styroxia seinässä.
Carovarium
- Kotisivu: http://Carovarium.blogspot.com
styroxia seinässä.
millaista yllätystä on luvassa nyt kun huomattiin että vanhan puolen (1949) seinissä on ilmeisesti eristeenä styroksia. sitä on noin 10cm paksusti, päällä kuitulevyä. seinä hirttä.
tapeteista päätellen nämä on laitettu jossain 90-luvun hujakoilla. hirret on ainakin ulkoapäin kunnossa.
sillee vähän tylsää että oli tarkoitus tuo vanhapuoli vaan tapetoida/maalata ja repiä muovimatot irti mutta jos styroxia on seinässä niin eihän sitä voi sinne jättää?
Re: styroxia seinässä.
En jättäis styrokseja sinne. Mielestäni ovat kuitenkin olleet "turvallisemmalla" puolella. Eli sisältä ulos pyrkinyt kosteus on pysähtynyt niihin. Kuitulevyt vähän tasanneet kosteutta... Sittempä se kunto selviää kun purkaa.
Carovarium
juu... sitä mä vähä pelkäsinki. ajateltiin me sitäkin että revittäis seinää ikkunan yläpuolelta ja katottais. jos näyttää hyvältä niin jätettäis sinne. ja sitten toisaalta kun kerran tekee niin parempihan se ois tehä kunnolla ja niin että ei tulevaisuudessa tartte tehä uudestaan...
hitto kun tän ois tienny niin ois osannu varautua!
ollaan jo loppusuoralla tässä remontissa ja luultiin että se ois kylppärin jälkeen yhtä kesälomaa vaan... tai niin lomaa kuin kolmen huoneen tapetin repiminen pala kerrallaan vaan voi olla.
mies uhkas laittaa kipsilevyt jos nuo revitään. kumpi nyt sitte on se pienempi paha?
Noo eihän se styrox kumminkaan onneksi ole höyrytiivis.
Mun mielestä sen suurin ongelma on se, ettei niitä styroxin paloja ole varmaankaan saatu aivan tiiviisti koolausten välejä täyttämään vaan siellä on enemmänn tai vähemmän koloja.
Meillä oli eristetty styroxilla vinttien seinät kun ne oli otettu asuinkäyttöön. Tai siis niin, että ulompana oli styrox ja sisäpuolella lasivillaa. Purin pois mutta siinä mielessä turhaan, ettei siellä ollut mitään ongelmaa/vaurioita.
Nykytiedolla tuo on riskirakenne, esim. museovirasto suosittelee, että hirsitaloa ei lisälämmöneristettäisi sisäpuolelta yli 50 mm eristeellä. Kastepiste tulee hirteen ja sisätilojen lämpö ei välttämättä riitä pitämään hirttä kuivana jos sisällä on liikaa eristettä. Ei siellä alla silti välttämättä mitään ihmeitä ole, kannattaa kyllä silti ainakin kurkata.
Luin huonosti. Sehän onkin hirsiseinä.
Voi samantien unohtaa mitä edellä höpisin.
nahkaluoma
Mikä siitä styroksista niin kauheaa tekee? Vuosien kuluessa on käytetty monia eristämistapoja: hirsi, maalattia, neva, sahajauho, kutteri, sanomalehtiä, olkia, heinää, styroksia, nykyisin näitä erilaisia villoja, spu / vastaavia eristeitä jne. Niillä on tullut toimeen vuosikymmeniä ja talot eivät ole homehtuneet tms pilalle menneet. Styroksia käytetään vieläkin tosin paremmin maanalle. Miksi sen löytyminen nyt tekee suuren takaiskun? Styroksia löytyy vieläkin kylmiöistä ja jääkaapeista 50-luvulta näihin päiviin. Saumoista voi vuotaa, mutta toimiipa tuuletus paremmin kuin "kiinni pursotetuilla" uudemmilla rakenteilla.
Mitä sieltä seinästä sitten olisi pitänyt löytyä? Erään tuttavan ostamasta talosta löytyi tyhjiä viinapulloja seinästä ja minun 74 ostamassa uudessa rivitalossa oli tyhjää villan tilalla seinässä. Kaikki on suhteellista mistä tehdään numeroa ja ongelmaa.
Meil on kellarin työhuoneen puolella styroxi välissä ulkoseinää vasten,muualla kellaritiloissa on vaan ilmarako ja lastulevy.
Aika sen sitten näyttää miten siinä käy,kosteeta siel tietty on syksyisin ja keväälläkin toisinaan,mutta senverta kuivaakin ettei pysy kirveet ja vasarat varressa ja hiomapaperit repee jos huolimattomasti hioo!
Että ei ainakaa talvella kun lämmittää niin ole syytä huoleen,nyt on kyl niin kovat pakkaset yöllä ollu et vettä ei ole kuin kaivossa ja onkohan sielkää enää paljoa? heh
Paloturvallisuuden vuoksi purkaisin pois. Vanhat styroksit voi palaa kuin soihtu.
Lisäeristyksenä puukuitulevy(t) suoraan hirren päälle ja kipsilevy niiden päälle jos tykkää.
Eihän ehjää kannata purkaa , jollei kerran ongelmia ole ollut . Ja siellähän ne ovat tallessa ja tiedossa jos
joskus aivan mahdoton purkuhimo iskee .
Carovarium
no mulla on vähän semmonen periaate että teen niin ettei ongelmia tule :D mä oon siitä vähän hankala
no hyvä tässä on se että ne on vaan ulkoseinissä. eli ihan pillun päreiks ei tartte repiä. ja jos oikeen ajattelen positiivisesti niin eipähän tartte repiä ythtä paljon tapetteja.
No kyllä se palaa purueristeinen puutalo muuteskin ja aina sitä palavaa materiaalia kun on niin on palo mahdollista!
Carovarium
nyt on yhestä seinästä purettu kaikki pois. jäljelle jätettiin vaan pinkopahvit jotka oli (ilmeisesti onneksi) styroxin takana. yhden huoneen yhdestä seinästä löyty koeporauksien yhteydessä vielä viitisen senttiä jotain villaa... mutta se purettu seinä siis oli ihan kunnossa, kuin uusi :)
