Ilmalämpöpumpun viemäri.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Tämä nyt ei ole varsinainen ongelma mutta ajattelin ottaa puheeksi jos jollakulla olisi samat ajatukset.
Kun tein toiselle puolelle taloa sadevesiviemärit toissakesänä niin laitoin ILPin alle yhden rännikaivon nielemään sulatusvesiä.
Syksyin keväin se pelaa hyvin mutta talvella kaivon jäätymisen kanssa joutuu vähän puljaamaan.
Itse viemäri maan alla pysyy kyllä auki mutta pakkasilla se kaivo/suuaukko tietysti jäätyy pikkuhiljaa umpeen. Se nyt ei varsinaisesti tullut yllätyksenä. :-D
Kuinkahan sen saisi pysymään jäätymättömänä?
Auttaiskohan jos siihen viemärin päälle laittaisi jostain muovieristeestä tehdyn jatkokappaleen kohti ilpin pohjaa ja kasaisi reilusti lunta eristeeksi ympärille.
Onko kukaan viritellyt vastaavaan mitään toimivaa keksintöä?
pähkäilijä
Re: Ilmalämpöpumpun viemäri.
jos siihen laittas pätkän sulatuskaapelia?
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
Tarpeeksi kaatoa ja tarpeeksi eristettä?
Eristetty putki kaivoon ja kansi kiinni eristeellä....
Juha_P
Pikku päivitys:
Homma ratkesi lapiotyöllä. Kasasin railusti lunta pumpun alle ja koko seinustalle muutenkin sokkelia eristämään.
Sitten kaadoin kastelukannulla lämmintä vettä ilpin pohjalle, jolloin vesi lorisi normaalia reittiään pitkin kaivoon lumen läpi.
Vesinoro siis sulatti lumikerroksen läpi noin nyrkin mentävän kanavan. Siis ei mitään putkea. Pelkkä reikä lumikasassa.
Nyt kaivo on pysynyt sulana. Paksu lumipatja eristää riittävästi ja maan uumenista pukkaa lämpöä sen verran, että kovemmilla pakkasilla näkee jopa hienoisen höyryn nousevan reiästä.
Kuin karhun talvipesän henkitysaukko. :-D
listuri
Viesti Kirjoittaja listuri »
Meillä tämä "viemäröinti" on hoidettu ihan käsipelillä. Ilpin alla on iso muovilaatikko, jonne vedet ja talvella jäät kertyy. Se käydään sitten välillä tyhjentämässä: muksut tykkää, kun saavat jääikkunoita lumilinnoihinsa. Jos ei jää meinaa irrota, niin sitten loota viideksi minuutiksi eteisen lattialle, niin johan irtoaa.
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Olen myös sitä mieltä, että viemäröinti ILP:lle on turhaa hifistelyä :lol:
Meillä menee maahan. Ei siitä niin paljoe vettä tule, että tuolla olisi jotain merkitystä. Joskus kovemmilla pakkasilla alle tulee jääpuikko joka haittaa sulatusveden tuloa pois laitteesta. Sen saa pois lyömällä lapiolla.
Tuokki
Juha_P
tuokki kirjoitti:Olen myös sitä mieltä, että viemäröinti ILP:lle on turhaa hifistelyä
Olisin samaa mieltä jos viemäriä olisi vartavasten alettu järjestämään ja ellei paikka sattuisi olemaan sillä lailla hankala, että kertyvä jää kasaantui talon ja kuistin sokkeleiden nurkkaukseen ollen ensimmäisen talven jälkeen siinä melkoisena kasana.
Kun se sadevesiviemäri kulkee siitä ilpin alta joka tapauksessa niin ei se ollut monenkaan euron investointi laittaa siihen yksi Y-haaraja ja kaivo. :wink:
tuokki kirjoitti:Ei siitä niin paljoe vettä tule, että tuolla olisi jotain merkitystä
Tästä uskaltaisin olla eri mieltä.
Ja miksi antaisin veden valua sokkelin vierustalle kun se samalla vaivalla voi valua sadevesiviemäriin. :roll:
TalollinenTaapertaja
Viesti Kirjoittaja TalollinenTaapertaja »
tuokki kirjoitti:Olen myös sitä mieltä, että viemäröinti ILP:lle on turhaa hifistelyä :lol:
Ainakin itsellä tulee iso pulkallinen viikossa suunnilleen jäätä ILPin alle.. Jos ei ole tuota pulkkaa, mistä jääkalikan saa kipattu hankeen, kasvaa ILPin alle vuori jäätä, ja sitä vuorta joutuu hakkaamaan rautakangella pois, ettei kasva kiinni ILPiin ja seinään.. Eka talvi ILPin kanssa oli tuota rautakankiharrastetta noin 2 viikon välein, sitten älysin tuon pulkan. Liian alhaalle ILPin on asentaja laittanut, pitäisi olla ainakin metrin korkeudessa, että tuo vuori mahtuisi paremmin alle.
Jos ei tule ILPistä vettä alle, ei tule lämpöä tupaankaan.. Jäähtyvästä ilmasta tiivistyy kosteus ILPiin ja siitä sulatusvetenä alle..
listuri
Kyllä meilläkin sitä jäätä tulee TalollisenTaapertajan tapaan ja ei varmasti mahdu alle se jäävuori, jos koko talven antaa olla. Meillä ilppi on uuden ja vanhan osan sisäkulmassa, ja jäätä pukkaa vanhan osan kivijalkaa vasten (ja siellähän on pieniä rakoja, joihin jää menee kivasti halkomaan lisää rakoja), jos laatikkoa ei ole.
Ihan hirveitä ratkaisuja näkee välillä joissain taloissa, missä ilppi on asennettu kulkuväylän varteen ja kellekään ei ole tullut mieleen, minkälainen jäärata siihen talvella muodostuu.
