Öljykattila ja erillinen käyttöveden lämmitin sähköllä?
havema-1
Viesti Kirjoittaja havema-1 »
Öljylämmityskattilan käyttövettä lämmittävä kierukka on ilmeisesti tukkeentunut:
Ennen suihkua pitää lämpö nostaa 85-90 asteeseen jotta on toivoa saada edes jonkin aikaa lämmintä vettä. Suihkun jälkeen olen kääntänyt sen 55-60 asteeseen, millä hanoista tulee vain haaleaa vettä.
Vika alkoi joskus viimevuotisen laajan remontin yhteydessä (vesipattereita tulpattiin ja kytkettiin uudelleen useampaan kertaan -- saattaa olla myös yhteensattumaa että vika alkoi niihin aikoihin).
Eräs remonttimies neuvoi ettei kierukkaa kannata ruveta korjaamaan. Mieluummin kannattaisi hankkia erillinen sähkökäyttöinen käyttöveden lämmitin. Öljykattilasta tulisi sitten vain patterivedet ja kesällä sen voisi sulkea kokonaan. Ja vaikka kierukka toimisikin, olisi em. yhdistelmä silti edullisempi, jos ymmärsin asian oikein.
Öljykattila Jämä Miniter on vuodelta 1974 ja öljypoltin Oilon Junior Pro 2002.
Vai kannattaisiko koko kattila kuitenkin vaihtaa esim. malliin, jossa on pieni sähkövastus varavoimana? Ja ehkä myös mahdollisuus polttaa pieniä määriä puuta? Vai myös mahdollisuus pelletteihin??
...pihassa on remontin jälkeen vielä iso kasa puuta, mitä sitäkin olisi mukava hyödyntää lämmityksessä -- saunan pesässä pino hupenee kovin hitaasti.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Jos nyt suuri hinku ei ole tullut kattilan vaihtoon niin kalkkeutuneen käyttövesikierukan voi myös putsata pumppaamalla siitä läpi etikkavettä / sitruunahappovettä (liuotin). Homma tehdään samalla tavalla kuin kahvinkeittimessä.
Ensin käyttövesikierukan käyttövesi kytkentä irti tulosta ja menosta. Sitten liuotin ämpäriin, josta sitä pumpataan esim 12v uppopilssipumpulla kierukkaan. Toiseen yhteeseen laitetaan letku, joka palauttaa veden ämpäriin. Tuollaisen pilssipumpun saat halvalla vaikka Biltemasta.
Myös tavallinen uppopumppu käy, jos se vaan on uusi/puhdas.
Asko
Re: Öljykattila ja erillinen käyttöveden lämmitin sähköllä?
Viesti Kirjoittaja Asko »
havema-1 kirjoitti:Öljykattila Jämä Miniter on vuodelta 1974 ja öljypoltin Oilon Junior Pro 2002.
Tiesitkö, että sinun Jämä Miniter on nimenomaan yhdistelmäkattila - eli toisinsanoen kaksoispesäkattila, jossa voi polttaa myös puuta?
havema-1
Kyllä, tarkoitus onkin kokeilla onko puun polttaminen niin sotkuista puuhaa kuin aiemmin ajattelin. Mietin vain että josko jo kannattaisi vaihtaa kattila uuteen, korjata kierukkaa vai hankkia erillinen käyttöveden lämmitin.
Kiitos vinkistä kierukan puhdistamisesta -- sitruunahappoliuos-huuhtelusta olinkin nähnyt täällä maininnan viime maaliskuulta. Tieto pilssipumpun käytöstä oli myös hyvä.
http://www.rintamamiestalo.net/viewtopic.php?t=1037
JuSaMa
Viesti Kirjoittaja JuSaMa »
Jos puhdistus ei tuo toivottua tulostaja kattila muuten kunnossa on mahdollista laittaa kattilan yhteyteen levylämmön vaihdin ja kiertovesipumppu kustannukset 200-300 € jonka jälkeen kuuma vesi riittä vaikka useammalle suihkulle.
:razz: Koko kattilan uusimis kustannusten kuolettaminen säästyneellä energialla voipi kestää todella kauan ja uusikin kattila mennä vaihtoon ennen kuin kattilan hankinta kuitattu.
Sammypiru
Tee se käyttävesikierukan puhdistus happoliuoksella ensin, huolla samalla käyttöveden lämmönsäädin, jos on ja sitten vielä perään, jos sulla on termostaattihana, niin huolla sekin.
ekassu
Viesti Kirjoittaja ekassu »
JuSaMa kirjoitti:Jos puhdistus ei tuo toivottua tulostaja kattila muuten kunnossa on mahdollista laittaa kattilan yhteyteen levylämmön vaihdin ja kiertovesipumppu kustannukset 200-300 € jonka jälkeen kuuma vesi riittä vaikka useammalle suihkulle.
:razz: .
Mikäs se tuollainen levylämpövaihdin juttu on, siinähän vois olla meille ratkaisu. Meillä öljykattila on vuodelta -84 ja uusi poltin ja ainoa haitta on siinä että kun koko 6 henkinen perhe käy peräjälkeen suihkussa ei ilman taukoa viimesille riitä kuumaa vettä. Itse tietysti käyn ensin niin asia ei mua haittaa :-D No joo, mutta jos parin sadan investoinnilla saadaan noin suuri hyöty ei tosiaankaan kannata laittaa muutamaa tonnia uuteen kattilaan.
