Pattereiden siirto sisäseinäeristyksessä?
Viesti Kirjoittaja 0201 »
Elikkäs pohdintaa aiheuttava ongelma jos meinaan koolata tai huokolevyttää sisäseiniä ja nykyiset toimivat patterit linjoineen olisi silloin tiellä. Putkivedot tulo- ja meno ovat myös näkyvissä huoneissa joista sukeltaa lattianrajoista/katoista rakenteisiin. Koteloisinko putkien osalta ja onko olemassa liitoksiin joitain mutkaliittimiä tms. millä ulottaisin uusista seinistä? Kokemuksia ja ehdotuksia? 0201
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Mitä materiaalia putket ovat? Rautaa, kuparia, muovia? Sama haaste on minullakin edessä ja pohdintaa on tullut tehtyä. Itselläni putket ovat vanhaa rautaputkea. Rautaputki on siitä hyvä että liitokset ovat helposti avattavia ja suljettavia. Kiertämällä aukeaa (ellei valurautainen mutka vanhuuttaan halkea) ja uudella hamppu+putkikitti -yhdistelmällä amatöörikin saa tiiviin liitoksen.
Jos lattiasta tulevassa pystyputkessa on 90 asteen mutka jolla se kääntyy vaakasuoraan patterille, voisi tuon mutkan kääntääkin tulemaan seinästä ulos. Tällöin voisi toisella mutkalla saada taas putken patterille joka näin siirtyisi ulommas seinästä. Erilaisia mutkia saa LVI-liikkeestä ja Bauhausilla tuntui myös olevan hyvä valikoima.
Kannattaa katsella miten kierteet menevät (sisä/ulko) jotta tulee oikeanlaisia osia. Todennäköisesti pitäisi selvitä ilman lisäkierteiden tekemistä.
Kupariputkissa pärjää puserrusliittimillä sikäli kun halkaisia on kohdallaan. Minulla oli vesijohtopuolella sellaista putkea että siihen piti hoitaa jatkot ja sovitukset juottamalla. Ensikertalaiselle ei niin helppo homma varsinkin kun käytin tinaa ja kuumailmapuhallinta. Sisällä kun ei oikein uskalla kovajuotteita laitella.
Ulkonäkösyistä päädyn itse todennäköisesti uusimaan putket remontin yhteydessä ja samalla materiaaliksi vaihtuu suojaputkellinen muovi. Yläkerrassa homma on jo tehty putkimiehen toimesta ja alakertaan laitan itse. Kaikki putkivedot ovat hyvin näkyvissä kellarissa yhtä lukuun ottamatta. Tämä yksi on juuri saunan päällä ja sitä en viitsisi uusia ennen saunaremonttia. Ratkaisu on vielä mietinnässä.
0201
Rautaputket ja esteettisysongelmahan tuo putkien tämänhetkinen pintaveto ei ole ja samaa pohdittu uusista vedoista mutta kun luotto nykyiseen linjaan on kova. Ongelmahan tuo putkien koolaus uusien rakenteiden alle ei ole mutta silti kannattaisin ajatusmallia että mahd vähän piiloon, ja tykkäs kerran eräs paikanpäällä kotivakuutusta tarjoamaan tullut vakuutusheebokin.
Muutamaan paikkaan tulee lisäpatteria jotka liitetään ns nalliliitoksella eikä tarvi pillien kanssa pelailla (eikä aina voi) eikä laskea järjestelmää alas. Minkälainen haarukka karkeesti voisi olla uudelleen linjaukselle tuplakuorelle pintavetoineen n 12 patteria ja x määrää vetoa kun kuitenkin koko piirin joutuisi vaihtaan kerralla? - taitaa tulla alkuperäisestä muutostöineenkuitenkin halvempi.
jonin
Meillä oli yläkerrassa 5 patteria, 80 metriä putkea, parit jakotukit. Tarvikkeet osapuilleen 1500 euroa, töitä noin 700 euroa. Tuossa on mukana siis uudet patterit ja uudet termarit.
Itselläni on vähän vastaava ongelma. Joku edellinen omistaja on jo huokolevyt seiniin laittanut, ja putket yleensä kulkevat tuon huokolevyn pinnassa mutta paikotellen levyyn on uurrettu lovet putkia varten. Koko talosta ei löydy myöskään yhtä ainoata putkenkannatinta, vaan koko raskas rautaputkisto lepää seinien läpivientireikien ja pattereiden kannattimien varassa.
Putkimiehet ovat arvioineet vanhat rautaputket lähes ikuisiksi, mutta nyt niitä uhkaavat esteettiset seikat: on vaikea keksiä kotelointia, joka siisteydeltään vastaisi nätisti pintaan vedettyjä uusia putkia.
- Ainoa koteloidea on käyttää parkettilautoja, niitä tuli ostettua aika reilusti.
ekassu
Re: Pattereiden siirto sisäseinäeristyksessä?
Viesti Kirjoittaja ekassu »
0201 kirjoitti:Elikkäs pohdintaa aiheuttava ongelma jos meinaan koolata tai huokolevyttää sisäseiniä ja nykyiset toimivat patterit linjoineen olisi silloin tiellä. Putkivedot tulo- ja meno ovat myös näkyvissä huoneissa joista sukeltaa lattianrajoista/katoista rakenteisiin. Koteloisinko putkien osalta ja onko olemassa liitoksiin joitain mutkaliittimiä tms. millä ulottaisin uusista seinistä? Kokemuksia ja ehdotuksia? 0201
Kun samaa asiaa kyselin paikallisesta putkifirmasta, sanoivat suoraan että kun vanhat putket noin hyvässä kunnossa, ei rahallisesti kannata uusia laittaa. Avataan lattiaa sen verran että putket saadaan näkyviin ja laitetaan putkiin mutkat ja samalla saadaan seinän lisäeristeet lattiapinnan alapuolelle :-D
