Pönttöuunin korjaus vai purku?
KTj
Re: Pönttöuunin korjaus vai purku?
Viesti Kirjoittaja KTj »
Hieman alkuperäisen vierestä, mutta liittyen tuohon arinakeskusteluun.
Olen nyt vuoden polttanut kahdessa umpiarinaisessa pönttöuunissa ja yhdessä kakluunissa sekä Aito-kiukaassa
tulia "Aalto arinan" päällä.
Nuohooja kehui puhtaita hormeja ja minäkin olen todennut paremman palotuloksen. Pellit saa nopeammin kiinni, joten
lämpöä ei karkaa harakoille. Tai meillä naakoille....
Tuon arinan saa vanhaan uuniin laitettua "jalkojen" varaan eli sopivan pituiset pultit jaloiksi.
Löysin tuon IKH:n valikoimista. Uskoisin säästäväni polttopuun kulutuksessa noiden hinnan takaisin muutamassa vuodessa.
Liitteet
Aalto arina
Aalto arina
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Tuossa Aalto-arinassa vois ehkä olla hyvä,jos arinan etureunassa olis jonkunlainen koroke tai lippa estämässä hiilien mahdollista tippumista pesästä ulos.Muuten varmaakin hyvä värkki jos haluaa umpiarinalliseen uuniin rakoarinan.
AntiCrace
Viesti Kirjoittaja AntiCrace »
Milläs tavalla tuon uunin valurautaisen luukun saisi kunnostettua.
Tällä hetkellähän se on mustaksi maalattu ja tarkoitus olisi saada siittä sellainen valuraudan näköinen. kuinka kiillotus tapahtuisi.?
Metsäkylän navetassa olisi tälläisiä kunnostettuja myynnissä, hienoja valu hohtosia :)
En nyt linkittänyt kuvaa siittä kunnostetusta mutta tiettenette varmaan mitä tarkoitan.
Ensin hiekkapuhallus. mitäs sitten?
jarkkis
Mitäs jos ensin kokeilis maalinpoistoainetta,sillä pitäis lähteä tuossa luukussa tod.näk.käytetty lämmönkestomaali.Hiekkapuhallus on mun mielestä turhan kovakouraista,alkuperäiset niklaukset taitaa lähteä sitä käytettäessä.
AntiCrace
No niin huomena sitten alkaa pönttiksen purku, ja uudelleen kasaus.
projektista laitan tänne myös kuvia sitä mukaa kun valmista tulee ja kun ehtii.
muutama kysymys tässä on vielä herännyt.
Tuli pesä ja "putki" tehdään tulenkestävistä mutta entäpä tuo tulipesän takana oleva tila joka on muurattu ensin pesässä tavallinen tulitiili ja sen takana tavallinen punainen tiili. pitääkö nämä erottaa toisistaan esim. palovillalla vai voiko ne muurata toisiinsa kiinni, eli eleleekö tulitiili erilailla kun tavallinen tiili? Vaikeasti selitetty mutta toivottavasti joku ymmärsi.
Sitten vielä hyviä vinkkejä tuon pesän luukun kunnostukseen, hiekkapuhallus vai ei?
Kotisivu: www.suorakon.com
AntiCrace kirjoitti:pitääkö nämä erottaa toisistaan esim. palovillalla vai voiko ne muurata toisiinsa kiinni, eli eleleekö tulitiili erilailla kun tavallinen tiili?
Mää pistin tuohon väliin senttisen palovillan. Samaa villaa laitoin myös suuluukkujen ympärille erottamaan metallia tiilistä. Lisäksi pistin palovillaa suuluukun yläpuolelle ehkäpä parin-kolmenkymmen sentin korkeuteen. Tuo kohta on kaiketi sen verran kuuma, että siinä palaa muuten pintakäsittely rumaksi. Kai.
jarkkis
Joo,just noin,tulipesän muuraus kuumenee senverran rankasti,että sille pitää jättää laajenemisen varaa.Tuosta luukun pintakäsittelystä kannattais ehkä kysyä maalaus-osiolla,luulempa,että esim.Huhdan Pekka vois tietää.
Mestarismies Huhdasta tuli mieleeni, että tästä kun mulla tenttikiiret hellittävät, niin askartelenpaskartelen tekstitetyn kuvasarjan pönttiksen muuraamisesta tänne. Ai miten Pekka tähän liittyy? Tuo joskus pari vuotta takaperin mainitsi, että mun pitäisi sellainen tehdä. En vaan ole saanut aikaiseksi ja asia tuli mieleeni, kun pari päivää takaperin Kongoon liittyviä kuva-arkistoja pläräsin. Pönttiksestäkin eri työvaiheineen oli paljon kuvamatskua.
Tenttikiireetkin on oikeasti sitä, että välttelen parhaani mukaan matematiikan ja fysiikan lukemista... Ei voisi vähempää kiinnostaa.
PetteriKivimäki
Luukkuja olen kunnostanut liottamalla kuumassa lipeässä (Biltemasta nimikkeellä "kaustinen sooda") maalit pois, liottamalla sitruunahapolla ruosteet pois, ja käsittelemällä näin puhdistetut luukut liesimustalla eli grafiitilla.
Menetelmä on hellävarainen, eikä pyöristä kuvioinnin reunoja, kuten hiekkapuhaltelu saattaa tehdä. Kuvan luukut ovat noin 80 vuotta vanhat ja aktiivisessa käytössä olleet. Ainoa miinus oli yhden pallopäämutterin puuttuminen..
Petterin eväitä olisin tarjonnut luukunpuhdistukseen. Viemärinaukaisuaineesta ja vedestä saa semmoisen lipeän, jolla lähtee melkein maali kuin maali metallista. Sitä ei tosin saa käyttää alumiinin kanssa ettei mene pinta pilalle, mutta valuraudalle ja rautaheloille se on loistokonsti. Yleensä olen pitänyt esim. ikkunaheloja muutaman päivän lipeässä, sen jälkeen pellavaöljymsaalikerrokset lähtee huuhtomalla pois, harvoin tarvitsee edes hammasharjalla avitella.
Jos luukuissa on ruostetta, niin ne voi tämän jälkeen laittaa kylpyyn, jossa on sitruunahappoa, se syö ruosteet pois. Fosforihappo olisi vielä kivempaa ainetta, mutta sitä ei saa halvalla ja helposti, pussi sitruunahappoa muutamaan litraan vettä on halpaa ja helppoa.
Molempien käsittelyiden jälkeen hommaan kuuluu huolellinen huuhtelu kuumalla vedellä ja kuivaus. Liesimusta on paras tapa saada se kiva grafiitinharmaa pinta luukkuihin: liesimustaa kohtuullisen reilusti pintaan, vähän päästä harjaus jollain pehmeän juuriharjan vahvuisella pikkuharjalla ja lopuksi kiillotus kankaalla.
Hiekkapuhallus on aika väkivaltainen putsaustapa noin siroille ja lämmön kanssa tekemisissä oleville kamoille kuin uuninluukut on. Erityisesti niitä luukun ritilöitä on mennyt todella monta kun ne on hiekkapuhallettu ja siinä syntyvät jännitykset on sitten halkaisseet ritilän ekoilla lämmityskerroilla.
Jos puhaltaa haluaa, niin lasikuulapuhallus tai soodapuhallus on paljon hellävaraisempia menetelmiä. Ne eivät myöskään pyöristä yksityiskohtia niinkuin hiekkapuhallus.
AntiCrace
jep, eli nyt olis pönttöuuni purettu ja vähän on jo päästy kasaankin.
Pönttis oli 30h. kun viimeksi lämmitetty ja ylimmäiset tiilet vielä vähän lämpösiäkin.
Pistän tähän kuvia purusta ja lisää tulee kasauksesta myöhemmin.
Kuvat nyt aijaa.comin kautta kun muuta kautta ei osaa:(
Pöntön päällä oli n.1cm. valu joka lähti aika helpolla käsi piikillä irti.
7kertaa kun aivasti niin tajusi avata pellit ni johan helpotti:). Loppujen lopuksi aika pieni pölymäärä.
Tämän alle 3kerrosta tiiliä.
Sitten tuliputki joka oli aivan hapero, tiilet mureni käteen kun nosti pois.
Tuliputki oli jo kallellaankin jonkun verran, ihme kun ei ollut sortunut kokonaan. en tie näkyykö kuvista, mutta ihan viimeisiä veteli.
Luukku oli rautalangalla kiinni tulitiilien välissä naulattu.Tällä samalla lailla laitetaan luukku uudelleenkin.
Asbestit luukun ympärillä.
Viimeinen tiilivarvi jätettiin noki tilaan kun oli ihan ok.
Noin 4-5 tuntia heilahti kun pönttö oli purettu tiilet ja moska ikkunasta peräkärryyn.
AntiCrace
Jep ja tässä tulisi sitten kuvia kasauksesta.
http://aijaa.com/DoSnsQ
Mukaan tuli näköjään kuva myös puretuista raudoista jotka olivat luukun ylä puolella, nämä siis korvaantuu valumassalla.
Nyt valu valettu tänään ja huomena taas pääsee jatkaan..
Hieman haastettahan tuossa oli kun hormiin lähtö ei ollut tulipesän suuntasesti, hieman ehkä toinen poski isompi kuin toinen alhaalta mutta saman kokoiseksi kaventuu ennen tulipesää. mutta näin oli myös vanhassakin ja ihan tasapuolisesti lämpes.
AntiCrace kirjoitti:hieman ehkä toinen poski isompi kuin toinen alhaalta mutta saman kokoiseksi kaventuu ennen tulipesää. mutta näin oli myös vanhassakin ja ihan tasapuolisesti lämpes.
Mulla on kanssa toinen poski hiukan isompi kuin toinen ja lähtö hitusen epäkeskeisesti. Uunin kylkien pintalämmöissä ei kädellä silti minkäänlaista eroa huomaa.
AntiCrace
no nyt se sitten olis valmis tai oli jo 5päivää sitten, lauantaina alotettiin ja keskiviikko iltana oli jo valmis, tosin työ päivän pituus oli muutamana päivänä 12h.
Lähes yhtä iso homma on tuossa vanhan maalin poistossa kun muurauksessa. mutt eiköhän tuo siittä.
tässä kuvia vielä loppuvaiheista.
Eli pintakäsittely puuttuu vielä. laitetaan siittä vielä kuvia kun valmis.
tälläistä täälä, antakaahan kommenttia.! myös negatiivistäkin saa antaa..
Pienet kuvat ja huono näkö, joten pitää kysyä... :mrgreen:
Onko tuossa "kuorimuurauksessa" tiilet muurattu syrjämuurauksena? Tai siis tuolla uunin yläosassa, niin ovatko tiilet syrjät peltiä vasten vaiko lappeet? Mulla on pönttiksen halkaisija 80 senttiä jalustastassa sekä kruunussa ja noin 75 cm varren halkaisija. Tuliputki on mulla tavallisena lapemuurauksena tulipesän yläpuolella ja kuorimuuraus on lappeet peltiä vasten. On tosin normaalikokoista tiiltä, ei peruskokoista.
Kommee uuni ja varmasti vähintäänkin hyvä. :-)
