Mobair 2010 ja mitsu vl100
järilä
Kotisivu: -
Viesti Kirjoittaja järilä »
Näistä kokemuksia rintamamiestalon ilmanvaihtoon?
Ongelmat:
-ottaa korvausilmaa lattioiden läpi (veto + tunkkainen haju) mobair 2010 tai vastaava?
- ilma ei vaihdu kunnolla yläkerrassa, mitsu vl 100?
- laajennusosassa käyttöön tulee poistoimuri, korvausilmaventtiilit ikkunoissa.
Ikkunoissa on jo korvausilmaventtiilit, mutta ei ota niistä ilmaa.
Alapohja tarkoitus tiivistää myös.
Mobair kuulosti järkeenkäyvältä vaihtoehdolta?
Aihki
Re: Mobair 2010 ja mitsu vl100
Viesti Kirjoittaja Aihki »
Laita harkintaa myös ilppi, jossa ilmanotto ulkoa. Ainakin Daikinilta löytyy:
http://www.daikin.fi/binaries/ECPEN13-0 ... -223821-64
Aihki kirjoitti:Laita harkintaa myös ilppi, jossa ilmanotto ulkoa. Ainakin Daikinilta löytyy:
Minkä kokoinen reikä tuosta tulee ulkoseinään? Kai se ilma tulee tuon sisäyksikön läpi?
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jos ikkunoissa on jo korvausilmaventtiilit mutta korvausilma ei tule sieltä on jotain pielessä. Ekaksi tietty poisto, jos on painovoimainen niin ovatko hormit kunnolla auki ja nuohottu? Huippuimuri on sitten yksi vaihtoehto tehostamaan poistoa. Luulisin, että tässä siis ei ole kyse puutteellisesta tulosta vaan puutteellisesta poistosta. Jos kerran ne ikkunaventtiilit on auki eikä ilma silti liiku ei sitä mistään lattian läpikään silloin tule, haju on vaan "tunkkaista" ilmaa.
Mainitsemasi koneet ovat kaksi täysin eri asiaa. Mobair on tuloilmaventtiili ja Mitsu ilmanvaihtokone tuloineen ja poistoineen. Jos tilassa ei ole tuloa ja poistoa niin silloin tuo Mitsu lienee paras vaihtoehto koska siinä on lisäksi lämmön talteenotto. Mobair vaatii aina kunnollisen poiston ja jos ei sitä nyt ole niin siitä ei ole mitään apua.
Ihan mielenkiintoinen tuollainen Daikin, en nyt lukenut esitettä sen enempää mutta kai siinä kuitenkin on termostaatti ohjaamassa mistä se tuloilma otetaan. Meinaan jossain -20 kelissä ei ilpistä ole mitään hyötyä jos se joutuu lämmittämään kylmää tuloilmaa. Ja tietty jos se sulkee pakkasella sen tuloilman ulkoa ja alkaa kierrättämään sisäilmaa niin se ei enää toimi tuloilmalaitteena. Lisäksi tuo tietty rajoittaa asennusta lähinnä ulkoseinille joka esim. meillä olisi ollut todella huono sijainti.
järilä
Kotisivu: -
Eri tarkoitukseen siis nuo ovat tulossa.
Mitsu yläkertaan ilmaa vaihtamaan, ja mobair alakertaan korvausilmaa antamaan.
Uudella puolella on poistoimuri tulossa käyttöön, (laajennus noin 50m2), vanhalla puolella takka ja leinoliesi ja tietenkin liesituuletin, jotka "kuluttaa" korvausilmaa.
Ja yhdestä ikkunasta tulee korvausilmaa niinkun kuuluukin, mutta toisessa huoneessa vetää lattianraoista, tunkkasta ilmaa.
Uuden osan myötä vanhalla puolella vedontunne lattioissa lisääntynyt ja ajattelin johtuvan huonosta korvausilmantulosta?
Ajatuksena kun huippuimuri vetää ilmaa, ottaa sitä myös tietenkin vanhalta puolelta, vaikka uudelle puolelle onkin asennettu, ottaisi korvausilmaa lämmitettynä mobairin kautta eikä lattioista..
Yläkertaan mitsu yksistään, koska siellä ei ole nyt mitään ilmanvaihtoa, ei toimi kunnolla painovoimainen eikä mikään muukaan.
Zaffodi
Onko sillä puolella mistä lattianraoista vetää ikkunaventtiiliä? Jos ei niin silloin se Mobair voisi tosiaan auttaa. Jos uusi puoli on suorassa yhteydessä vanhaan voi käydä niin että se poistoilmapuhallin alkaa vetää ilmaa vanhaltakin puolelta.
Jos lattianraosta vetää niin että sen oikein huomaa niin sille kannattaisi yrittää tehdä jotain vaikka varmasti se tuloilmaventtiili jo auttaa.
Pietu-Petteri
Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Pietu-Petteri »
Onko tuon Mitsun osalta tietoa siitä miten se toimii kovemmilla pakkasilla? Ikäänkuin olisin joskus lukenut että jos pakkasta ennemmän kuin-10 astetta niin tuloilman lämmitys ei toimisi. Vai tarkoittikohan se vaan että se ei enää lämpiä poistoilmasta otetulla lämmöllä?
Toimiiko laite kuitenkin jotenkin myös kovemmilla pakkasilla? Voiko sitä säätää niin että tulon ja poiston voimakkuus olisi säädettävissä erikseen ja tarvittaessa jompikumpi pois päältä?
Zaffodi
Siinä oli tosiaan muistini mukaan vähän turhan pieni pakkasraja, todennäköisesti lämmönvaihtimesta loppuu teho ja alkaa sitten jäätymään umpeen. Yksi käyttökytkin siinä oli jolla säädetään puhallusnopeutta eli molempia puolia samaan aikaan, ei tuollainen oikein muuten toimisikaan.
PetteriSeppänen
Mitsusta puuttuu tuloilmanlämmitys. Tuo tarkoittaa sitä, että -10 ja alemmat lämpötilat saavat huoneilman kosteuden kondensoitumaan mitsuun josta se sitten iloisesti valuisi seinälle. Kotimainen Hengetär omaa sähkövastuksen jolloin pömpeliä voi ja pitää käyttää ympärivuoden.
Ilmanvaihtoa hoitavista ilpeistä : korvausilman viileys parantaa hurjasti ilmalämpöpumpun hyötysuhdetta korvausilman pienentäessä lämpötilaeroa ulkoyksikön ja sisäyksikön välillä. Tuo 7litraa/sekunti ei vielä riitä millään lailla rakennuksen ilmanvaihtoon mutta ainakin osa korvausilmasta tulee esilämmitettynä hyvällä hyötysuhteella ja leviää kätevästi koko rakennukseen.
markan
Viesti Kirjoittaja markan »
Mitsu on ollut meillä käytössä koko viime talven. Kertaakaan masiina ei jäätynyt. Lämmönvaihto"hyytelö" toimi hienosti ja sisääntuleva ilma oli muutaman asteen viileämpää kuin sisäilma. Kovimmilla pakkasilla käytettiin konetta 1 teholla. Myöskään kondensivettä ei valunut seinille eikä mihinkään muualle. Tosin meillä on aika kuivaa sisällä muutenkin.
Ei riemulla rajaa kun koittaa elämää eteenpäin viedä...
järilä
Kotisivu: -
markan:
Onko ollut hintansa veroinen ja toiminut moitteettomasti, eli vaihtanut ilmaa oikeasti eikä vaan mainosteksteissä?
Tuollainen aika varmasti yläkertaan tulossa vaihtamaan seisovaa ilmaa, alakerta hoidetaan sitten toisin.
Mainittakoon, että Mitsu on tarjouksessa Hulluilla Päivillä (n. 370 egeä muistaakseni).
Kovilla pakkasilla nämä mökit vaihtavat ilmaa hullun lailla ilman mitään konetta, vaihtavat vaikka venttiilit olisivat kuinka kiinni.
Jos tuollaisella VL satasella hoitelee ilmanvaihdon niin kuinka saa huoneen sujuvasti kiertämään väliseinien läpi huoneesta toiseen?
Ilman isompia ääniä, siis. LVI-miesten äänenvaimentimet taitavat olla aika kalliita?
Ilman olisi suotavaa siirtyä huoneesta toiseen, äänen ei niinkään.
Ohlsonilla on joitakin puhaltimia, jotka on tarkoitettu lähinnä takan tuottaman lämmön siirtämiseen huoneesta toiseen (pakettiin kuuluu huonetermostaatti, joka ohjaa puhallusta).
markan
Järilä: Ostin mitsun alinhintaan Toril:lta ja siihen nähden on kyllä ollut hintansa arvoinen. Kyllä tuon on kivasti vaihtanut ilmaa ja pitänyt 3 huonetta neljästä raikkaana. Yksi on ns. monen oviaukon takana ettei ilmavirrat sinne asti pääse. Pitäis laittaa lisäkiertoa siirtopuhalimella niin varmaan riittäisi koneen tehot sinnekin sitten. Pääosin ykkösellä pyörii jos ei kovasti ole väkeä tupaan tullut. Kesäähän tuo masiina ei ole meillä vielä nähnyt joten toimivuudesta silloin en osaa sanoa. Mutta nyt hankintahintaan nähden toimiva masiina. Ihan en täyttä hintaa siitä maksaisi.
