisää tiukentuneet u-arvovaatimukset pitää täyttyä, ja kun seinä on hirttä, ikkunat ja ovet puuta ja katossa ekovilla, niin jossain kohtaa on pakko olla tuhdimpi eristys. Ja lattialle eristyksen päälle pitäisi vielä sitten mahtua ne kunnon paksut lankutkin.
Ollaan nyt katsottu erilaisia toteutusvaihtoehtoja lattiaan, onko niin, että suoraan ontelolaatan päälle ei voi laittaa mitään orgaanista ainesta? Siis kun ontelolaatan alla on suurimmaksi osaksi vaan tuulettuva alapohja, joka on tietty sään mukaan sitten usein kostea ja kylmä.
Tuulipuun tuotteet vaikutti hienoilta!
