Savupellin paikka
Savupellin paikka
..onko kenelläkään kokemuksia jossa on vaihdettu savupelti takan välittömästä läheisyydestä yläkertaan sen takia et hormi lämmittäisi myös yläkertaa aina kun takassa on tuli.Sehän vaatii tietty saneerauspellin asentamista yläkertaan,onkohan hyöty tässä tapauksessa isompi vai pienempi työmäärään nähden! Eli kannattaisko tehdä?Vai onko ilmalämpöpumppu se oikea ratkasu tähän.Kyseessä on tietty rtm.Kiitti etukäteen!
- maanma
Tuntuuko lämpimältä
Tuntuuko hormi lämpimältä yläkerrassa?
Vaivana on sitten joka kerta juosta avaamaan/sulkemaan pelti yläkerrasta. Hyöty katoaa tietysti, jos sen unohtaa/ei viitsi tehdä.
Pienenä riskinä häkämyrkytys.
Jälkiasennuksessa on myös haastetta. Pitää saada sopiva reikä rikkomatta naapurihormeja. Piikkauskone ei oo hirveän hellävarainen naapureille. Timanttilaikka on parempi, mutta voi sitä pölyn määrää.
Re: Tuntuuko lämpimältä
Itse laitoin pellin parvelle, olohuone ylös asti avoin.maanma kirjoitti:Tuntuuko hormi lämpimältä yläkerrassa?
Piippu lämpenee kyllä yläosastakin jonkin verran.
Olohuoneesta on lyhyt matka sulkemaan pelti, rappuset vaan ylös.
Lisäksi olohuoneesta näkee suoraa onko pelti auki vai kiinni.
Jos tila ei olisi noin avoin, olisin asentanut pellin alakertaan.
Itse hoidin pellin asentamisen pitkällä poranterällä (tuli pellin mukana),
ja käsin piikkaamalla. Oli kyllä pirun iso homma.
Niihin pelteihin on myytävänä myös sellaisia narusettejä, jolla saa yläkerran peltiä säädettyä alakerrasta käsin. Edelliseseen taloon laitettiin sellainen. Välipohjaan reijät joihin esim. kupari- tai muoviputki ja siitä narut läpi, niin tulee siisti.
