Sisäilmaongelma?
Re: Sisäilmaongelma?
Purettiin viikonloppuna olohuoneesta vuoden 1979 remontit pois: Lasikuitutapetti, lastulevy, muovi, 50mm lasivilla ja puruseinä rakenteena. Äkkäsin tänään, että huoneessa haisee oikein pistävä hiki. Sellainen vanhan miehen hiki, tiedättehän. Noh, vauhkous kasvoi tunti tunnilta samalla, kun nenä karrella kierrettiin ja haisteltiin raot ja pinkopahvit. Siinä ruvettiin jo miettimään, että täytyy ottaa muhat alas joltain matkalta ellei syytä löydy.
Ja löytyihän se. Ne -79 rempan sähköjohdot, jotka ovat kulkeneet suojaputkessa kattokoolausten sisällä, haisevat ihan älyttömän pahalta.
Kostuneet puru (joissa on jo elämää) haisee juuri kuin miehen voimakas hiki. Tämän itse huomasin, kun purin kohtaa jossa oli kosteutta.honkanen kirjoitti:Purettiin viikonloppuna olohuoneesta vuoden 1979 remontit pois: Lasikuitutapetti, lastulevy, muovi, 50mm lasivilla ja puruseinä rakenteena. Äkkäsin tänään, että huoneessa haisee oikein pistävä hiki. Sellainen vanhan miehen hiki, tiedättehän. Noh, vauhkous kasvoi tunti tunnilta samalla, kun nenä karrella kierrettiin ja haisteltiin raot ja pinkopahvit. Siinä ruvettiin jo miettimään, että täytyy ottaa muhat alas joltain matkalta ellei syytä löydy.
Tuokki
Juu tuota pelkäsin, mutta onneksi tuo sähköjohtonippu on 100% varma tapaus. Meinaan huh huh!
Ei varmaan, siksi se reikä kannattaakin porata vinoon että päästään hyvin alajuoksuun. Wink wink. Mikäli se alajuoksu nyt ei ole kukkamultaa..Andy_81 kirjoitti:Onko rmt:ssä yleensä alajuoksu lattiapinnan tasolla?lesticx kirjoitti:mvaarimolle:
helppo tapa selvittää sen seinärakenteen kuntoa olisi mitata alajuoksun kosteus. Ottaa esim. sisäpuolelta jalkalista irti, poraa sen takaa reiän alajuoksun puoleenväliin ja siitä piikkimittaus. Pikkureikä on sitten helppo tiivistää umpeen ja laittaa jalkalista takaisin paikalleen.
en tiedä miten muilla,mutta mulla perslankku 40cm lattiapinnan alapuolella,voi loppua seinästä vahvuus ennen alajuoksua vinoon poratessa.lesticx kirjoitti:Ei varmaan, siksi se reikä kannattaakin porata vinoon että päästään hyvin alajuoksuun. Wink wink. Mikäli se alajuoksu nyt ei ole kukkamultaa..Andy_81 kirjoitti:Onko rmt:ssä yleensä alajuoksu lattiapinnan tasolla?lesticx kirjoitti:mvaarimolle:
Eikö se olisi helpompaa ulkopuolelta porata siihen alajuoksuun
Miehet sytyttää alta
heinäkuu
Tein geeliteippitestin ja tulos oli 0,1 kun raja-arvo 0,2. Ei sitten ainakaan villoista johdu. Nyt kyllä ilmankosteuden myötä oireet helpottaneet.
Tilanne on mennyt ainoastaan huonompaan suuntaan. Nyt eivät vaan silmät punota vaan myös kurkussa tuntuu kun siellä olisi joku pala. Kurkussa tuntuu vaikka olen missäkin huoneessa, silmät punoittavat vaan kun ne ovat olleet kiinni, eli nukutun yön jälkeen. Tänään nukahdin tunniksi kun yritin saada lapset nukkumaan ja kun katsoin peilistä niin oli ihan ärtyneet silmät. Kun pidän silmiöä auki niin punoitus vähenee ja häviää vähitellen.
Tilanne paheni samoihin aikoin kun lumet alkoivat sulamaan kunnolla. Vaimo on nyt myös alkanut vähän yskimään kotona ollessaan joten pahoin pelkään ettei ole tavallista kevätflunssaa.
Alajuoksun kosteusmittausta kun ajattelin niin minkälaisella mittarilla sen saisi tehtyä, ja miten suuren poran pitää etsi että pääsee mittaamaan? Itsellä sama että alajuoksu on n. 40 cm lattiapinnan alapuolella että pitää ulkoa päin tehdä se mittaus.
Hajua ei ole yhtään, yläkerran venttiilit on laitettu kiinni kun yläkerrassa tehdään remonttia. Yläkerta och yritetty eristää muilta tiloilta.
Täällä mainitusta ylipaineesta haluaisin tietää miten se vaikuttaisi mahdollisesti ongelmaani? Venttiilit on säädetty ja mitattu suunitelman mukaisesti mutta paine-eroja ei ole mitattu. Sekä ylä- että alakerrassa pitäisi erikseen olla vähän alipainetta.
Kannattaisiko jostain www.ositum.fi:stä tilata sisäilmatutkimus että saisi viittausta mistä mahtaisi johtua oireilu? Luin jostain netistä että heiltä saa kotiin lainattua laitteet Andersenin näytettä varten.
Törmäsin netistä myös siihen että formaldehyydia saattaisi esiintyä jossain laminaateissa. Meillä on lattioilla Rautiasta hankittua Cello-laminaattia, jota Kesko varmaan valmistuttaa missä tahans ja lyö tuotemerkkinsä siihen. Onko mahdollista että huonekosteuden nousu vapauttaisi laminaatista enemmän mahdollista formaldehyydia kuin tavallista? Oireilut sopisivat ainakin myös formaldehydiin. Lisäksihän meillä on makuuhuoneessa paljon Ikean lastulevykalusteita, sängynrungosta, vaatekaappeihin ja lipastoihin.
Onko kuitenkin niin että formaldehydin hajun tunnistaa, ja miltä se silloin haisee/tuoksuu.
Formaldehydissä on kyllä oma tuoksunsa joten jos ei mitään haista niin ei se välttämättä ole sitä. Pitoisuudet on kuitenkin nykytavaroissa niin pienet että suurin osa kansaa ei saa niistä mitään oireita ja ne tietty haihtuvat ajan myötä, kovin haju tulee paketista ottaessa.
Tee ensin halpa perustesti, kerää talossa säilytettyjä vaatteita muovipussiin ja pyydä kaveria haistelemaan niitä. Tai sitten se täällä foorumilla (vai oliko se jopa tässä ketjussa) mainittu uimahallitesti, ota pussi mukaan uimahalliin, sauno ja käy uimassa kunnon tovi ja haistele sen jälkeen niitä vaatteita itse.
Alipaineen ongelma on siinä, että ilmaa voi tulla muualtakin kuin sieltä mistä haluaa, esim. kellarista. Teillä on kuitenkin ongelmia sen verran että ehkäpä nuo perustestit kannattaisi jo teettää. Edullisimmin ne varmaankin saisi kunnan terveystarkastajan kautta jos vaan ovat yhteistyöhaluisia.
Jos tuo alajuoksu on noin syvällä onko se kellarin puolella näkyvissä? Kosteusmittaus vaatii kuitenkin mittarin jossa on piikkianturi eli ammattitasoa, joku Vaisala, Gann tms. ja ne ovat niin kalliita ettei itselle kannata ostaa. Se on sitten kosteuksien mittaamiseen erikoistuneen firman hommia.
Kerran kun nukahdin olohuoneen sohvalle pariksi tunniksi niin herätessäni olivat silmät yhtä lailla punertavat. Ja olohuone sijaitsee ihan toisessa päässä taloa kuin makuuhuone.
Olohuoneen (1/3 talosta) alla on kellaritila, eikä sieltä näy alajuoksu. Loput talosta on ilman kellaria. Jalkalistojen alta ei pitäisi päästä ilmaa huoneisiin sillä olen seinien ja lattioiden kohtaamiskohdat tiivistänyt elastisella massalla.
Makuuhuoneessa tuntuu vetoa joko ilmanvaihdosta tai sitten ikkunoista (kahdet ikkunat, vaihdettu 2005) aika hyvin.
Homehajun (ja muittenkin hajujen) suhteen olen hyvin herkkä. Töissä kohtaan välillä ihmisiä joiden vaatteet ihan haisevat tunkkaiselle (homeelle), ja samalla kun haistan omia vaatteita niin ei haise miltään.
Makuuhuoneessa sen lisäksi että on tunkkainen haju nukutun yön jälkeen (ilmanvaihto suunniteltu työhuoneeksi, ja siinä nukkuu 2 aikuista, 2 lasta ja koira) on ehkä muusta talosta vähän, vähän eriävä haju, joka muistuttaa jotain kemikaalia. Tai sitten vaan kuvittelen.
Vaikka tällä hetkellä ei löydy tarvittavaa kosteusmittaria niin tunteeko hajun jos tekee reiän ulkokautta purueristeisiin? Vai onko sen reiän tekeminen ilman mittaria turhaa?
heinäkuu
Mulla tai meillä ihan sama oire kuin sinulla eli silmät tosi punoittavat heti herätessä. Ttl suositteli nyt ottamaan pölynkoostumusanalysiin eli minigrip pussiin käsi ja sillä sitten pölyn pyyhintää pussiin tasoilta ja toinen näyte tuloilmakanavasta. Ohjeet löytyy netistä. Pölynäytteestä tutkitaan eri pölyt, homeitiöiden osuus yms koknaispölystä. Analyysi maksaa 180+alv.
Siel on hinnastokin. Aion viikonloppuna tehdä vielä tuon. Kuiduista tuli nopea vastaus eli lähettämisestä seuraavana päivänä tuli jo vastaus sähköpostiin ja siitä sai henkilökohtaista neuvontaakin.
Tämä ttl:n testi varmaan olisi järkevä teettää. Jotain sivustoilta nopeasti löysinkin mutten hinnastoa. Varmaan kannattaa olla ensin heihin yhteydessä ja kertoa ongelmista?heinäkuu kirjoitti:Mulla tai meillä ihan sama oire kuin sinulla eli silmät tosi punoittavat heti herätessä. Ttl suositteli nyt ottamaan pölynkoostumusanalysiin eli minigrip pussiin käsi ja sillä sitten pölyn pyyhintää pussiin tasoilta ja toinen näyte tuloilmakanavasta. Ohjeet löytyy netistä. Pölynäytteestä tutkitaan eri pölyt, homeitiöiden osuus yms koknaispölystä. Analyysi maksaa 180+alv.
Luin jostain että kun kosteus ja lämpötila nousee niin erittyy enemmän VOC - kaasuja, kun taas homeet erittävät enemmän vaarallisia kaasuja kun on kuivaa ja ne taisetelevat elinoloistaan kuin jos niillä on kosteudesta hyvät kasvuolosuhteet.
Jos näin on niin oireiden paheneminen on joko pitkaiakaisen altistuksen takia tai sitten viittaisi siihen että noussut ilmankostues ja lämpö erittäisi enemmän VOC-myrkkyjä.
Onko päätelmissä mitään tolkkua?
Viimeksi muokannut mvaarimo, To Touko 02, 2013 13:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
www.mip.fi sivuilta voi vuokrata sisäilmalaadun mittareita. Onko kenelläkään kokemusta? Näillä pitäisi saada selville sisäilman myrkyllisyyden? Pystyykö matti meikäläinen niitä vehkeitä käyttämään saatikka sitten saamaan niistä arvoista mitenkään selvää?
heinäkuu
http://www.ttl.fi/fi/asiantuntijapalvel ... fault.aspx
Tuolta löytyy kaikki tieto ja hinnasto. Itse ensin laitoin sähköpostia ja tiedustelin asioista ja lähettämisestä. Mulle arvuuteltiin että oireet eivät välttämättä viittaisi homeeseen kun kuulostavat ns. ärsytysoireilta. Pölynkoostumusanalyysi on kuulemma yleisin ja ensisijaisin näyte tutkimuksissa.
Mene ja tiedä, meillä on kellarissa homettakin että voipi olla että olen altistunut vuoden asumisen aikana sille. Olen huomannut että hajuaisti on todella herkistynyt muiden ihmisten "hajuille", kaupassa huomaan heti ohikulkevat ihmiset joilla ehkä kotona "ongelma"..
Homekoirahan meillä kävi syksyllä eikä se havainnut ongelmia kuin kellarissa.
Tuo uimahallissa käynti ei ainakaan minulla aiheuttanut epäilyksiä hajuisista vaatteista mutta kun olin käynyt parturissa ja istunut siellä hetken niin johan omat vaatteet ja kotiin tullessa kodin ilma tuntui todella tunkkaiselta...nenä kalibroitui siellä täysin.
Ilmankosteus pysyttelee edelleen 30 % tai alle. Kuiva ilma tosiaan voi tehdä samat oireet kuin nämä muut ärsytystekijät. Meillä on aivan julmetusti pölyä joka paikassa ja siksi kiinnostaisi tietää tuo koostumus. Siihen pölynpyyhintään tarvitaan vähintään kahden viikon laskeuma ja ei saa olla mitään ikivanhaa pölyä kaappien tai lamppujen päältä.
