Valokate, onnistuuko paikkaus?
Tuli sitten viime yönä vähän lumia (jäitä) katolta alas. Ainakaan seitsemään vuoteen ei ole moista tapahtunut, kun katto on suht karheaa ja iäkästä betonitiiltä. Nyt kuitenkin oli vesisateineen sopivat olosuhteet, joten tuli ja kävi vielä sen verran kipeästi, että sisäänkäynnin yläpuolella oleva valokatekin otti vähän kipeää. Ensimmäinen ajatus oli, että joutuukohan koko katteen uusimaan, seuraava ajatus oli, että taisi selvitä vain yhdellä soirolla ja viimeisin ajatus on, että jos kuitenkin paikkaisi vain sen reiän kohdan. Se on aika ylhäällä, joten päällipalan yläreunan voisi ujuttaa niin ylös, että se menee räystään alta alkavan katoksen alle.
Onko kukaan pistänyt yksittäisiä valokatepaloja edellisten päälle esim. silikonilla kiinni? Mitenköhän tuo onnistuisi ja onko kokemusta? Voisi tuntua helpommalta ja fiksummalta kuin lisäreikien tekeminen (jokainen reikä on potentiaalinen vuotokohta ja murphyn lain mukaan jokainen potentiaalinen vuotokohta myös vuotaa). Sopivaa jätepalaakin kun taitaisi olla liiterin takana jemmassa.
Mitäänhän ei varmaan häviäisi kokeilemalla, ja vatuttaisi varmaan huomattavasti vähemmän ensi keväänä jos käy samat vanhalle katteelle vs. vuotta aiemmin uusitulle katteelle.
ikämajaRajamäki
Re: Valokate, onnistuuko paikkaus?
Liimat ei kyllä pitemmän päälle auta, mutta hitsaamalla saisi muovin korjattua.
Oikea lämpö ja puikko niin ehjäksi saa. Kaunista ei siitä saa
Taitaa olla halvempi hakea uusi raina?
Uusi soiro on sitten ihan eri värinen kuin ne auringossa vuosia olleet. Paikkapalan laittaisin lasinkirkkaalla silikoonilla paikoilleen, ruuvit varmistukseksi paitsi jos sen saa yläreunastaan toisen palan alle.
^Juu sen saa räystään alle reilusti. Räystään ja katteen väliä on vain ehkä 20 cm, joten siihen yläreunaan ei pääse vesi.
Mites kuumaliimapuikkosysteemillä? Ongelmahan on tietty se, että ison alueen tursotellessa se ehtii hyvinkin kovettua, ennen kuin länttää palan päälle? Ehkä kirkas silikoni kuulostaisi kyllä parhaalta vaihtoehdolta, pitää vaan odotella lämpimämpiä kelejä varmaan että tuon voi tehdä. Armeliaasti ko. kohta sijaitsee kyllä niin, ettei siihen juuri silmä satu, joten ei sen tarvi maailman kaunein olla, kunhan pitää veden. Ja kun pienen palan pistää räystään alta tuleman, niin ei kai siihen mitään rasitustakaan pääse pahemmin tulemaan. Luulisin että se pala pitäis olla max metrin pituinen ja puoli metriä leveä.
ikämajaRajamäki
Halvinta on kyllä saletisti käyttää paikkapaloja, joita nurkista löytyylmfmis kirjoitti: Taitaa olla halvempi hakea uusi raina?
ikämajaRajamäki
Silikoonihan ei sitten ole liima, siksi muutama ruuvi tai pop-niitti olisi poikaa tukena. Tuo valokate on aika liukasta joten siihen ei välttämättä oikein mikään tartu kunnolla mutta kyllä tuollainen pala siellä pysyy. Kuumaliima voisi toimia ihan muutamalla tipalla, eihän sitä tavaraa sinne varsinaisesti tiivisteeksi tarvita.
Joku liimamassa kuten Sika olisi tietty paras mutta ei näytä kovin nätiltä...
Valokate on lisäksi niin ohutta etten ihan heti lähtisi hitsaamalla yrittämään, todennäköisesti sulaa vaan edeltä. Kylppärimaton hitsaamisesta on kokemusta mutta tuollaista en ole kokeillut.
Joo, eihän se tietty maksa vaivaa pari ruuvia siihen vetästä, kun noita valokateruuvejakin nurkissa lojuu. Ja jos nekin vetäisee sinne räystään alapuolella olevaan osaan, niin eivät ole vedelle ja vuodoillekaan alttina. Näinhän minä sen teen.
Enää tarvis keksiä, miten kikkailen itseni sinne valokatteen yläpuolelle turvallisesti ja katetta enempää rikkomatta. Sehän se koko homman hauskin osuus onkin, kun tuo kate on samassa perinteisessä rintamamiestalon kattojyrkkyydessä... Tuli mieleen, että jos pistäisin ensin tikkaat valokatteen räystästä vasten, köyttäisin tiukasti rakenteisiin, ja sitten nostaisin vaikka vanerilevyä tonne katteen päälle köytettyjen tikkaiden varaan ja tasaamaan painoa kun itse sinne menen. Jotain levyntapaisia taitaa nurkissa lojua...
ikämajaRajamäki
Jos se pala alkaa räystään alta, ja kaltevuus on jyrkkä, niin ei kai sitä tiivistää tarvitse? Jos "heität" sen paikkapalan paikalleen ja ruuvaat itseporautuvilla ruuveilla altapäin kiinni? Poraat alempaan levyyn reiät valmiiksi ja ruuvatessa apulainen pitää levyä paikallaan.
Kari
Nyt ei ihan mennyt jakeluun, miksi sen alapuolelta ruuvaisin? Jos yläpuolelle tarvii jonkun pitämään kiinni, niin miksei sieltä sitten myös ruuvaa ihan normaalisti?
Tiivistys ei tosiaan ole tarpeen, mutta kun kokemus on osoittanut, että kovilla tuulilla nuo saattaa vähän räplätellä, niin taidan hieman kuumaliimapuikkoakin näyttää.
ikämajaRajamäki
Nojuu, kieltämättä sen ruuvaa yläpuoleltakin yhtä helposti ellei helpomminkin
Pistä pikku täpät silikonia tms tököttiä väliin ennenkuin ruuvaat niin ei luulisi tuulen pärryyttävän.
Kari
Nonnii, ruuveilla tuli sinne lipare laitettua kuitenkin ilman mitään silikoneja tai liimoja. Sen verran pieni se paikka, että pistin ruuvit vain yläreunasta, räystään alta. Ainakaan ne läpiviennit ei sitten vuoda vettä...
Tikkaat vedin liinoilla kiinni rakenteisiin ja suunnilleen neliön vaneripalan, mihin ruuvasin laudanpätkiä jalansijoiksi heitin tikkaiden varaan katteen päälle ja sen päältä puuhailin, niin ei tullut rikottua enempää.
ikämajaRajamäki
