kaatuuko sokkeli
hannihan
kaatuuko sokkeli
Viesti Kirjoittaja hannihan »
mitä raatimme sanoo vm-40 olevan rintsikan esiasteesta, jonka kivijalat näyttävät levenevän rivinteerauksen yläreunasta(n. 300mm irti) alaspäin ollen alhaalta lähes rivinteerauksessa kiinni. Yhdestä kohtaa, mistä maalattia- kellarin viemäröinti on viey sokkelin läpi tai alitse, on kivijalka ja rivinteeraus jonkinverran murtunut. Murtuman kohdalta näyttäis kivijalka ja tiilimuuri olevan hieman notkolla alaspäin. Ulkopuolella ei ole routaeristystä. Jonkinlaiset tiili-salaojat on kaivettu kuuleman mukaan johonkin syvyteen.Täytänkö kellarin soralla vai voisiko olla sortumavaaraa kivijalassa???
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Sokkelin valajilla ei välttämättä ole ollut passia työmaalla mutta riviterauksen tekijöillä se on jo saattanut olla. Tuo halkeama ei ihan auennut, onko siis välipohjakin notkolla? Ettei ois vain piikkauksessa tärinästä murtunut, kannattaa ottaa joku oikein paikanpäälle katsomaan.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Kivijalan eri asteiset vauriot ovat rmt:ssä enemmän sääntö kuin poikkeus.
Vaurion itsearvioinnissa: onko halkeama syntynyt jo kauan sitten vai tuore? Liikkuuko se edelleen vai onko pysähtynyt? Onko riskejä, että murtuma vaikuttaa vesi- tai viemäriputkiin? Onko lattia painunut huomattavasti (yli 2 cm/huone, tai yli 0.5 cm/metri), onko vaikutusta ovien/ikkunoiden aukeamisessa? Ja aina jos jännittää, ammattilainen paikalle.
Muutosta voi tsekata laittamalla halkeamaan kalkkilaastitäytön: jos se halkeaa, paikassa on edelleen liikettä (ks. Kailan Talotohtori-kirja). Voi myös laittaa mittapisteet muutamaan paikkaan halkeaman molemmin puolin ja tarkkailla niitä.
Useimmiten nämä eivät ole kiireellisiä, vaan lopullinen korjaus voidaan tehdä jonkun muun sopivan korjauksen yhteydessä. Halkeama pitäisi kuitenkin aina tukkia, sillä vesi ja sen jäätyminen tekee helposti lisävaurioita.
Vanhat tiilisalaojat: toimivuus kyseenalainen (usein tukossa. murtuneet tai ei johda minnekään), mutta jos ei ole ongelmia, ei kiirelistalla.
Kapa
Viesti Kirjoittaja Kapa »
Perinteinen rintamamiestalo on hyvä asua. Yhteistä taivalta talon kanssa on takana jo reilut neljä vuotta ja yhteys vaan kasvaa. Sisäilma hyvä. Yksinkertainen tekniikka ja varmuus materiaaleissa turvallinen. Sopii mainiosti härmäläiselle talonpojalle. Olen remontoinut taloa perinnettä kunnioittaen ja talon oman ilmeen säilyttäen. Vaalea väri sopii parhaiten ulkopintaan ja lankkulattiat sisälle.
Kapa
