Verannan seinien ja katon oikeaoppinen eristys
Terve,
Tästä(kin) varmaan jo sata juttuketjua, mutta "kertaushan on opintojen äiti".
Kesällä purettiin verannan ja eteisen väliltä seinä pois, sekä sormipanelit verannan seinästä. Nyt syyskelien tultua on alkanut pyörimään sukat jalassa ja ennen talvea voisi olla hyvä saada vähän lämpöä seiniin.
Samassa yhteydessä välikatto purettiin ja vaimo rakastui korkeaan vino kattoon = se jää.
Nyt tarvitaankin vinkkejä ja ohjeita tilan oikeaoppiseen eristämiseen. Seinään kaiketikaan ei uskalla suoraan lyödä villaa väliin ja levyä päälle?
Kattoon tarvitaan ainakin bitumi(terva)paperi? Ilmatilaa rimoituksella? eristettä ja vähän kattopaneliakin?
Lattia on joskus ennen muinoin eristetty lattialauta-tervapaperi-vuorivilla 125mm-Finnfoam. Olisiko tälle syytä tehdä jotain, vai toimiiko näine hyvineen?
Mistä olette hankkineet lämpölaseja?
Sen on pakko olla sallittua, jos se ei ole erikseen kielletty.
Re: Verannan seinien ja katon oikeaoppinen eristys
Tässä vielä vähän kuvaa seinästä. Seinässä ulkolaudotus, jonka sisällä tervapaperia ja 100mm koolaus
En mä saa kuvia lisättyä....
Seinä: Levytys/paneeli + höyrynsulkumuovi + eriste
Yläpohja: Levytys/paneeli + koolaus( jos tarvii sähköjä vedellä) + eriste + tuulensuoja + tuuletusrako 70-100mm
Ulkoverhouksen taakse tulisi saada tuuletusrako, joten paras tapa ois tehdä seinä uusiksi eli vaihtaa myös ulkoverhous ja samalla bitumipaperi --->tuulensuojalevy + koolaus + uusi ulkoverhous
Seinän runkorakenteet vois käydä läpi hiomakoneella ja imuroida pölyt pois. Katto on ilmeisesti vuotanut jossain vaiheessa? Varmistaisin katteen tiiveyden ja sen jälkeen kävisin pahimmat kohdat läpi hiomakoneella + imurointi. Seinässä voi käyttää myös ilmansulkupaperia muovin tilalla jos käyttää eristeenä puukuitueristeitä.
Lattia on rossipohjarakenteella? Joka tapauksessa fysiikan kannalta tarkasteltuna rakennekerrokset ovat nyt väärinpäin. Avaisin siis lattian ja vaihtaisin villat finnfoamiin tai urtsiin. Samalla toki kannattaa tarkistaa finnfoamin pinta, että onko siinä näkyvissä jotain kasvustoa/merkkejä kosteudesta tai haiseeko se. Silmällähän ei mikrobeja yleensäkään näe, joten jos haluaa varman päälle pelata sen kanssa, niin joko poistaa myös vanhan finnfoam-kerroksen tai vähintään hio sen sisäpinnan (+imurointi). Seinän höyrynsulun sitten kääntää lattiaan ja teippaa/liimaa, ja päälle esim. 30mm SPU AL + lattialevytys.
Yläpohjan tuulettumiseksi sitten räystäälle tuuletusrako verkotettuna ja tuuletusritilä/tuuletusputki yläreunaan, jotta ilma oikeasti siellä 70-100mm tuuletusraossa kulkee.
Ulkolaudoitusta tässä vaiheessa ei ole tarkoitus lähteä purkamaan pois, vaan ajatuksena, tai ainakin toiveena, olisi perushyvä eristys ilman mahdollista homeriskiä tai suurempia rakenteellisia purku- tai muutostöitä.
Ok, no sitten suosittelen urtsia eristeeksi eli käytännössä SPU AL -eristeitä.heicola kirjoitti:Ulkolaudoitusta tässä vaiheessa ei ole tarkoitus lähteä purkamaan pois, vaan ajatuksena, tai ainakin toiveena, olisi perushyvä eristys ilman mahdollista homeriskiä tai suurempia rakenteellisia purku- tai muutostöitä.
Onko muita suositeltavia eriste valmistajia kuin SPU, jos haluaa vähän vertailukohtaa.
Voiko tuon SPU AL:n pistää suoraan ulkolaudoituksen sisäpintaan, vai olisiko hyvä koolata sinne pieni ilmarako?
100mm tuohon mahtuu eristettä näine hyvineen, se lienee riittävästi? En tunne materiaalia kovin hyvin. Minkäköhän vahvuista villakerrosta tuollainen 100mm vastaa?
