Ilmastointiongelma
hjaa
Ilmastointiongelma
Viesti Kirjoittaja hjaa »
Heippa!
Rintsikassamme on useita tulisijoja, joiden kaikkien pellit on yläkerrassa. Yläkerrassa ei ole yhtään korvausilmaventtiiliä ja siksi painovoimainen ilmastointi hakee korvausilmaa peltien raoista ja aiheuttaa näin savun hajua. Lisäksi uskon, että samasta korvausilmaventtiilien puutteesta johtuu se, että hiljattain uusitut yläkerran ikkunat ovat jatkuvasti huurussa.
Nyt mietinkin, minne korvausilmaventtiili(t) pitäisi sijoittaa. Päätymakkarimme seinät ovat kauniisti remontoidut eikä niihin millään raaskisi reikiä tehdä. Auttaisikohan, että tekisi yläkerran aulasta, muuria vastapäätä, reiän kylmään ullakkotilaan, joka on hyvin tuuletettu (ullakon päässä tuuletusritilä, kaikista kattotuoliväleistä tuuletus räystäältä räystäälle)?
Muita vihjeitä?
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Ei missään tapauksessa ullakkotilaan vaikka tuulettuisi miten hyvin, kosteus menee sinne ja jäätyy ja kastelee ja....
Reikää seinään vaan, mieluiten niin että sisääntuleva kylmä ilma sekoittuu pattereista nousevaan lämpimään ilmaan.
Vanha konsti, pätkä tiivistettä pois ikkunoista?
Tekisi mieli sanoa että miksei niissä uusissa ikkunoissa ole venttiilejä, mutten sano.
kaukomäki
Viesti Kirjoittaja kaukomäki »
Itse olen miettinyt, että olisikohan mitään järkeä puhkaista alakerran kattoon/yläkerran lattiaan pari aukkoa, joihin ritilät. Silloin alakerrasta nousisi ylös lämmintä ilmaa. Meillä kun esim. ainoa tulisija on alakerrassa. Pitää vaan alakerran tuloilman olla kunnossa, että ylös nouseva ilma olisi edes vähän kelvollista.
Rintama -57
Viesti Kirjoittaja Rintama -57 »
Onko ikkunat huurussa ulkopuolelta vai sisäpuolelta. Meillä ilmenee huurretta uloimmaisen ikkunan ulkopuolella johtuen pienestä lämpöhukasta ikkunan välitilaan, joka on HYVÄ asia.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Yläkerran ikkunoista ei sisäpuitteen tiivistettä pätkimällä saa kuin pilatut ikkunat - sinne puiteväliin menee sitten sisältä lämmintä ilmaa, ja pilaa karmit ja ulkopuitteet tiivistyessään kosteudeksi niihin. Ikkunoissa ensivaiheen korjauksena sisäpuitteet tiiviiksi ja ulkopuitteen tiivisteistä palat pois ylhäältä ja alhaalta - sillä helpottunee tuo huurtumisilmiö.
"Korvaus"ilmaventtiilit yläkerran ulkoseiniin, hyvä paikka on esimerkiksi ikkunan (ja siis lämpöpatterin) yläpuolella. Ja toi venttiilin nimike on lainausmerkeissä, kun ne toimii painovoimaisessa iv:ssä sekä tulo- että poistoventtiileinä, kelistä, vedosta ym. riippuen.
Vinnille tai yläkolmioon noita ei sovi laittaa kuten plaanaakin sanoi, lämmin ilma tiivistyy muuten kosteudeksi siellä.
Tuohon kaukomäelle: on kyllä tosi tiivis talo, jos ei lämmin ilma löydä tietä yläkertaan muutenkin. Mutta voi sille välille ilmankulut laittaa, kannattaa katella vaan sopivat kohdat, muistaa äänieristys yms. - eli minusta liian iso vähti hyötyyn nähden. (Jos yläkerta tuntuu kylmältä alakertaan verrattuna, voi kyse olla huonommasta eristyksestä. Ja alakerran tuloilman pitäisi joka tapauksessa olla kunnossa.)
Pieni ikkunan lämpöhukka: hyvä (taputtaa karvaisia käsiään). Ikkunan jäätyminen ulkopuolelta: mitä hyvää siinä muka on (umpiseinä olis lopulta lämpimämpi jos ulos ei nää kuitenkaan).
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Yläkerrassa pitäisi olla poisto hormiin tai suoraan katolle, jos ei ole niin seiniin tehdyistä korvausilmaräppänöistä tuleekin poistot. Tietysti ne pellit vuotaa sen verran hormiin että niistä tulee helposti poistojakin. Tässä kuitenkin tulee ensimmäisenä mieleen että alakerrassa ei ole korvausilmaräppänöitä tulisijoille tarpeeksi jos se kerran yläkerran peltien välistä sitä hakee. Ilme liikkuu pääsääntöisesti alhaalta ylöspäin.
Meillä yläkertaan alkoi mennä alhaalta lämmintä ilmaa kun kaivettiin yläkerran vessasta tukittu poistohormin reikä auki.
Lepistö-50
Viesti Kirjoittaja Lepistö-50 »
kaukomäki kirjoitti:Itse olen miettinyt, että olisikohan mitään järkeä puhkaista alakerran kattoon/yläkerran lattiaan pari aukkoa, joihin ritilät. Silloin alakerrasta nousisi ylös lämmintä ilmaa. Meillä kun esim. ainoa tulisija on alakerrassa. Pitää vaan alakerran tuloilman olla kunnossa, että ylös nouseva ilma olisi edes vähän kelvollista.
Tätä olen miettinyt muuten minäkin. Saisi takan yläpuolelta niin nätisti kaksi putkea nousemaan kahteen yläkerran toiseen päätyyn tehdyistä huoneista. Säädettävällä venttiilillä saisi pidettyä ilmavirran kohtuullisena ja huoneet saisivat lämmintä ilmaa takasta nopeammin kuin normaalin lattian läpi/porraskäytävän kautta tapahtuvan nousun myötä.
Lieneekö kukaan tehnyt moista?
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Noiden putkien vetämisen kanssa tulee vaan ensimmäisenä mieleen "meluhaitat" siis jos sieltä suoran putken ylös vetää niin melko suoraan kaikki äänet kulkeutuu?? :?
"Ei me kyllä tänne muuteta!" -Tuntemukset reilu kolme vuotta sitten...
