Kellarin kodinhoitohuone (edelleen) rakenteilla. Poistoilmaventtiili pitäisi laittaa.
Nyt ideana tuli, että jos tuon laittaisi kaappiin, josta tulisi kuivatuskaappi.
Onko joku toteuttanut tällaista?
Miten olette kaappia rei'ttäneet? Oletteko laittaneet lisäpuhaltimia?
Tilasta tulee lattialämmitetty.
Painovoimainen kuivauskaappi IV räppänän tilalle
Itse suunnittelin kuivauskaappia josta olisi poistettu pohja ja tilalle olisi asennettu ritilä ja sen alle vesikiertoon asennettu lamellipatteri. Kaapin päältä poisto. Ilma siis kiertäisi kaapin alta kaapin läpi poistoon. Lamellipatterin kierto toimisi ajastimella tai kytkimellä ja toteutettaisiin esim. magneettiventtiilillä (NC). Lähtökohtana oli, että taloon tulisi PILP, jolloin kostean ilman energiasisältö saataisiin talteen ja poisto toimisi koneellisesti. Luonnollisesti kaapin ovi olisi raollaan kun sitä ei käytettäisi, jolloin turhista painehäviöistä päästäisiin.
En usko, että kaappi toimisi painovoimaisessa ilmavaihdossa sellaisenaan mutta jos kaappissa olisi tarpeeksi lämpöä se voisikin toimia.
Lepistö-50
Ensi alkuun määrittelykysymys: tarkoittaako "toimiminen" tässä sitä, että pyykit kuivavat jotain sähkökuivauskaappia/rumpua vastaavassa ajassa, vaiko sitä, että ilma kiertää poistoon ja sitä kautta talosta ulos? No, jonkinlainen syy-seuraus suhdehan noilla toki on, mutta jos "Jii" tarkoitti toimimisella nimenomaan jälkimmäistä, rohkenisin esittää eriävän mielipiteen, joskin pelkästään empiirisiin havaintoihini pohjautuen, ja ihmetellä jos jolla kulla ei toimisi. Ainakin muulloin kuin kesäaikaan.Jii kirjoitti:En usko, että kaappi toimisi painovoimaisessa ilmavaihdossa sellaisenaan mutta jos kaappissa olisi tarpeeksi lämpöä se voisikin toimia.
Meillä riittää tuo 10 metrin hormi saamaan aikaan sellaisen vedon ilmaluukkuun, että takuulla kiertää ilma. Lämmittimen laittaminen auttanee myös kesäajan kuivatustarpeisiin (jos vaikka sade estää pihakuivatuksen).
Meillä on kellarissa sähköinen kuivauskaappi josta on putki suoraan ulos. Kun kaappi on päällä menevät höyryt ja lämmöt pihalle. Ei siis kovin energiataloudellista mutta toimii hyvin. Sähköllä paahtaminen mahdollistaa useamman koneellisen pesemisen päivässä jolloin viikon pyykit saa hoidettua kerralla pois.
Käytämme kaappia myös ilman sähköä ripustamalla vaatteet kuivumaan ja jättämällä oven auki. Tällöin kaapin putki onkin tuloilmareikänä ja poisto tapahtuu painovoimaisesti hormiin. Toimii erittäin hyvin ja yleensä vuorokaudessa tulee kuivaa pyykkiä. Tilassa on normaali patterilämmitys.
