Salaojakaivon pumppu sippasi
Kielokaarina
Kele, sanoin eilen, kun menin kellarikerrokseen pesemään pyykkiä. Sulake oli näköjään napsahtanut pois päältä eilisen päivän aikana, kun ei tullut koko kellariin sähköä. No ei kun kaikki pistokkeet pois seinästä, ja etsimään syyllistä sulakkeen palamiseen. Onneksi ei ollut lämminvesivaraaja, tai olisi itku päässyt... Talon uuden siiven ympäri on edellinen asukas tehnyt salaojajärjestelmän, ettei tule vesi kellarikerrokseen. Salaojakaivoon menee sähköt kellarista, ja otin siis töpselin irti. Pumppu onkin sitten tuolla ulkona lumikerroksen alla kapeassa salaojakaivossa. Onneksi on talvi, ettei varmaankaan tule nyt mitään vesiäkään kellariin ihan lähiaikoina... Sen verran kurkistin salaojakaivoon viime kesänä, että sen kapean kaivoputken varrella näkyi sähkötöpseli ja pumpun poistoletkun kiinnityskohta. Muistelen, että molemmat ovat sen verran syvällä maan alla, ettei sinne kädellä yletä. Kyllähän sinne sen pumpun saa vaihdettua, mutta millä hitolla minä ne sähköt ja poistoputket sinne vaihdan? Pitääkö odottaa kevättä ja maan sulamista, että saa kaivettua putken esiin ensimmäistä liitoskohtaa myöten? Ei ole sinkkunaisen elämää tämmöinen... Sanokaa nyt viisaammat jotain, pliis. Onko se pumppu ihan tavallinen harmaan veden uppopumppu? Nostotehoa pitää varmaan olla ainakin viitisen metriä, vai pitäisikö ostaa vielä tehokkaampi pumppu?
Re: Salaojakaivon pumppu sippasi
Itse en hätäilisi tuon asian kanssa näin pakkasilla. Keväämmällä sitten kun uhkana alkaa olemaan sulamisvedet. Ja sittenkin voi vähän seurata sitä tilannetta ja toimii sitten sen mukaan.
Nyt kannattaisi jonkun poikamiehen tarttua tähän ja mennä ihan paikanpäälle katsomaan mikä olisi järkevintä. Tietysti ensin pistää yv:tä foton kera.
Sori... ei saa loukkaantua... oli ihan pakko... olen huono ihminen. Mutta hyvä kymiläinen.
Kukahan mahtanu senkin pumpun sinne kaivoon sitten asentaa?
Jos on entisen omistajan jäljltä niinkuin kerroit on kyseinen sähköasennus ainakin laiton!
Ei minnekkään kaivoon kuulu minkäänmoinen sähkötöpseli!!
Jos vesi nousee pistokkeeseen asti joskus syystä tai toisesta on oikosulku/tälli varmaa!
Kyllä kaikenmoiset sähköliitännät tulee tehdä kaivojen ulkopuolella,ainoastaan vesieristetyt/hartsi ym lkiitokset kävis kuten maakaapelinkin korjaamisessa,ottaisin kyllä entisen omistajan nyt puhutteluun!
Nimenomaan, tuo on hengenvaarallinen kötöstys. Kiinteä asennus tiiviisti jakorasiaan (ja joka täytetään...) on ainoa suotava. Ja maakaapelilla (MCMK tms), ei sillä valkoisella seinäjohdolla MMJ:llä :)tessu kirjoitti:Kukahan mahtanu senkin pumpun sinne kaivoon sitten asentaa?
Hommaa Kielo sinne kunnollinen uppopumppu, ei mitään halpahallien virityksiä. Onhan se kaivo niin syvällä/tiivis/eristetty kansi ettei se jäädy ja siksi riko pumppua?
En ihan kevääseen saakka odottelisi pumpun vaihdon kanssa. Salaojathan pitäisi olla sen verran syvällä ettei ne jäädy ? Vaikka vettä nyt ei ihan kymenä tulisikaan, niin tulee kuitenkin.
Kurkkaa sinne kaivoon ja selvitä onko se pumppu rikki, sähkökytkennät oikosessa vai jotain muuta. Joku sen pumpun on sinne laittanutkin, niin kyllä se sieltä poiskin saadaan. Kaivinkoneella jos ei muuten.
Pyydä entinen omistaja paikalle konsultoimaan miten, miksi ja kuinka se on kytketty.
Sähkömies on oikea heppu tutkimaan sähkökytkentöjä. Teet sen kanssa treffit kaivolle ja selvitätte vian ja oikean kytkentätavan. Sen jälkeen uutta pumppua kaupasta jos tarvii ja taas sähkömies paikalle kytkemään.
-Timppa
ps.
Jos kaivo on tosi pieni, niin semmonen pumppu jossa on piuhan päässä kelluke joka käynnistää ja sammuttaa pumpun ei toimi. Kelluke ei mahdu toimimaan. Etsi pumppu jossa on ko pintakytkin sisäänrakennettuna samoihin kuoriin pumpun kanssa.
-Timppa
ps.
Kielokaarina
Tein eilen (kuumeessa) lumitöitä, ja sain kaivettua kannen esille. Poistoletku on näköjään kovamuovinen putki, jonka mutka onkin vain noin 10 cm kaivonkannen alapuolella. Aika kohmeiselta tuntui, enkä lähtenyt sitä eilen väkisin auki runnomaan. Arvelisin, että putki on jäätynyt rautaisen kannen alla, ja pumppu on mennyt sen vuoksi oikosulkuun. Sähköjohto oli onneksi sen verran esillä, että sain sen irrotettua. Kurkkasin myös taskulampulla kaivon pohjalle, ja vettähän siellä on aika paljon. Laitoin kaivonkannen päälle styroxia, ja toivon, että veden "lämpö" sulattaisi muoviputkea sen verran, että saan sen nitkuteltua mutkanliittimestä irti. Mielestäni putkessa ei ole mitään kierteitä, eli eiköhän se lähde vääntämällä irti... Jos ei auta, niin ei auta muu kuin ottaa hiustenkuivaaja käyttöön ensi viikonloppuna. Arkiviikolla en nyt mahda asialle mitään, kun on aina pimeää, kun pääsee töistä. Hyvä olisi saada entinen pumppu pois, ennekuin ostan uuden, niin olisi vähän osviittaa pumpun tehoista...
Se koholla oleva putki tyhjenee aina kun pumppu lakkaa toimimasta, joten ei sen ainakaan pitäisi jäätyä.
Nuo harmaan veden/puutarha pumput on melkoista kulutustavaraa.
Kolmessa vuodessa on oikonut kaksi kolmesta tontin pumpuista.
En hoksannut katsoa, että missähän päin asut, mutta ainakin näillä keskisen suomen leveyksillä useat halpakaupat myyvät Einhell pumppuja. Einhell next generation on toistaiseksi ainoa pumppu joka mulla on kestänyt ruosteista salaojavettä. 750w tehoja ja optimeissa taisi olla volyymi 16700 litraa/h.
Niin ja tärkeimpänä se alle 70€ huikea hinta:)
Tuo taitaa olla halvimpia sisäisellä uimurilla olevia pumppuja. Lue: ilman kohoa.
Minulla kans hyvää sanottavaa näistä Einhell Next Generation pumpuista, salaojakaivossa heilurikytkimellinen 750w ollut jo neljättä vuotta ja kellarinlattiassa muovisäiliössä (100l) sisäisellä uimurilla pumppannut suihkuvedet viemäriin. Työkalut tällä merkillä on taas toinen juttu.
Poislukien oksasaha;)
Kielokaarina
Jee! Sain pumpun vaihdettua toissapäivänä ihan itse! Ei ollut kummoinen juttu. Alkoi lumet sulamaan sellaista vauhtia, etten uskaltanut siirtää operaatiota enää yhtään keväämmälle. Sain valkeiden muoviputkienkin liitokset näin suojakelillä ihan käsipelillä irti. Minulla oli onneksi jemmassa kellarissa viimekesäinen puutarhakaivoon ostettu 350W uppopumppu, jonka laitoin nyt hätävaraksi. Entinen rikkimennyt pumppu näkyi olevan 750 W, muutta hyvin näkyi pikkupumpussakin nostoteho riittävän. Pihakaivoon ei ole nyt pumppua. Taidan ostaa keväämmällä 500w:n pumpun, ja vaihdan sen salaojakaivoon kädenkäänteessä. Salaojakaivo näkyy olevan noin 3 metriä maanpinnan alla, eli ei varmaankaan tarvita niin isotehoista pumppua, kuin mikä entinen oli (siis 750W).
