Kondensiovettä ullakolla
ripe
Kotisivu: http://www.fiarosa.fi
Viesti Kirjoittaja ripe »
Vävypoika osti rintamamiestalon, kävin siihen tutustumassa.
Noi yläkerran sivujen kylmättilat vähän pisti miettiin.
Ei ole kuvia laittaa.
Konesaumapelti, ei aluskatetta,ruoteet ja osa kattotuoleista mustia ja aivan märkiä. Molemmin puolin koko talon mitan. Seinien pahveissa paikoin metrin verran märkiä viiruja.
Pelti hikoilee tosi paljon.
Ilmanvaihtoa kannattas varmaan parantaa.
Tarkistaa ja korjata lämpöeriteitä tähän tilaan.
Eipä taida nuorilla olla katoremontiin rahaa ja mitä tossa lueskelin on toi kai aika normaalia. Eikä sinäänsä ole vaarallista?
Talvisin kastuu, kesällä kuivaa.
Tosin aika rajun näköistä.
Jos tän kumminkin korjais.
Vanha pelti pois, samoin ruoteet. Kattotuolit oli aika happamat, ne on vaan työläät vaihtaa? Vai onko? repäsis nekin pois ja yläkerran sisäkaton eristeineen.
Uudet kattotuolit kuinka paksut, kolaako ristiin? paljonko ja mitä lämpöeritettä käyttäs?
Samalla tietysti kannattas koko yläkerta tehdä lämpöiseksi.
Jos ton tekis "omin voimin" paljonkohan noi materiaalit maksais? Onko kukaan tehnyt?
Katteeksi kapparima tai huopapaanu. Nämä saisin edeullisesti. Ponttilauta vaan lisää hintaa.
Talon ulkomitat on ehkä n.8x8m
Onko tossa mitään järkee?
Nuoripari vaan haluais ton koko yläkerran lämpöiseksi. Siitä sais hyvän kun ensin uusis ton katon+tuolit.
Muuten ei kai kannata mennä eristään sitä tilaa?
remykv
Re: Kondensiovettä ullakolla
Viesti Kirjoittaja remykv »
mitä tuolla on käytetty eristeenä ja minkä verran sitä on kun hikoilee noin kovasti?
ripe
En tarkkaan tutkinut, mielestäni jotain lasivillaa oli seinän ja katon rajassa. Eli seinässä olis kai villaa. Paksuutta ei tullut katsottua. Mitäsitä tunnustelin, villa oli vain pinnasta märkä.
Tuplaovet ullakon ja huoneen välissä. kohtuu tiiviin näköiset.
Ilmanvaihtoo ei tullut siinä kiireessä katsottua.
Enkä myöskään käynyt varsinaisella vintillä, pikkukenkät jalassa ja tikkaiden luona oli 50cm lunta. Täytyy keväänmällä käydä sieläkin.
Puukattila/sähkö ja kiertovesi lämmityksenä.
Keittiössä ei ollut huvaa eikä liesituulentinta, mikäli niillä nyt on merkitystä huone kosteuden kanssa.
Koitan saada kuvia ihmeteltäväksi.
remykv
ei mineraalivilla kastukkaan vaan seuraava tiiviimpi pinta (ilmeisesti tuulensuojalevy) minkä pintaan muodostuu kovilla pakkasilla jäätä reilustikkin ja ilmojen lauhtuessa sulaa ja valaa joka paikan märäksi
ja jos käytetty mineraalivillaa niin vaatii tiiviin muovin sisäpintaan ja se taas vaatii koneellisen ilmanvaihdon
PetteriKivimäki
Peltikatto ilman aluskatetta (ja vaikkapa kattohuopaa siinä välissä) hikoilee säiden lauhduttua aivan kauhiasti.
Tuolla on käsitelty ratkaisuehdotuksia:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Tuo villan märkyys ei sitten ole ollenkaan hyvä juttu (vaikka TM Rakennusmaailma lupaili taannoin mineraalivillan kuivuvan, ainakin testilaboratoriossa puhaltimella): kastuneessa mineraalivillassa elävä fauna tuottaa 2-etyyliheksanolia, joka ei sieltä terveellisimmästä päästä asuinrakennusten sisäilmassa ole.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Sivuvinttien tuuletus tietty ensiksi kuntoon, molempiin päihin räppänät. Sama koskee harjakolmiota jos se on auki.
Jos kattotuolit on siinä kunnossa että niihin uppoaa piikki niin rapeaa on eikä kannata säästää. Jos on vähän mustuneet niin kunhan kuivuvat. Puutavarahan ei sinäänsä paljoa maksa mutta onhan siinä tekemistä.
Eristettä pitäisi saada ainakin sellaiset 250mm vino-osuuksille, jos pitää hakea rakennuslupaa niin edellyttää sitten laskelmia eristeen määräksi. Jos kattotuolit ovat säästettävissä ja muut osat uusitaan on siinä helpointa heittää vanhojen tuolien päälle esim. 50x100 soirot. Vanhat kattotuolit katkaistaan ulkoseinän linjassa ja räystäät tulee uusista. Siihen päälle kun heittää hengittävän aluskatteen (Tyvek tai vastaava), 50mm tuuletusraon ja päälle sitten esim. sen huopakaton niin aika hyvä paketti on kasassa. Villaa mahtuu sitten alkuperäisten kattotuolien paksuudesta riippuen jo ainakin 200mm kun sen saa laittaa suoraan tuota aluskatetta vasten. Alle sitten vielä 50x50mm koolaus ristiin ja villa niin on se 250mm kasassa. Tämä siis vinolle osuudelle ja keskelle sitten vielä lisää eristystä. Jos laittaa mineraalivillaa (eli kivi tai lasi) niin vaatii höyrynsulut, ekovilla tms. tavarat pärjää ilmansulkupaperilla.
