Rimalaudoitetun talon maalaus
kerttuli80
Viesti Kirjoittaja kerttuli80 »
Eli rimalaudoitetun talon maalaus olisi edessä. Laudat tulee uudet ja suunnitelmissa on maalata petrooliöljymaalilla. Monesti sanotaan, että kerran maalaus piisaa. Mutta mitenkäs käy, jos maalaa laudat kertaalleen vasta seinässä? Uudet laudat ja rimathan varmaan elää pikkuisen ajan myötä, niin paljastuuko niiden välistä sitten maalaamaton rantu? Laudat ovat nyt sitten tämän yhden kesän kuivanneita (ja tarvittaessa sitten vielä uunissa, jos ei haluttu kosteusprosentti jostain syystä täyty) ja maalaus suunnitelmissa sitten vasta ensi keväänä. Onko siis kumminkin kannattavaa maalata kerta ennen lautojen laittamista ja toinen sitten seinässä? Rimoja ei liene tarvis pohjamaalata.
Kokemuksia eri petrooliöljymaalaista kaivataan myös? Uula? Neljänöljyn maali? Muut? Väriksi suunnitteilla keltainen/okra. Myös keltamulta kiinnostaisi, mutta juuri tuon keltaisen kestävyydestä olen lueskellut. Ei vissiin yllä punamullan tasoon, eikä huvittaisi harva se kesä keitellä maaleja.
PetteriKivimäki
Re: Rimalaudoitetun talon maalaus
Itsellä oli rimalaudoituksen rimat senverran haristuneet vuodessa (uus hienosahattu ulkovuori oli vuoden maalaamatta) että maalatessa sai ilmaantuneisiin rakosiin menemään maalia oikeen kunnolla. Maalina uulan pömaali.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
No mites jos maalaisi ne laudat seinässä ja rimat irrallaan? Laudat ja niiden naulat tulisi maalattua näin kauttaaltaan, ja saumarimojen naulanpäät voisi sutia sitten asennuksen jälkeen.
Ei kokemusta ensi tai toisenkätisenä, mutta tuli vaan mieleen :-)
Kari
Tyyppi
Viesti Kirjoittaja Tyyppi »
Jos haluat hyvin tehdä, niin tee näin: Naulaa pohjalaudat loppukesällä paikalleen ja jätä talven yli kuivumaan. Puhdista ja maalaa laudat kevätkesällä seinässä niin, että ulospäin jäävä pinta ja samalla naulan kannat tulevat kokonaan maalatuksi. Maalaa talven yli kuivuneet peiterimat irrallaan ympäriinsä, siis myös taakse jäävältä pinnalta. Anna maalausten kuivua kunnolla. Naulaa peiterimat seinään, katkaise alapäät viistosti ja maalaa nekin huolellisesti. Jos on ihan pakko jättää seinään rimoihin katkoksia, maalaa rimojen päät myös katkoksista. Rimojen naulojen kannat maalaat lopuksi piiloon pienellä maalitöppäyksellä. Tällä tavalla maalaten tulee seinä jossa ei ole yhtään maalaamatonta pintaa veden armoilla. Ei edes siinä tapauksessa kun riman ja pohjalaudan väliin ajan kanssa tulee joka tapauksessa pientä rakoa jonne vesi pääsee.
Itse tein näin plus lisäksi sudin Uulan homeenestoaineen kaikille pinnoille ennen maalausta ja koska käytin pellavaöljymaalia, maalasin koko valmiin seinän rimojen naulaamisen jälkeen vielä toiseen kertaan kauttaaltaan. Oksalakkaa en käyttänyt, saa nähdä kostautuuko se muutaman vuoden päästä? Ainakaan nyt kahden vuoden jälkeen oksista ei vielä ole tietoakaan.
Ja joka tapauksessa ja aina maalataan ulkona vain kuivaa puuta ja vain kuivalla säällä eikä mielellään auringonpaisteessa.
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
Ite oon vetänyt eka peruskyllästeellä tai vastaavalla jos laudat ei ole pohjamaalaattuja. Sit itse värin kerran irtaallaan ja toisen kerran seinässä. Rimalaudoitetussa tai vastaavissa kannattaa katsoa et kaikki laudat tulee samoin päin seinään (irtaallaan maalatessa jo maalausvaiheessa). jos haluaa sipistellä niin oon joskus vetänyt lomalaudoitetun mökin kaikki pystysaumat tetramassalla ja sit maali päälle.
lehmikangas
kerttuli80 kirjoitti:Myös keltamulta kiinnostaisi, mutta juuri tuon keltaisen kestävyydestä olen lueskellut. Ei vissiin yllä punamullan tasoon, eikä huvittaisi harva se kesä keitellä maaleja.
Oletko nähnyt keltamullattua pintaa joka olisi ollut pidempään maalaamatta? Tarkoitan sitä, että se pinta ei välttämättä ole pahan näköinen, vaikka olisikin kulahtanut. Toki jos haluaa että talon seinä näyttää aina vastamaalatulta, niin sitten keittomaali ei ole paras vaihtoehto (jos huoltomaalaus ei kiinnosta).
Meillä on punamulta rimalaudoitus. Laudat ja rimat maalattiin irralaan homeenestoaineella ohennetuna. Seinässä sitten maalataan toiseen kertaan aikanaan. Mutta ohennetullakin tuntui tulevan todella hyvä peitto ja on vielä monta muuta hommaa kesken, niin eipä sitten tuntunut että olisi tarvetta alkaa maalaamaan lisää.
