pönttöuuninmaalaus
pönttöuuninmaalaus
Eli millä maalilla olette maalanneet? Rupesi vaan vähän epäilyttämään että noinkohan paikallisessa rautakaupassa tiesivät parhaiman maalin ja että jos teillä olisi kokemusta enempi? Nyt olisin laittamassa ohjeen mukaan pöntön kylkeen ensin futura tartuntapohjamaalia niihin kohtiin joissa maali on hilseillyt metallipinnalle nähtävästi kahden aikaisemman maalauksenkin aikana. Olen "laajentanut" näitä hilseily kohtia nyt kuumailma puhaltimen kanssa, muualta osin maali on niin tiukassa ja ikään kuin töhnäistä että luovuin alkuperäisestä ajatuksesta poistaa kaikki maali.
No, seuraavaksi neuvoivat laittamaan lakkakittiä tasoitteluun ja sitten futuran puolikiiltävää lakkamaalia pintaan. Miltäs kuulostaa?
Re: pönttöuuninmaalaus
Käsitin että pönttöuuni = metallinen kuuma esine ?hipa kirjoitti:Eli millä maalilla olette maalanneet? Rupesi vaan vähän epäilyttämään että noinkohan paikallisessa rautakaupassa tiesivät parhaiman maalin ja että jos teillä olisi kokemusta enempi? Nyt olisin laittamassa ohjeen mukaan pöntön kylkeen ensin futura tartuntapohjamaalia niihin kohtiin joissa maali on hilseillyt metallipinnalle nähtävästi kahden aikaisemman maalauksenkin aikana. Olen "laajentanut" näitä hilseily kohtia nyt kuumailma puhaltimen kanssa, muualta osin maali on niin tiukassa ja ikään kuin töhnäistä että luovuin alkuperäisestä ajatuksesta poistaa kaikki maali.
Onkos pintalämpötila pajonkin ? Jos yli sata, niin suosittelen HORNAA, alumiinimaalia, se kestää vuosia, ja on helppo maalata.
Ota kaikki maali kaapimella ja k-ilmapuhaltimella irti, hio käsin santapaperilla. Selvitä se pintalämpötila -> joka määrittelee käytettävän maalin tyypin. Automaaleista löytyy varmaan hyviä kuumakestomaaleja.
Miranol on laadukas maali metallipinnoille, ja kestää jonkinmoista lämpöäkin. Kokeneemmat suhtauvat kuulema epäilevästi noihin "pohjamaalattuihin" metalliesineisiin JOS alla on vielä vanhoja maalikerroksia.
Hyvän tuloksen ilman mitään UV-lämmityskoppeja tms. saat näin:
- ruoste ja vanhat maalit KOKONAAN pois.
- karhennus kevyesti ja liuotinpesu
- harsomainen pohjamaali
- pintamaali 1 kerros ennekuin pohja on kokonaan kuivanut.
- sahanpuru, tervapahvi, lyijymaalit ok -
oikein tehty pönttöuuni ei kuumene polttavan kuumaksi muuta kuin luukkujen kohdalta. poltetaan pesällinen - uuni ei juuri lämpene. tuli ja hiillos sammuu, pannaan pellit kiinni ja tunnin kuluttua uuni on lämmin mutta ei polttava, ja varaa lämpönsä noin vuorokaudeksi vähän massasta riippuen.
mutta siihen maalaukseen: horna on ihan hyvää, mutta moni ei halua uuniaan hopeanväriseksi. luukuissa se on melkein ainoa oikea (paitsi tietysti liesimustaa).
pinnassa on ennen käytetty ihan öljymaalia. se sopii, samoin luullakseni useimmat tärpättiohenteiset. ei kannata valita liian kiiltävää, varsinkaan jos ei aio tehdä pohjatöitä kunnolla. itse en laittaisi latekseja missään tapauksessa.
suositus: hio/kuumapuhalla/maalinpoistoainepoista se vanha maali, karhenna pinta (mutta älä tasoita koloja, kyllä se ikä saa näkyä) ja maalaa: horna tai alumiinipronssi säilyttävät värinsä aika hyvin, tärpätti - ja öljymaalit muuttavat sävyään esim. luukun ympärillä.
Sitä alumiini maalia meinasin laittaa tuohon uuninluukkuun, tuvan leivin uuniin jo sitä laitoin ja hyvältä vaikuttaa.
Mutta se pönttöuuni on todellakin kuuma talvella päivittäin ja pintalämpötila nousee korkealle, joskaan ei tietysti polttavan kuumaksi jottei halkea koko vanha pönttö. Eikai se nyt sataa astetta voi olla mitenkään kun eihän siihen silloin voi koskea. Valkoiseksi sen haluisin ja vanha maali on kyllä suurelta osin hyvin pysynyt, joten eikö sitä voisi vaan päälle maalata? Ajattelin kyllä hioa pinnan hyvin kauttaaltaan.
Sitä vain mietin että tuleeko tuollasesta lakkamaalista jotain vaarallisia höyryjä kun uunia lämmittää?? Onko kellään kokemusta? Tai pysyykö se?
Pellavaöljymaali on se mitä on käytetty, mutta se hiukka kellastuu luukun päätä ja kuumista paikoista. Vuoden pästä ei eroa huomaakaan.
Kyllä siinä lateksikin pysyy jos ei ihan helvetin kuumaksi lämmitä (sananmukaisesti). Joku vuosi taaksepäin veli lämmitti mökin uunia melkeen ympäri päivän kun meinas torpassa jäätyä vaikka kaikki lämmittimet oli päällä. Poltti yläpalotilan kohdalta maalit pohjia myöten, vaikka ne oli pysyneet siinä jo kolmekymmentä vuotta. Ilman tällaisia käyttövirheitä se on kai se ja sama.
Horna on luukkumaali jos nyt haluaa hopeanvärin luukkuihin. Ite tykkään liesimustasta, kun on noi harakan geenit harvemmassa :)
Laajennetaan aihetta sen verran, että päteekö samat opit myös muurattuun takkaan?
Meillä on takka saanut historian aikana 2-3 punertavanruskeaa maalikerrosta eikä oikein miellytä nykysilmää. On mietitty mitä tehtäs pinnoille ja itsellä tuli pari päivää sitten mieleen, ett jos vaikka maalais uudestaan
Vaatii tietenkin vanhan maalin poistoa ainakin ne mitä irti lähtee. Haastellisena osana on yläosan epätasainen rappaus.
Oisko vanhan maalin poistossa kuumailmapuhallin vai maalinpoistoaine pätevämpi värkki?
ihan remontti-reiskan ohjeet:
http://www.asuntotieto.com/20000i_RAKEN ... d%E4n.html
vaikka tuossa onkin kyse takkasydämen asennuksesta niin pinnan käsittelyohjeet pätee muuhunkin. olennaista halkeamien välttämisessä on se pohjan tartuntatasoite - laatu ja oikea työtapa.
ja maalaus sitten (jos sen tekee) hengittävällä kalkkimaalilla.
Alkuperäiseen aiheeseen liittyen, pönttöuunin maalaukseen suositeltiin rakentaja.fi:ssä (joo joo tikkurila sponssaa) muistaakseni Helmi-kalustemaalia. Empireä voi käyttää kuulemma myös, mutta se voi kellastua lämmön vaikutuksesta jos sävy on vaalea.
Mainossivustohan tuo on mutta eivät kai aivan peetä saa puhua mainoksissakaan?
Meillä on pönttöuuni maalattu jollakin Agrimarketin tuotteella (edelliset asukit maalanneet ja useimmat heidän remonttikamat oli agrista) ja hyvin on pysynyt vaikka uuni on talvisin niin kuuma että ei viitsi pitkään nojailla...
Kari
toistetaan nyt se oma mielipide: itse en käyttäisi latekseja (helmi = akrylaattimaali = yhden sortin lateksi).
toistetaan myös, että jokaisella on oikeus tehdä omat päätöksensä :D
agrimarketissa ei sinänsä liene mitään vikaa - itse ostin fiskarsin kirveet hongkongista. ei se vaikuta, mistä ostaa vaan mitä ostaa.
muuten diagnoosi lämpötiloista: veikkaisin pintalämpötilaksi kuudenkymmenen asteen hujakoille, jos kerran ei polta mutta ei tunnu pitkään mukavaltakaan - joku voi mitata tarkemmin niin saadaan tutkimustietoakin
rakentaja.fi-sivuja luen samalla suodattimella kuin muitakin valmistajien mainoksia - esim. tuo betolux-puulattia-yhdistelmä käsiteltiin täällä aiemmin. samoin en usko että mineraalivillatuote on ainoa oikea eristystapa rmt:ssä, että perustuksia ei voi korjata kuin harkoilla, että vain koneellinen ilmanvaihto toimii...
kenen leipää syöt, sen joukoissa seisot
Nojuu, sen agrimarket-viittauksen pointti oli että ihan tavallisesta rautakauppatuotteesta oli kyse. Agri on paikkakunnan ainoa rautakauppa joten siellä tulee itsekin käytyä jos vaikka lauantaina iskee inspiraatio ja jotain kampetta puuttuu. Minäkin olen ostanut sähkötyökalut aina löytiksestä tahi honkkarista, onhan niillä 3 vuoden takuu aika usein, ja yhtäkään en ole joutunut vaihtamaan. Tosin akkuporana on 18V DeWalt, parempaa ei olekaan.
Meidän pönttöuuni lämpenee yläpalotilan kohdalta sellaiseksi että allekirjoittaneen "sepänkäsiä" pystyy pitämään n 3-5 sekuntia kiinni uunissa, kaipa se vastaa jotain 80 astetta? Täytyypä lainata, kunhan lämmityskausi alkaa, töistä pintalämpömittari ja oikein mitata
Nuo Tikkurilan ohjeet kertovat sen että vesiohenteiset eivät kellastu lämmön vaikutuksesta, liuotinohenteiset taas saattavat sen tehdä.
Ei, en ole töissä rakentaja.fi:ssä, agrissa tai muutenkaan raksa-alalla
Senverran laiska ja realisti olen, että mummiälestä 50-luvun materiaalit sopivat siihen aikaan (maalla ainakin kakarat aina ulkona paitti ruoka-aikaan ja nukkumassa, saunassa käytiin joka lauantai piharakennuksessa ja silloin myös vaihdettiin kalsarit, laamapaita pestiin aina jouluksi myöskin piharakennuksessa jne), mutta nykyisen hygienia- ja muun elintasovillityksen aikana olen tullut tulokseen että en sudi munamaalia seinään (enkä päinvastoin :D ).
Ja fakta homma on myös se että ei voi olla terveellistä (ihmisille) jos ilma ja höyry seilailee eristeiden ja sisäilman väliä vallattomasti. Tuuletuksen pitää tapahtua venttiileistä eikä nurkista.
Kyllä meille ainakin tulee jossain vaiheessa koneellinen poistoilmanvaihto tuon painovoimaisen tehosteeksi. Lämmöt voisi ottaa talteen ehkä käyttöveteen lämpöpumpulla? Tulo-poisto koneellistettuna on minunkin mielestä humpuukia.
Offtopiciksi lipsahti, sori vaan
Kari
