Vinon osan villoitus
PanuO
Viesti Kirjoittaja PanuO »
Varmistuksena kysyn, että jos laitan ekovillalevyn suoraan kiinni tuohon vinon osan lautaan, niin onko se ok? Eli tarvitaanko tuossa kohtaa jotain tuuletusrakoa?
Laudan takana on siis pelti ilmaraolla ja aluskatteella.
wuori
Re: Vinon osan villoitus
Viesti Kirjoittaja wuori »
PanuO kirjoitti:Varmistuksena kysyn, että jos laitan ekovillalevyn suoraan kiinni tuohon vinon osan lautaan, niin onko se ok? Eli tarvitaanko tuossa kohtaa jotain tuuletusrakoa?
Ei tarvita tuuletusrakoa.
Kotisivu: www.suorakon.com
Ei ihan suoraan voi vastata, koska ei tiedetä, että löytyykö vinokaton ylemmistä kerroksista tuuletusrakoa...
Eli siis periaatteessa tuohon kohtaan voi vinoille osille lätkäistä huoletta eristeen, koska kyseinen kohta ei tarvitse tuuletusrakoa juuri tuossa kohtaa materiaalikerroksia... Sen sijaan sen tuuletusraon pitäisi löytyä ylempää. Jos se tuuletusrako puuttuu ylempää eli umpilaudoituksen sekä purujen yläpuolelta ja varsinaisen vesikattopinnoitteen alapuolelta, niin sitten tässä yhteydessä ei kannata askarrella lisäeristyksiä, vaan laittaa tuuletus ensisijaisesti kuntoon ja sitten vasta laittaa lämmöneristykset kuntoon.
Eli... Varmista, että tuuletusrako löytyy tuon alkuperäisen rakenteen yläpuolelta. Jos tuuletusrako löytyy, niin voit ekovillalevyn asentaa. Jos ei löydy, niin älä eristä, vaan järjestä tuuletusrako, jonka jälkeen eristät.
Muoks. Jäi huomaatta kuvan alla ollut teksti koskien ilmarakoa ja peltikatetta.
Peltikaton alla kuuluu olla tuuletus, kuten ilmeisesti on. Myös mahdollisen aluskatteen alla on oltava ilmarako eli villat eivät saa olla kiinni aluskatteessa. Mikäli aluskatetta ei ole, niin se yksi ilmarako riittää.
Snipa
Viesti Kirjoittaja Snipa »
Kuinkahan hyvin aaltopeltikatteen "aallot" toimivat tuuletusrakona? Meillä on mansardikatto, jossa vinot osuudet ovat tosi jyrkät. Katteena siis aaltopelti, jonka alla on laudoitus (melko isot raot lautojen välissä). Ihan kunnon huiku tuntuu lautojen raoista käyvän.
Yhdellä lappeella on vino-osassa komerot, joiden tausta on laudoitettu umpeen ja sisällä on 10 cm purua ja paperit sen purutilan molemmin puolin. Riittäköhän se aaltopeltituuletus tuossa kohtaa ja uskaltaako lisäeristää tuota seinää puukuituvillalla ja huokolevyllä. Talo on rakennettu 1935 eikä mitään kosteusvaurioita tai hajuja tunnu missään.
Noilla vino-osuuksilla ei ole tuuletusrakoa ylhäällä yläkolmion puolelle eikä alhaalla räystäälle. Silti on tuntunut toimivan tähän asti ilman ongelmia.
