Bilteman helmiliittimet - kokemuksia?
sarte
Viesti Kirjoittaja sarte »
Onkos kellään kokemusta noista bilteman helmiliittimistä?
Hinta houkuttaisi, mutta toisaalta myös laatu yhtälailla. Liittimistä suihkuava vesi kun ei ole pop. Toisaalta tuo on valettu metallimötikkä, joten jään miettimään, että kuinka pahasti tuon voi oikeen ryssiä. No tietty valitsemalla Ö-luokan matskua, mutta aikamoista romurautaa saa että ongelmai alkaa syntymään...
Zaffodi
Re: Bilteman helmiliittimet - kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Eikös ne ole kuitenkin standardit täyttävää tavaraa? Joskus aikaisemminkin kirjoittelin että Bilteman kokoisella puljulla ei kuitenkaan ole varaa tietoisesti myydä epäkuranttia kamaa.
Edit: Materiaalien laadussa on toki isoja eroja, nyt kärsitään ainakin Outokummun mukaan 90-luvulla Puolasta tuotujen kupariputkien huonosta laadusta. Porukka ihmettelee kun alle 20v talosta paukkuu vesijohdot.
sarte
Kupariputki kieltämättä onkin ongelmallinen tapaus, koska materiaalivahvuuksissa on sen verran vähän pelivaraa. Huono kupari syöpyy läpi alta aikaykskön, mutta tuommonen kromattu messinkijööti luulis olevan vähän immuunimpi tuollaisille virheille.
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Osa Bilteman lvi putkikamasta on ruotsalaisfirman nimeltään "Trio perfecta" tekemiä, helmiliittimistä en tiiä mutta kaikissa bilteman paineputkikamoissa on ruotsalainen sitac merkintä. Helmiliittimet ei ole poikkeus. Eli ne kyllä täyttää kaikki normit suomessakin ja olen itse niitä talossa jonkinverran käyttänyt. Ihan hyviä ne on, joitain tyyppisiä osia niiltä ei löydy, eikä ne hinnat loppupeleissä ole niin halpoja. Biltemalla on paljon ns yksipuolisia putkiliittimiä, mikä tarkoittaa että kahden putken välinen liitos pitää koota monesta osasta jolloin liitoksen hinta ei enään olen hirveän edullinen verrattuna muiden liikkeiden liittimiin.
Muistaakseni biltemasta ei esim löydy 15-12 millinen tai 15 - 10 liitos jossa kuulaventtiili, vaan sellainen pitää kasata kahdesta tai kolmesta osasta. Tämä aika yleinen ennen hanoja kun pitää konvertoida 15 mm pex hanaliittimeksi.
(Unohdetaan nyt lvi erikoisliikkeiden hinnat jotka ovat poskettomia tavalliselle kuluttajalle.)
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Ihan ok laatuisia ovat, täysin vastaavia kuin muuallakin myytävät.
Tässäkin tapauksessa, kuten muutenkin B-kaupan tuotteissa, halpa hinta usein kirvottaa esiin asiantuntijalausuntoja ihmisiltä, joilla ei ole mitään kokemusta tuotteesta saati mitään tietoa koko asiasta. Yleisesti ottaen oikeistakin rautakaupoista saa käteensä pelkkää paskaa jos ei itse yhtään tiedä mitä on ostamassa ja toisaalta osaa yhtään itse arvioida tuotteen laatua ennen hankintaa. Oikeissa rautakaupoissa vain paska maksaa enemmän ja myyjä vakuuttelee että paska ei ole paskaa vielä senkin jälkeen kun asiakas on omin silmin saanut nähdä tuotteen olevan paska.
sarte
Näin vähän ounastelinkin. Tällä hetkellä tarve olisi 12-15-12 T-liittimille ja ihan normaaleille kuulaventtiileille, joita molempia löytyy ihan hyllystä. Täytyy sitten kattella uudemman kerran kun pitää kraanoja liitellä putkistoon.
Hän kiittää ja kumartaa.
Peltola
Viesti Kirjoittaja Peltola »
Tykkään itte pinnoilla käyttää tosi näkyvissä paikoissa b:n helmiä, kun nuo ovat ulkomitoiltaan pienempiä, kuin monet muut.
Melko hintavia vaan ovat, kun joutuu hyllynreunahinnalla ostamaan:(
Ylläoleva oli kyllä aaltjulta viikon paras postaus. Tuo paskasta kertova. Mainiosti kiteytetty.
sarte
No koko kämpän putkissa selvittäneen tusinalla liittimellä, että tuossa mittakaavassa ei varmaan vielä hirveesti säästöä tule. Eikä ne tukusta ostetut liittimetkään nyt niin kauhean halpoja näyttäs olevan... Ainakaan kun putkimiehen laskua kattelee... :twisted:
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Halvalla saa halpaa, mutta harvoin hyvää, oli Biltema tai ei.
Itse ostin Biltemasta pari viikkoa sitten halvan 25 euron metallisen lukollisen postilaatikon, koska pidin monissa paikoissa myytäviäjopa yli 150 euron laatikkoja sikamaisen kalliina. Kun avasin Bilteman 25 euron postilaatikon ensimmäistä kertaa, tiivisteet lähti irti, eikä lukollista luukkua meinannut saada uutenakaan kiinni / auki. Parin päivän käytön jälkeen avain katkesi lukkoon. Palautin tuotteen ja sain rahat takaisin ja ostin tarjoustalosta 45 euron postilaatikon. Se on nyt kestänyt jo viikon.
Peltola
No ei siinä sentään hemiliittimiä ollu;)
rintsikan repijä
Kattelin noita bilteman liittimiä ja totesin että karmean hintasia verrattuna tukun hintoihin, vaikka olisi tavallinen kaduntallaaja joka maksaa verot ilman alennuksia.
Mutta jos muutaman liittimen ostaa, se on ihan sama mistä ne hakee.
jyrsija
Tavallinen kaduntallaaja ei yleensä pääse ostelemaan mitään suoraan oikeasta tukkuliikkeestä tukkuhintoihin ilman välikäsiä...
Noissa putkiosissa suurin ongelma on se että jonkun liitoksen voi toteuttaa monella eri osalla ja yhestä paikasta ei löydy kaikkia mahd osia. Jos liitos jää näkyviin, tilaa on vähän tms, järkeviä toteutustapoja voi olla ehkä 1, mutta sitä ei heti keksi :roll:
Viesti Kirjoittaja tessu »
Joo sitten pitää ottaa putkimieheen yhteyttä jos osia haluaa,semmonen juttu vielä että jos on omassa kaivossa rautapitonen vesi kuten mielläkin niin messinkiosat syöpyy kyllä silmissä! että siinä ei laatukaan auta ja liittimissä kuten muissakin osissa/laitteissa ON eroja,jo ihan työmaallakin aikoinaan huomas että toiset liittimet kesti mitä vaan ja toiset mureni käsiin kun kiristi,eikä vanhana enää saanu koskea tai väännellä putkesta muuten alko vuotaa.
Semmosta se taitaa olla että halvalla ei saa hyvää?
Ja kromi pinnassa on vaan estetiikkaa,sisällä se vesi virtaa heh
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
jyrsija kirjoitti:
Meilläpäin lvi-erikoisliikkeet myy halvemmalla kuin rautakaupat. Listahinnathan ovat toki kovia mutta 20 - 30 pinnaa lähtee hinnasta melkeimpä heti kättelyssä.
Zaffodi
Arveccio kirjoitti:
jyrsija kirjoitti:
Jotenkin vaan hölmö tapa käydä kauppaa, aina laskemassa alennuksia. Toki satunnainen asiakas on kauheen tyytyväinen eikä tajua että saman saa kaikki. Kyllähän rautakaupatkin tinkaa, ei toki kaikki.
