Tunkkainen haju kutteripuruissa alapohjassa
kuusketyks
Re: Tunkkainen haju kutteripuruissa alapohjassa
Jos maanvaraisen laatan päällä olevan eristeen vaihtaa puruista ekovillaan niin onko mahdollista että ekovillakin rupeaa ajan myötä haisemaan? Eli jos maasta nousee hieman kosteutta laatan päällä oleviin eristeisiin?
Outoa kyllä jos kosteutta tulee kun pikisively on laatan päällä, mutta jostain se haju ainakin muodostuu.
Meilläkin purut olivat ihan puhtaan näköisiä, mutta esim. liesituulettimen kun laittaa päälle, niin hajua tulee pistorasioiden kautta vähäsen. Sitä samaa hajua tulee siis myös seinien sisältä.
kappalainen
Piessä voi olla aukkoja ja reikiä, vaikkei niitä näe.
Laatan yläpuolinen eritys saattaa aiheuttaa myös tiivistymistä laatan pintaan.
Tuo alapohjan kosteus ja kuivuminen on paljon myös siitä kiinni, mikä on pintamateriaali.
Nykysuosituksissa ei käytetä pikeä, mutta yleensä vanhoihin se uusitaan.
Jos hajua on, ei sitä silmin välttämättä näe. Mikrobeja voi silti olla paljon. Alapohjan korjaamista on paha sanoa näkemättä ja tietämättä kaikkea. Hanki terveystarkastaja ottamaan näytteet eristeistä ja soita vaikka kunnan korjausneuvontaan aluksi.
Liesituulettimen laittaminen päälle ja hajun tuleminen rakenteista viittaisi, ettei korvausilmaa ole riittävästi, meillä on räppänä sitä varten keittössä. Haju on yleensä aina merkki mikrobeista.
Se alkaako selluvilla haisemaan. Toki kaikki alkaa haisemaan kun kosteutta on saatavilla.
Mä tästäkään asiasta mitään tiedä, mut mitä jos laittais pien päälle joku 5cm lecasoraa sit vaikka tervapaperi ja päälle ekovilla.
Tai sitte taas se patolevy nappulat alaspäin ja siihen villat.
Jotain tommosta oon itelle suunnitellu.
kappalainen
Alapohjan korjaus on herkkä asia ja riippuu paljon olosuhteista. Jos vanha rakenne on säilynyt kutakuinkin hyvänä, esim kermin pien tilalle laittaminen ja rakenteen uusiminen ennalleen voi olla viisasta, rakenne pn parempi kuin vanha, mutta ei ylikorjattu. Piki tuppaa korkkaamaan ajan kanssa. Toisena vaihtoehtona käytetään kaksoislaattaa. rakennetta määrää myös käytettävä pintamateriaali. Ylensä näistä kannattaa keskustella jonkun kanssa, joka näkee tilanteen. Asia kannattaa selvittää, niin ei tule vääriä ratkaisuja. Kosteus liikkuu monissa muodoissa ja myös tiivistyy moniin paikkoihin ja tällaisia tiivitä kerroksia tulee varoa.
Patolevyn käyttö edellyttää yleensä patolevyn alapuolisen tilan tuuletusta, katso ''system platon''. Muutoin tuohon tilaan voi kertyä kosteutta.
Itse en uskalla tähän antaa suoraa ratkaisua.
Itse painin parhaillaan saman asian kimpussa ja vuoden miettimisen jälkeen annan asian ratkaistavaksi viisaammille ja teen sen niin kuin neuvotaan. On liikaa huomioitavia asioita, joten joku joka tuntee rakentedden tarkan toimivuuden ja rakennusateriaalien ominaisuudet on meillä ainakin paikallaan.
ryhtireino
Mites näissä korjausrakentamisissa neuvotaan aina laittamaan jotain muuta tavaraa tilalle, kun korjataan vanhaa. Laittaako kukaan koskaan vanhojen purujen tilalle uusia puruja, vai laitetaanko aina jotakin villatuotteita? Minulla olisi kohta edessä yhden tilan korjaus, ja mietin että mitähän sinne lattiaan laittais. Ajatuksena oli kyllä laittaa uudet purut vanhojen tilalle.
Kyllä vielä puruakin käytetään.
Ongelmana ehkä purun saamisen hankaluus suhteessa villaan. Villoja saa kaikista rautakaupoista (ja sahoilta yms.). Ja ajatuksena, että kun nyt korjataan, niin laitetaan jotain vähän paremmin eristävää. Itsekkin laittaisin alapohjaan purua, jos vain jostain halvalla saisi. Vaan kun ei tunnu saavan. Eräs laitos, joka purua tuottaa, perii ainakin 500 euroa kontillisesta. Plus kuljetus ja tontille kippaaminen. Toki se on vähemmän kuin se 2.000-3.000 mikä villaan menisi. Harkinnassa vielä lopputulos
kuusketyks
Onko niin että jos ottaa korvausilmaa esim. pistorasioista ja samalla tulee hajua on siellä aina jotain kosteusvikaa?
Eikö tuollaisen purueristeisen talon väliseiniin muka ole mitään hajua kertynyt vuosien aikana? Eikö kellään muulla tule mitään hajua jos korvausilmaventtiilit sulkee ja laittaa liesituulettimen päälle, eikö vedä lattian rajoista tai pistorasioista?
Ruokatilassa on raitisilmaventtiili sekä yhdessä makuuhuoneessa. Jos laittaa kauempana oleviin makuuhuoneisiin myös raitisilmaventtiilit niin auttaako ne myös tuohon ongelmaan kun liesituulettimen laittaa päälle? Vai ottaako ilmaa silti helpommin lähellä olevista pistorasioista? Millä tuollaisia kojerasioita tiivistäisi, silikoonilla?
Keittiön lattia oli kuitenkin auki, niskat ja purut olivat ihan terveenoloisia.
vuosi sitten sama projekti tehneenä . niin päätin kokeilla miten helposti purujen alla oleva maanvarainen betonilaatta lähti pois ja löin siihen muutaman kerran lekalla. laatta rupes halkeilemaan yllättävän helposti ja lohkesi n. 0,5m2 - 1m2 paloihin. laatassa ei ollut edes rautaa. no hakkasin koko alakerrasta laatan rikki ja kaverin kanssa mätettiin ikkunasta pihalle. aikaa meni alle päivä. alta paljastui märkä savi/siltti. noh ku alkuun oltiin päästy löin kaverille lapion kouraan ja otettiin samalla vauhdilla märkää maata pois n. 20-30cm. pohjalle laitettiin suodatinkangas ja 20cm sepeliä. siihen styroksit 100mm ja valu .
vanha lattia oli lähes 50cm korkea betonin pinnasta mitattuna niin nyt lattiaa mataloitettiin n. 15cm jolloin huonekorkeus saatiin siedettävälle 245cm tasolle. lattiaan ropattiin laudat huopakaistaleiden päälle ja siihen ristiinkoolaus ja selluvilla. villan päälle paperi ja lattiawilhelmi. selluvillaan päädyin sen takia koska pidän sitä ns. luonnonmateriaalina. villahan on tehty 100% kierrätyspaperista johon on lisätty boorimineraaleja jotka toimivat lahon ja palonsuojana sekä estävät hiirten yms. muitten jyrsijöitten viihtymisen eristeessä. vanhassa eristyksessä oli jossain vaiheessa laitettu purun päälle lasivilla joka oli täynnä hiiren papanoita ja koloja.
täälläpäin selluvilla maksoi itse puhallettuna alle 20€m3. joten se on ainakin edullinen levyvilloihin verrattuna.
kuusketyks
Minkälaista kermiä tuonne betonin päälle voi asentaa, siis jotain katolle tarkoitettua bitumikermiä vai?
kappalainen
En ole kermeihin erikoistunut. On liimattavaa /hitsattavaa kermiä (hupamaista), poistaa myös radonhaittaa. Sitten on kuumabitumia ja kylmä bitumia.
lecasoraa pohjalle ja suodatinkangas jonka päälle puhallusvilla
tuossa ohje jonka minä sain
