Sisäkaton koolaus
AR_chie
Sisäkaton koolaus
Viesti Kirjoittaja AR_chie »
Yläkerran entisen keittiön kattoon suunnittelin laittavani remontin myötä panelin. Puolet aluslaudoituksesta joutui uusimaan kosteusvaurion takia, mutta onneksi sillä selvittiin. Nyt mietin miten tuo koolaus kannattaisi panelin alle toteuttaa. Olin alustavasti suunnitellut koolata ikkunaseinän suuntaisesti 2"x2":lla 400mm jaolla. Törmäsin kuitenkin internetin ihmeellisessä maailmassa ehdotukseen laudalla tehtävään ristiinkoolaukseen. Miinuspuolena isompi puumäärän tarve, katon kuormitus ja lopullisen panelin suunnan muuttuminen. Plussana leveämpi kiinnitysalusta ja luultavasti myös parempi pysyvyys katossa.
Koolaus on kuitenkin pakko tehdä, koska katto on kiero kuin korkkiruuvi.. :P
Olenko ihan hakusessa ja menen nurkkaan mököttämään itselleni?
piippo
Re: Sisäkaton koolaus
Viesti Kirjoittaja piippo »
Rimalla ( esim. 45x22) kun koolaa ristiin niin saa sähkövedot helposti vedeltyä siellä välissä jos on tarve. Ja sen panelin suunnanhan saat ihan ite päättää, kun mietit hetken :-D Taitaa tulla aika samoihin hintoihin ostaako 20 metriä 2x2 vai 40 metriä rimaa. Rima ehkä halvempiki.
edit. Niin siis sitä hain, että riittää tuo puolikas lauta laudan sijaan.
AR_chie
Rima oli kyllä mietinnässä kanssa,mutta jakorasiat taisivat olla paksumpia kuin rima ja paneli yhteensä... joutuisi menemään taas kaupoille hakee matalia rasioita :D Laiska.. tosin sekin voisi olla silti halvempi... Pitänee vielä miettiä...
Edit.
Pitäsköhän tuota sisälukutaitoa vielä harkita... njoo tolleenhan sen vois tehä...
ibix
Viesti Kirjoittaja ibix »
minä teen kellarissa vajaasärmäisestä 19x100 lautaa kahdessa kerroksessa, ensin tasotan betoniholvin K600 ja sitten ristiin toinen kerros K400 johon kiinni panelit. käsitin että tuo on halvin mahdollinen puutavara?
korjaan:
siis tuo oli halvin ja ohuin tavara. 22x50 rima olis vissiin ollut pikkusen halvempi?
Sebbe
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Kannattaa muistaa, että jos hirveän ohkaiseen naulaa, niin naulojen pysyvyys ei ole kovin hyvä. Itse koolasin todella paljon erisuuntiin painuneen katon mahdollisimman vähän alas, siten että ohkaisimmissa kohdissa on veistetty rimat suoraan kiinni vanhaan kattoon, tällöin uuden paneelin naulat(3") menee rimoista läpi ja pysyvät kiinni vanhassa paneelissa.
Tietysti jos uusi paneeli on jotain rautakaupan tulitikkua, niin ei sitä paljoa tartte pidellä kiinni.
- Kaikki uusi on paskaa -
piippo
Halvin ois varmaan ostaa sitä vajaasärmästä lautaa ja ajaa se sirkkelillä puoliksi. :-) Ei sitä tosiaan kannata ihan mahottomasti nuukailla ettei ne panelit tipu, mutta kyllä rimaan lyöty paneli kestää katossa (jos ei nyt ihan ropellia satu olemaan :-D ).
rmt_52
Viesti Kirjoittaja rmt_52 »
Täällä sisäkatto koolattiin ihan 2,5-3cm rimoilla. Elikkäs sen verran, että 20 tammi mahtuupi paneelin ja vanhan katon välissä kulkemaan. Rasioiden alta napattiin sahalla vanhaan sormipaneeliin reiät ja laitettiin rasiat lautaan kiinni, joka pujotettiin reiästä ineen "roikuksiin" ja ruuvit läpi. Avot, hyvä tuli.
Pahimmat kieroudet ohiteltiin viistämällä rimasta "kiilat". Eihän tuosta suoraa tullu, koska keskeltä välipohja painunut melkoisesti, mutta eipä tuota lattian tasosta huomaa. Penkin päälle ei tosin passaa nousta katselemaan, muuten pääsee itku. :lol:
rebis
Viesti Kirjoittaja rebis »
Haulla törmäsin tähän ketjuun ja aiheeseen liittyvä kysymys:
Mitä luokkaa on sallittu koolinkien epäsuoruus ja katon mittaheitto, kun laittaa 14 mm paneelia? Nyt katon toisessä päässä 22x100 laudalla tehdyt K500 koolaukset näyttäs olevan noin 5-10 mm alempana muutaman välin verran. Taitaa olla yläkerran katto keskeltä hieman notkollaan. Onko pakollista tarvetta alkaa suoristamaan vain salliiko tuollainen paneeli kyseisen heiton?
Kertokees kokeneemmat paneelien asentajat kokemuksenne :)
