uusi terassi alkaa olla valmiina pihassa, eteiseen ajattelin laittaa oven sille ja samalla poistuu vanha ongelmaikkuna samasta kohdasta. ongelmaikkuna sen vuoksi että kiinteästi naulattu aikanaan kiinni, niin harvoinpa sitä tulee sisäpuolelta pestyä..
mut asiaan..
eli terassiovi pitäisi löytää, sopivan kokoisia löytyy kyllä ja koon on pakko olla tuo 9x19, jotta eteisessä kaikki ovet olisivat samankokoisia, ikävä jos yksi ovi onkin sitten 20cm korkeampi karmeineen kuin muut... mutta noissa ovissa ikkunan koko on yleensä se 12. jos ovi olisi 21 niin ikkunahan loppuisi just siihen kahvan kohdalle ja ikkuna olisi vanhan ikkunen kokoinen ja samassa paikassa, 19 terassioven lasi taas tulee paljon alemmaksi kun ovi on matalampi, niin lattiasta mitattuna ikkuna alkaisi jo siitä 50cm korkeudesta eli näyttää jo aika modernilta terassiovelta.. ehkä liiankin modernilta. tavallisen ikkunallisen ulko-oven ikkuna taas on niin pieni, ettei se enää käy eteisen ikkunasta..
eli löytyykö mistään liikkeestä terassiovea 9x19 jossa ikkuna loppuu siihen kahvan kohdalle?
vai pitääkö vaan suosiolla ottaa se modernimman näköinen terassiovi tilaukseen.. tai teettää puusepällä.. tosin mitälie sekin maksaa ja millaisiin lämpöarvoihin sellaisilla sitten oikein päästään...
uusi 9x19 terassiovi hakusessa...
Järveläinen
Re: uusi 9x19 terassiovi hakusessa...
Oletko kysynyt mittatilausovea ihan noiden vakio-ovien valmistajilta? Tunnen yhden kotimaisen ovi- ja ikkunatehtaan tuotantoprosessia sen verran, että tehtaalle ei ole mikään ongelma tehdä vakiomalliston ovea poikkeavilla mitoilla. Itse asiassa niitä tehdään jatkuvasti. Siitä en sitten tiedä, mihin hintaan sellaisen saa ihan käytännössä tilattua.
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
koko päivän tässä nettiä selaillut..
nyt löytyi kaskipuulta ainakin tieto: "Valoaukon alareunan korkeusmuutos mahdollista."
sitten kun penkoo enemmän ja syvemmältä niin löytyy esite, jossa sanotaan että mitta karmin yläreunasta lasin alalaitaan on 1108mm.
jos koko olisi sen 9x19, niin tuolla laskukaavalla lasin alapuolelle jää suunnilleen vajaa 80 cm kynnyksen kera. sehän olisi jo kohtuudella ihan ok ikkunan korkeus mielestäni. silloin luultavasti kävisi tuo normaali 9x19 M12-ovi siihen tarkoitukseen. ja se olisi kaiken lisäksi normaali varastotuote, joten toimitusaika olisi muutaman päivän. toki onhan se edelleen hieman uuden oven oloinen ja modernimpi kuin mitä tarvisi olla.. no, jos ei se kovin iso synti olis kuitenkaan..
kaverit sanoo, että tilaa vaan se 9x21, mut eihän sitä kukaan ala kattomaan, jos yksi ovi 20cm korkeampi eteisessä ku kaikki muut viisi...
