Miksi hirsiseinä on musta?
Olimme tekemässä kuntoarviota talolle, josta hieromme kauppoja. Irrottelimme tapetteja olohuoneessa ja alta palajastui epätasaisesti mustunut hirsiseinä. Alempana oli vaaleampaa, mutta ylempää melkein musta. En hoksannut ottaa kuvaa, mutta voin senkin myöhemmin lisätä. Kuntoarvioija ei osannut sanoa,mistä tummuminen johtuu. Hirsi oli kuitenkn kovaa. Tietääkö joku mistä tämä voi johtua? Talo on rakennettu 1800- luvun alkupuolella.
Re: Miksi hirsiseinä on musta?
Olisikohan kyseessä savutupa eli huone on lämminnyt alkujaan uunilla, jossa ei ole savupiippua? Tällöin savu mustaa seinien yläosat ja sisäkatot.
- PetteriKivimäki
Taloon käytetty kierrätyshirsiä vanhasta riihestä tai saunasta..
Kaverillani löytyi hirsitalonsa väliseinistä toisests punamullattua hirttä ja toisesta nätisti piilutettua, mitä käsittääksen tehtiin aikoinaan nimenomaan seinien ulkopuolelle säänkestävyyttä parantamaan.
Meidän talossa on sama juttu, alunperin ollut vain tupa ja kamari, kamarin nurkassa lienee ollut suuri tulisija. Välipohjassa kuitenkin tukittuna vanhan piipun paikka ja kurkihirrestä veistettu vanhan piipun vierusta. Tuvan katto aivan musta ja seinätkin, alhaalta vaaleammat. Kamari vaalea, paitsi katto joka sekin musta. Eli ei ilmeisesti tarvitse olla ihan sisäänsavuttava hirsien mustumiseksi.
- Kaikki uusi on paskaa -
Sitä paitsi mistäs sen tietää mistä ne hirret ovat kotoisin ennen nykypaikkaansa, jos vaikka ovatkin jostain vanhasta savupirtistä.
Oiskohan tässä kuitenkin joku muu termi hakusessa kuin piiluaminen (= hirren sivun veistäminen "aalloille" joko piilukirveellä tai -petkeleellä)?PetteriKivimäki kirjoitti:Kaverillani löytyi hirsitalonsa väliseinistä toisests punamullattua hirttä ja toisesta nätisti piilutettua, mitä käsittääksen tehtiin aikoinaan nimenomaan seinien ulkopuolelle säänkestävyyttä parantamaan.
Piiluamista harrastettiin ihan yleisesti sisätiloissakin, eikä kuulemma ollut mitenkään poikkeuksellista, että piiluaja pyydettiin "kirkastamaan" tupaa ennen isompia perhetapahtumia. Tuolloin siis veistettiin auringon ja ilman patinoima kellastunut puupinta takaisin valkohohtoiseen loistoonsa. Eli piiluamista voi pitää lähes tapetointiin verrattavana innoiluna entisajan mittapuussa
kakluuni
Komppaan edelllisiä.
Ja kuntotarkastajako ei osannut sanoa mitään? Mistä hänelle sitten maksetaan?
ramirez
Mä voin tulla tekemään kuntotarkastuksen puoleen hintaan. taitas olla vähintään yhtä pätevä paperi.kakluuni kirjoitti:
Uskoisin kyl tässätapauksessa tietäväni enemmän kuin se toinen tarkastaja
Hirret voi tosiaan olla mistä vaan peräisin, ei oo yks eikä kaks kämppää missä on päätetty ottaa "vanha kaunis hirsiseinä" näkyviin, revitty hirmu riemulla pinkopahvit pois ja sitten vähin äänin levytetty seinät, kun alta paljastuikin kokoelma aitan-, savusaunan- ja riihenseinähirsiä. Ne on ollut aikoinaan niinkuin legopalikoita.
Sisäänlämpiävä muuri on yksi vaihtoehto, ja todennäköisin lienee pelkästään ajan patina. Kun valaisimena käytettiin pärettä myös savuhormein varustettujen uunien aikaan, nokeentui seinät pikkuhiljaa niiden savun takia.
"Kuntoarvioija ei osannut sanoa,mistä tummuminen johtuu."
Siis vieläkään en osaa käsittää mistä noille maksetaan, omaa taloa ostaessa (myyjä halusi kuntokartoituksen) kartoittaja katteli rossin aluslaudoitusta, ja epäili hometta...
Sanoin, että taitaa olla valulautoja, joissa betoninjämiä, niin ihmetteli aikansa, että miten niitä käytetty, ja sitten kyllä tajusi itsekkin, että betonia se on eikä hometta(nuo kun on NIIN helppo sekottaa)...
Totta kyllä, ajan patina. Ja siihen aika olennaisesti liittyy tulisijasta tuleva savu joka nokeaa paikkoja. Tyypillinen tilanne on, että tulisija ei joskus halua vetää, ja tätä esiintyy matalapaineella, usein syksystä kun lämmityskausi alkaa. Silloin tulee kiirus laittaa paperia palamaan vetoluukkuun (hormin ja pönttöuuninkin alapäässä) mutta aina siinä vähän aikaa menee vaikka kuinka olisi kaikki valmiina, ja sillä aikaa uuni savuttaa sisään. Savu tietysti poistuu kun tulisija vetää (sitten kun) mutta uuni ehtii pölläyttää parhaassa tapauksessa huoneen kunnolla täyteen. Tämä savu sitten hieman nokeaa kaikkea katonrajasta alaspäin johonkin asti, sitä alemmas mitä enemmän savua tuli sisään. Ajan kanssa, siis kun tuota tapahtuu tarpeeksi monta kertaa, seurauksena on tummuneet katto ja seinien yläosat.
Asia näkyi isovanhempien mökissä, jossa kammarin katto ja seinät oli pinkopahvitettu, ja selvästi ajan saatossa tummuneet. Lattianrajasta seinät olivat vielä valkoiseksi maalattu/paperoitu/pinnoitettu (en siis osaa sanoa mikä pintakäsittely niille oli tehty.).
Kuntokartoitusta tekee niin moni eri kaveri että hajontaa tuppaa tapahtumaan
Vastavalmistunut insinöörinplanttu jolla on ikää saman verra mitä meikäläinen on jo ehtinyt tekemään töitä niin kai siinä pieni ero kokemuksessa on. On sillä insinöörillä varmasti rakennusfysiikka paremmin muistissa kuin tällaisella rekennusmestarilla mutta muuten voi aika luottavaisesti kehua itseään
Mustuneisiin hirsiin voi tosiaan olla monia syitä ja niitä tässä jo on lueteltukin. Jos mustumat on katonrajassa ja niissä on vielä noen haju tai jää nokea sormeen niin on aika selvä. Tuossa muutama talo sivuun purkivat vanhan hirsitalon ulkovuoraukset ja selvisikin että talossa on ollut aikanaan oikein kunnon tulipalo. Sitten tuli perimätietoa että siinä on ollut leipomo. Ennen vanhaan ei ihan pienestä lähdetty purkamaan tai vaihtamaan tavaraa ja kaikki kierrätettiin jos voitiin joten hirret voi olla paljon vanhemmat kuin talo. Jos tuo kyseinen jälki on yhtenäinen useiden hirsikertojen välissä eikä katkea välillä niin sitten se on ihan tuossa talossa sattunutta historiaa. Kosteus tummentaa myös mutta se ei näytä samalta kuin noki.
Jep piiluamista se on kun piilukirveellä lastutaan hieman pois,jaa että ei kuntotarkastaja tienny mitään?
No siinä näkee ne kerrostaloissa asuvat tarkastajat,kirjat on luettu ja eikun hommiin,sillon jos mulle erehtyy sanomaan joku myyjä,tarkastaaj tms "että en mä tiiä" niin sillon kyllä sanon sille että siitäkö sulle maksetaan?
Ymmärrän kyllä että meistä tavantallaajista ei jokainen kaikkea voikkaan tietää mutta että tarkastaja...
näin hyvissä käsissä ollaan!
Toki täytyy sen verran kaveria puolustaa että 1800-luvun hirsirakentamisen niksit ei ole ihan joka päivä vastaan tuleva juttu
Rakennetekniikan opettajani aikanaan sanoi hyvin sen, että mitään ei tarvitse ulkoa muistaa, riittää kun muistaa mistä sen voi tarkistaa.
No joo, kuntotarkastaja ja kuntotarkastaja. Oli siis tuttava vain, joka tuli oman innostuksen pohjalta -ihan ilmaiseksi. Antakaa armoa!
Tänään sen sijaan käväisi alan mies, jolle muutaman kympin maksoimmekin. Hän epäili, että pintaan on sudittu jotain sekoitetta (terva+ pari muuta ainesosaa, joita en muista). Yleensä kuulemma on ulkopuolella, mutta jostain syystä tänne laitettu sisälle. Hmm.
Kuva on harmillisen pieni.
