Pönttöuunin korjaus vai purku?
jarkkis
Re: Pönttöuunin korjaus vai purku?
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Asialliselta näyttää,tuo uuni kestää käsittääkseni normaali pönttistä pitempään lämpimänä kun kuorimuuraus on suurelta osin lapetiilen paksuinen,siis kantti peltiä vasten.Näyttäis että olet tulipesän ja tuliputken muuraukseen käyttänyt peruskokoista tulitiiltä (57mm kantillaan),itse olisin käyttänyt perinteisen kokoista tulitiiltä(65mm kantillaan)niin tulenkestävästä muurauksesta oli tullut hieman paksumpi ja vankempi.
Otolle semmonen kysymys,että kuin pitkään se sun uuni kestää lämpimänä?Sen puoleen kiinnostaa kun se on normaalitiilellä muurattu,siis oliko tuon nykyaikana erikoisen tiilikoon käytöstä vastaavaa hyötyä?Sitähän ei umpitiilenä saa nykyään muualta kuin Potilan tehtaalta.
AntiCrace
Viesti Kirjoittaja AntiCrace »
oto, klikkaa kuvaa niin näet suurempana :)
Kotisivu: www.suorakon.com
jarkkis kirjoitti:Otolle semmonen kysymys,että kuin pitkään se sun uuni kestää lämpimänä?Sen puoleen kiinnostaa kun se on normaalitiilellä muurattu,siis oliko tuon nykyaikana erikoisen tiilikoon käytöstä vastaavaa hyötyä?Sitähän ei umpitiilenä saa nykyään muualta kuin Potilan tehtaalta.
Mä vähän luulen, että paras olisi se, jos kuorimuuri olisi muurattu syrjät peltiä vasten ja tuliputki tavallisena lapemuurauksena. Tuliputkihan se tuossa on tulipesän ohella se paikka, joka kuumimmaksi varautuu ja siksi siihen olisi hyvä saada massaa. Siitä sitä lämpöä kulkeutuu kuorimuurauksen kautta etiäppäin pirttiin. Noin saataisin pirusti massaa uuniin ja etenkin kuumaan ytimeen.
Oon pönttiksen lämmittänyt iltaisin ja jos pakkasta on yli parikymmentä, niin sitten aamuin ja illoin pienet pesälliset. Kun illalla lämmitän, niin uunin kyljet on kuumat. Aamulla herätessä kyljet eivät ole kuumat, mutta mieluummin kuumahkot kuin lämpimät. Jokatapauksessa selvästi kättä lämpöisemmät, siis selvästi. Päivällä kyljet on lämpimät. Illalla, kun aloitan uudelleen lämmittämisen, niin kyljet eivät ole kylmät, vaan haaleat. Eli luulen, että sen minkä tuo mun uuni hukkaa lämpöään pirttini iloksi, niin se massiivisempi tuliputki sitä pystyy ikään kuin tuottamaan luovutettavaksi.
Tasaista lämpöä sillä ei välttämättä saa aikaiseksi, kuten massiivisemman kuorirakenteen uuneissa. En tiedä, että onko N-tiilen käytöstä vastaavaa hyötyä, mutta mulle ei olisi tainnut mahtua muuta kuin lappeet peltiä vasten muurattuna tillet, olipa koko sitten tuo ronskimpi NT tai nykyinen PT.
NT ei ole ihan ilmaista tavaraa nykyisellään eli siltäkin kantilta asiaa voisi tietysti ajatella...
AntiCrace
mitäs kannattaisi laittaa pönttiksen pintaan?
tarkoitus olisi jättää tälläiseksi olisiko tuohonkin liesimusta?
vai onko ihan tuhoon tuomittu ajatus? perinteinen valkoinen maali pintaan..??
Tuosta nyt teräsharjattu vanha maali pois. ja pönttishän olikin ihan mustaa peltiä. ainut että kuori sai muutaman pienen kolhun purku vaiheessa ja näistä kohdin näkyvissä kirkas pelti. peittääkö liesimusta nämä kirkkaudet .? vai onko muuta vaihtoehtoa?
Ei se liesimusta ole hyvää kuin valuraudan pinnassa. Pellin sileässä pinnassa se ei pysy, eli ei se mikään koko uunin maali ole.
Kyllhän noita on jätetty ihan pelkälle peltipinnallekin. Korjauksena tuohon "mustaan" peltiin, tuo ei suinkaan ole mustaa peltiä (eli käsittelemätöntä) vaan sinkittyä, ja se pärjää ihan hyvin myös sellaisenaan. Kirkkaammat kohdat tummuu aika äkkiä piiloon, mutta jos haluat maalata niin kaivele esille ketju "Pönttöuunin maalaus" niin sieltä löytyy lisätietoa.
AntiCrace
pekka,
kiitos neuvosta eli ei liesimustaa pellin pintaan.
muutama kysymys vielä tuosta pellistä.
Onko tuo sitten lämmitessään tummentunut tuollaiseksi vai onko sen ajan sinkki galvanoitu ollut tuollaista tummaa? eikai?
Jos jätän pellin tuollaiseksi niin tummuuko nuo kirkkaat kohdat (ei näy kuvassa) jossa naarmun kolhun ansiosta tullut kirkas metalli näkyviin. siitä paikastahan on sinkitys lähtenyt.
Olisiko tuossa sitten vaan pelkkä puhditus enää, kun hipaisee kädellä jää tummaa käsiin. entäpä jonkinmoinen kiillotus?
AntiCrace
Nyt olisi viikko ja kaksi päivää kun pönttis tuli muurattua valmiiksi, tänään laitettiin ulkoroihu (kynttilä) pesään palamaan.
kaunkos menee että voi ruveta puita ihan poltteleen.?
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
AntiCrace kirjoitti:kaunkos menee että voi ruveta puita ihan poltteleen.?
http://www.stubb.fi/Uusi%20uuni%20ohje.pdf
Hyrskylä
Viesti Kirjoittaja Hyrskylä »
Lainaan hieman ketjua.. mulla on pönttöuunin tulipesästä muutama tiili irti. Eli tiilet olivat painuneet poskikanavan sisään. Sain vedettyä tiilet takaisin paikoilleen. Rapsuttelin ja imuroin saumat puhtaiksi. Mutta millä aineella saumat olis paras muurata kiinni. Saviuunilaasti, muurauslaasti, valumassa vai joku muu?
vesahy
Meillä korjattiin aikoinaan sähkölämmitteiseksi tehty pönttis takaisin puulla lämpiäväksi ja tulipesään muurattiin pari puuttuvaa tiiltä. Tulenkestävällä laastilla, se taitaa olla juuri se oikea kura tähän tarkoitukseen. Se muten ei kovetu ennen kuin pesässä on poltettu kunnolla tulta.
Hyrskylä
Ok. Kiitti.
mozku90
Viesti Kirjoittaja mozku90 »
Nonnii tulipas hommattua 2.10 korkean pönttiksen kuoret, ainut vaan että päälle tuleva kruunurengas joka on saman levyinen jalkarengas on jonkun pilattu laikkaamalla siitä isohko soiro pois... sen ajattelin jättää laittamatta eli madaltaa uunia vähäsen, tuskin vaikuttanee hirvästi vaaraavan massan määrään.. ekaks pitää kuitenkin tehdä perustukset ja lähteä siitä että purujen sekaan holvivalun päälle I-palkkia jonka päälle valaa betonianturan.
