ei oo totta - kettiön viemäri ei vedä
- Kauppis
tätä se, on kun isäntä käy reissussa, niin talosta hajoaa aina jotain.
Nyt sitten oli keittiön viemäri päättänyt mennä tukkoon. Mielenkiintoisen allaskaapin putkiston purku/putsaus/kasaustaistelun jälkeen: edelleenkän ei vedä. Kaapista lähtee melkoisen loivasti liitos wanhan pystyyn ja se ei nyt sitten ilmeisesti osaa hengittää, eli saa korvausilmaa. Köntti kököttää jossain? Kun raottaa putkiliitosta allaskaapissa hajulukon alapuolelta, niin vesi katoaa lavuaarista, eli potee hengenahdistusta kun ei saa korvausilmaa? Systeemi ei tuoksuttanut viemäriä neään, kun oli putket kaapissa irti, eli ?
Ja että paletti olisi mielenkiinotinen talon päädystä löytyy kaksi sakokaivoa(?), joihin tulee jostain ja kun pinta nousee tarpeeksi, myös menee jonnekin. Jotain.
Ei kai voi olla niin, että talon muut viemärit vievät siihen tötteröön, josta ne etenevät kaupungin verkkoon, mutta juuri tuo onkin vain keittiön/pannuhuoneen ja saunan lattiakaivoista tulevalle ja siitä edellen, mihin meneekin?
Alakerrassa on vessa, jota vetämällä kaupungin verkkoon lirisee sitä itteään, mutta eihän sitä asentaissa kokeiltu virtausta juuri esmesten keittiöstä. Tai edes pesuhuoneesta..
Kaivot imaistiin niin tyhjiin kuin imuautossa riitti paukkua kunnan verkkoon viitisen vuotta sitten liityttäessä, imukuski tiesi, että ovat todella syvät ja ettei hänellä riitä vehkeissä ihan välttämättä paukut/letkut.
Ei muuta, mutta tiskikonetta/luaareja oisi kiva päästä hissuksiin käyttämään.
Vinkkejä?
Vinkkejä?
isompi leka tänne!
Re: ei oo totta - kettiön viemäri ei vedä
Putsaappa se huohotus/ylivuotoputki mikä lähtee siitä vesilukon yläreunasta. Itellä oli samahomma ja sieltähän löyty aimo köntti tavaraa mikä oli rinnastettavissa festareiden makkaraperunoihin sunnuntaina kello 23.00.
- Kauppis
se ku puuttuu. Kokonaan. Ei henkitä pystyn kautta. Putki kiipeää ylöspäin, mutta siinä on ollut ammoin yläkerran kammarin viemäri ja päätyy nyt tulpattuna(? kun ei viemäri tuoksu yläkerrassa) jonnekin välipohjaan
Piti eilen purkaa vähän pidemmälle ja rassata tutun lainaamalla viemärirassilla lopulta löytynyttä pystyputkea, että röyhtäisi evään etenemään.
Vaakasuuntaista muoviputkea oli kyllä enemmän kuin uskoisi. Mutta edellinen sepittäjä oli automies, eli ei ihmetytä. Eikä se, että muovimutkan tiivistys valuun oli tehty pakoputken kannatinkumilla.
Ja totta kai se tulvitti pannuhuoneessa, mutta vetää siitä nähden hissuksiin.
Nyt kun keksisi, miten merkkaa veimäriin menevän veden että saa katsottua, mitä menee ja minnekin ja mistäkin tötteröstä.
tää ei enää ees huvita: 5 vuoden jätevesimaksut onkin menneet omaan kaivoon, josta niiden onkiminen imuautolla maksaa sekin ihan kiitettävästi.
isompi leka tänne!
EIhän sitä sen enempiä tarvitse merkkailla kun käyt vesipiste kerrallaan hommaa läpi.
- Kauppis
joo ymmärsin tuossa jälkiä siivoillessa, että lorauttaa tujun klooriannoksen keittiöön ja käy nuuhkimassa viemärikannelta toiselle, jotta missä se menee.
Jos tuo johtaa noihin kaivoihin, niin mihin niistä lähtevä(t) laskuputket johtavat?
Ja kuinka tehdä kytkentä, että kaikki sontavesi varmasti menee kaupungin verkkoon, mistä maksan ihan kiitettävästi.
tää on välillä niin tätä, kun asustaa itteään vanhempaa taloa. Näissä on näitä "ratkaisuja", jotka on kertyneet vuosien mittaan.
Sitä en vaan ymmärrä, mikä idea on kahdessa eri viemärissä, eli onko jossain sittenkin yhde, vaiko ei. Tuoni kun on korjannut tekijät, niin ei voi mennä kyselemään muisteluita.
isompi leka tänne!
Meillä tuo sakokaivohomma meni niin että jätevedet meni kaivoon ja siitä oli/on edelleen putki kaupungin viemäriverkkoon. kaupungin puolen putki vähän alempana kuin talosta tuleva putki. Täällä piti tehdä sakokaivojen ohitus joten nuo putkenpäät vaan liitettiin toisiinsa ja väliin maan pinnan korkeudelle yltävä tarkastusputki. Tuo viemäri - kaivo - viemäri kombinaatio on ajalta kun kaupungilla ei ollut jätevedenpuhdistamoa ja kiintojäte piti saada jäämään välille ennen perämerta.
- Kauppis
Juh tuolla tontin perillä on entiset sakokaivot, jotka on justiinsa silleesti ohitettu.
Nuo silloin edes tulleet mieleen, kun kellarivessan veto sai aikaan virtausta putkeen
Ja tuossa on vielä yksi kaivo, jossa on keskelle matkaa laitettu tymäkkä ja tosi tiukka styrox-kansi väliin, eli mitähän sen alta löytyisi, jos menisi kurkkimaan? Siitä ei ole myöskään mitään "perimätietoa" olemassa.
Nyt muuten vetää ja vauhdilla, yöllä yritti vielä laskea tiskikoneen huuhteluvesiä pannarin lattiakaivosta ylöspäin, nyt ei enää, ainakaan että ehtisi näkemään. Kolme koneellista on myllytetty. Ihan testimielessä laitoin viimeyönä kuumimman mahdollisen ohjelman päälle, niin ei varu niin paljon vettä pitkin, jos ei liitokset pidä. Yllättäen se on vielä nopein.
mutta koska tämä on rintsikka, niin yllätykset vartoo aamulla vuoroaan, nätisti jonossa.
isompi leka tänne!
No saa kyllä olla AIKA syvät kaivot jos ei loka-auto ime,ainakin toi mikä meillä käy niin sano et kyllä se imee sekä syvältä että pitkänkin matkan vaakasuoraankin pienellä nousulla.
Kysyin ihan varoiksi jos ei pääse routa aikaan pihaan vaan pitäis tieltä imeä!
Johan se on sitten kun vesikaivo jos niin syvä on,meillä nimittäin vesikaivo ON syvä ja sen puhdistaminen onkin sitten jo erihomma ja sitä oon miettiny et millä tekis??
- Kauppis
tekniikasta johtuen normipaskajorman imuauton maksimi on pystysuuntaan kymmenen metrin luokkaa, sitten pitää jo laittaa pumppua monttuun. Meillä pääsee ihan liki reunalle, kun on tuossa talon päädyn katoksen suojassa.
Nyt muuten vetää ihan satasella, tuuletus vaan tuntuu pelaavan sitten keittiön suuntaan, eli hitu häirihtee käry nenua
isompi leka tänne!
Ejektorin rakentaminen on ainakin yksi keino syvien kaivojen putsaamiseen, jos sen haluaa tehdä jalat maan pinnalla. Mulla oli muutama vuosi sitten itse tehty ejektori, jolla putsasin kolme kaivoa. Hyvin se silloin pelitti. Tosin kaivot olisi voinut imuautollakin putsata, mutta halusin tuota silloin testata. Vaatii vaan isoa kompuraa, mulla oli traktorilla pyöritettävä, joka pukkas reilu kaksi kuutiota ilmaa minuutissa.
Jep semmonen kyllä toimii mut harvalla on ees sitä traktoria ja viel harvemmal on se kompura heh,itte meinannu samaa mut kompuraaei ole,kaverilla kyl ois semmonenkin kun suorittaa maalaushommia,hiekkapuhalluksia ym jotenka homma kyllä varmaan sillä hoituis ja iso laite on!
Mulle sano lokakuski että 9m imee sen laite ja sillon pitäis olla JO mulla kaivossa 18 rengasta!!
Johan se olis Kiinassa asti sillo heh,meinaan vaan että kun olis puhdas letku niin vois imasta rojut pois myös vesikaivon pohjastakin,säästys siltä kaivamiselta??
