Hei kaikille,
Olisi sisäremonttia tiedossa kesäisin käytössä olevassa rintamamiestalossani. Pinkopahvit ovat suht hyvässä kunnossa, mutta niitä peittää vaaleanpunainen/vaalensininen maali.. Ne on maalattu ehkä 70- tai 80-luvulla, ei siis mitään tietoa, että millä maalilla. Haluaisin seiniä vaaleammaksi, ehkä jopa valkoiseksi, joten mitä maalia tuohon uskaltaisi sutia päälle? Ja miten onnistuu tämän maalatun pinkopahvin tapetointi, esim. Keittiöön. Vai onnistuuko? Talo on kylmillään talvet, joten onko tällä tapetoinnin kannata jotain merkitystä tai ennemminkin säilymisen kannalta? Ohjelmassa olisi myös vasta laitetun lautalattian maalaaminen. Olen miettinyt alkuperäisiä värejä, harmaata taikka ruskeaa. Olisiko suosituksia maaleista ym, mikä olisi suht kestävä, helppohoitoinen, mutta ei menisi ihan ristiin sen ajatuksen kanssa, että haluaisin pitää taloa mahdollisimman paljon ennallaan. Kiitos, jos joku vastaa! Hommani vasta alkutekijöissä, joten ei tietoa vielä ollenkaan tarpeeksi.
Pinkopahvien ja lautalattian maalaus
Re: Pinkopahvien ja lautalattian maalaus
No jos se maali kiiltää niin saattaapi olla öljymaalia? jos on himmeäpinta niin imeekö märkää sisälle,vois olla lateksia sitte?
Hankalaahan tuo on kun maalejakin on ollu vuoskymmenien aikana mitä millonkin,samaahana se pitäs sitten olla mitä pintaan vetää muuten voipi tulla ongelmia.
Jos talo jää kylmilleen välillä niin sitten onkin jo erijuttu mikä pysyy ja missäkin? ei ehkä ole se helpoin tapa...
Jos maali on himmeää voi se olla myös liimamaalia, kait. Jos pitäisi veikata, veikkaisin lateksia koska maalausvuosi viittaa siihen aika vahvasti. Ripsauta vettä vähän pinnalle ja katso mitä tapahtuu.
Moro,
Itse olen lattioita maalaillut betoluxin akvalla ja ei kauheasti ole valittamista. Kuivuu nopeasti ja tulee kohtuuhyvä pinta. Ainut on, että mun mielestä pinta on aavistuksen verran muovisen oloinen verrattuna vaikkapa uulan lattiamaalilla maalattuun. LApsia kun on ja remontoidaan samalla kuin asutaan, niiin kovin kauan ei voi kuivumisia odotella. Toki pellavaöljymaali olisi se perinteinen vaihtoehto...
Jos on 70-luvulla maalattu niin todennäköisesti tosiaan lateksia. Lateksi on siitä mukava maali että sen voi vetää melkein minkä tahansa pinnan päälle poislukien liimamaali. Tee vesitesti, jos vanha maali sulaa se on liimamaalia, muuten lateksia niskaan eli mikä tahansa normi sisämaali. Huom! Tämä on siis meikäläisen mielipide, perinteiden vaalijat haluaa öljymaalit sinne! Lateksilla et sinne seinään mitään höyrynsulkua saa tehtyä joten siinä ei ole mitään katastrofin aineksia kasassa. Kahteen kertaan kun vedät niin voit vaihtaa sävyn ihan siksi mitä haluat.
Tapetointi onnistuu kyllä mutta jos on kosteaa voi tulla hiirenkorvia eli perinteinen Erikeeperiä liisterin sekaan auttaa siihen. Melkein vetäisin ensin pinkopahvin päälle kerran liisterit ja katsoisin jos se imee kaiken (ettei se sitten ime liistereitä kuivaksi ja tapettivuodat putoaa lattialle...).
Betolux on ihan hyvä lattiamaali ja tosiaan vesiohenteinen haisee vähemmän ja kuivuu nopeammin. Pohjatyöt eli pieni hionta ja maalipesu vaan kunnolla ettei tule ongelmia tarttumisen kanssa.
