Viemärit pulputtaa ja röyhtäilee. Miksi?
Peltola
Viesti Kirjoittaja Peltola »
Terve.
Tässä molemmin puolin tutustellaan uuden talovanhuksen kanssa ja mietiskelen, että miksi talollani ei ole käytöstapoja.
Yläkerrasta laskee suoralla syöksyllä kellariin viemärin runko. Kellarin lattian alla se jatkaa kohti loppusijoituspaikkaa. Noh. Kellari miulla on periaatteessa kahdessa tasossa. Viemäri menee alemman tason lattian alla ja siitä kolme rappua ylempänä on sauna ja kph. Tuohon haaraan laskee myös keittiöstä seiskavitonen putki.
Keittiössä kun lotraa vedellä, ei mitään ongelmaa. Kylppärissä lotratessa saunan kaivo röyhtäilee. Sauna on kphn ja rungon välissä ja siellä kun lotraa, niin kph ja keittiö röyhtäilevät. Äänekkäästi.
Pulputuksesta johtuen nuo sauna ja kph vetää vähän hitaasti. Ei se vesi lattialle nouse, mutta sen kuitenki huomaa.
Kysymys kuuluu: kumpi on tukossa, haara vai koko järjestelmän tuuletusviemäri? Kuullostaa tympeeltä. Mitä tuolle tekis...
tee-se-itse
Re: Viemärit pulputtaa ja röyhtäilee. Miksi?
Viesti Kirjoittaja tee-se-itse »
Meillä tekee samaa kun viemäriputken ja kunnallistekniikan välinen kaivo on tukossa.
"Ellei vikaa ole, älä rupea korjaamaan. Jos vika on todella paha - älä silloinkaan rupea korjaamaan."
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Onko sen haaran päässä tuuletusta? Jos ei niin sekin kiusaa. Kannattaisi varmaankin huuhdella koko viemäri josko siellä olisi jotain tukossa. Toinen on sitten kaadot, viemäri voi olla notkolla siellä kellarin alla ja silloin tulee myös tuollaista murhetta. Painehuuhtelu tai rassaus nyt ekaksi.
Edit: Notkahdukset tai romahdukset löytyy sitten kuvaamalla.
eesau
Kotisivu: http://meidantalo.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja eesau »
Meillä myös oli kurnuttelua ja heikkoa veden valumista kellarissa viemäriin kun pihassa oli talosta kaivoon tulevan putken päässä tukoskakkara.
Peltola
Yritetääs alottaa vianmääritys jahka vaipparalli helpottaa...
Kiitokset näkemyksistä.
