Poikkileikkaus kellarista
saw
Viesti Kirjoittaja saw »
Tässä suuntaa antavana. Salaojitus vanha tai olematon. Onko tässä mielestänne vikoja :?: . Alkuperäinen ajatus oli repiä kaikki orgaaninen aines poies... :roll: :roll: :roll:
Viimeksi muokannut saw, Pe Joulu 22, 2006 21:01. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Onhan se alapohja periaatteessa niin väärin kuin olla voi, eli maanvaraisen (tod.näk. kostean) betonin päällä sahanpurua.
Olis vaan mielenkiintoista tietää kuinka vanha tuo rakenne on ja onko siellä ongelmia kun kaiken järjen mukaan sen pitäisi olla kauheassa kunnossa. Mutta jospa ei olekaan?? Oletkos availlut yhtään?
saw
Juu...tiivishän se on ulkopuolelta, mutta sisäpuoli mun logiikalla tuulettuu ainakin jotenkin...odotetaan innolla että päästään availee. Tunkkaista ei ole. Kosteutta mittareissa ei. Talo harjulla, että se kai vaikuttaa. Talo rakennettu -44. Kosteutta ei kai mitattu kellarista, koska selvää on että siellä on kosteusarvot korkeita. Ilmoitan heti kun tiedän mitä sieltä löytyy.
Melko ihmeellinen rakenne
Onpa melko ihmeellinen rakenne, en ole nähnyt koskaan alkuperäisenä tuonlaista. Jälkikäteen tehtynä kylläkin tuonnepäin.
Lopputulosta ei ole vaikea arvata.
Alunperin vuonna -44 ei noita lämpimiksi rakennettu, tilaa oli yllinkyllin kahdessakin kerroksessa. Kellarissa ei edes sirpalesuojana kukaan halunnut asua.
Maaperässä on aina lähemmäs 100 % kosteus, harjuolosuhteet eivät toimintaan vaikuta.
Kellaria käytettiin enemmänkin perunakellarina, kun jääkaapeja ei ollut, samoin hiilivarastoina, jopa autotallina, vaikka autoja paljon ei ollutkaan.
Rakentajan on täytynyt olla paljon aikaansa edellä, miten muuten olet päätynyt tähän rakenteeseen, tuliko tieto perimätietona ?
Pakkohan tuo on ainakin lattian osalta avata, mikäli meinaat kellaria asuintilaksi muuttaa, pistäppä oikein valokuvia olisi oikein mielenkiintoista nähdä miltä näyttää.
Palstalla vierailee myös noita Rakennuskonservaattoreita ja perinnerakentajia, heiltä varmaan löytyy komentti siitä mitä peruja nuo erikoiset rakenteet ovat.
saw
Niin...piirustuksia on muutama joista edellinen suora kopio ja niissä ei ole vuosilukua. aikaisempia pohjapiirrustuksia ei ole/saatu. Edellinen omistaja asui n. 12 vuotta eikä sen enempiä tiedä remonteista. Kuvia voin ottaa n. 2 viikon kuluttua. Tässä kuitenkin jotain sisätiloista. Kylppäri 2000 vuonna. Pahoittelen kuvan laatua.
Kuva Kuva Kuva
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Muistappa tehdä radon mittaus ennen lattian avaamista - siis jos ei ole tehty.
saw
Juuh se on yksi ensimmäisistä huolenaiheista ja kun olen tupakoitsija (se kuulema vielä lisäriski). Kiitos muistutuksesta.Tarkoitus olis mitata heti miten ja jos sais vielä vähän pakkastakin.... :-). Joka tapauksessa jos "puretaan" lattia, niin joku radonputki laitettais.
Vaikuttaa 70 luvun tuotoksilta
Materiaaleista päätellen vaikuttaa 70 luvun tekosilta, voi olla kovalevyineen 80 luvultakin.
Kuvista näyttäisi ainakin hyvinkin asumiskelpoiselta, jotta ei taida olla kiire remontoimaan. Mutta mikäli pinnat ei miellytä, kannattaa remontti tehdä perusteellisesti.
Alkuperäisrakennetta eivät kuitenkaan ole.
Riskirakenne tuo kylläkin on varsinkin lattian kohdalla, betonilattian päälle ei puulattiaa pidä rakentaa ainakaan ilman tuuletusta.
Vastaavan tyyppisesstä lattiarakenteesta löydät kotisivuiltamme http://www.fuktisol.fi, Ruotsalaisen teoreettisen laskelman lattian kosteuskäyttäytymisestä, siitä selviää lattiarakenteen riski varsin selvästi.
Mihinkään paniikkiin ei kuitenkaan oleaihetta, vaan remonttia kannattaa vähän miettiä ja aloittaa se kuitenkin mielummin ulkopuolelta.
Tuli äsken nostettua tuo kuusi tuohon lasitettuun kesähuoneeseen ja Jouluvalmistelut ovat kovassa käynnissä. Näin palstaa lukiessa voi vähän lintsata tuosta Joulusiivouksesta.
saw
Niin. Samaa ajattelin että ei alkuperäinen, mutta tänään löysin pohjakuvasta yhden seinän jossa (minun käsittääkseni alkuperäisen) kantavan betoniseinän pitäis osua sokkeliin tai siis muuriin, niin tiilivuoraus meneekin siinä välissä. Että ei oikein mee jakeluun nyt..Remonttia tehdään aina kun on varaa. Kiirettä ei ole.
Haluaisin sen fuktisol-ratkaisun kellariin tai siis ulos, mutta puuttuu vielä karvaisemman puoliskoni suostumus. Tämä on vissiinkin aika yleistä.... :roll: Kaikki kaivuut tehtäs itse mutta en kyllä rupeis niit asentaa kun ne pitäis tietysti olla just tismalleen oikein. Hinta on varmaan yksi mikä askerruttaa. Mutta pitää palata siihen sitten myöhemmin. Kiitos huomiosta jälleen.
Tosi on
Tosi on että melko useasti nämä kosteusjutut korjataan vasta vaimon painostuksenalla.
Ilman vaimoväen toimeliaisuutta monissa huusholleissa hengiteltäisiin homeita tänäkin päivänä.
Yleensäkin meillekkin soittelee perheen emännät paljon enemmän näistä teknisistä asioista. Samoin kun käyn katsomassa ongelmia esittelee varsin usein perheen naisväki, vaikka luulisi miesten perehtyvän näihin teknisiin ulkotöihin enemmän.
Koska talosi on Lahdessa palvelee näissä asioissa teitä Lahden jälleenmyyjä Latemar Oy, joka on jo vuosikausia tehnyt asennustöitä Lahdessa ja pääkaupunkiseudulla.
Kotisivut ovat http://www.latemar.fi, joista löytyvät yhteystiedot tarvittaessa.
Lassella on myös asialliset kaivuupalvelut ja kokeneet asentajat, mikäli apuatarvitaan.
Fuktisol tekniikka sopii, kuin nenä päähän rintamamiestalojen kellarien saneerauksessa ja siitä on Suomessakin jo 15 vuoden kokemus.
Täytyy alkaa virittelemään kinkkua uuniin, hyvää Joulua palstan lukijoille ja kirjoittajille !
saw
Jos joku seuras tätä aihetta niin olen aloittanut uuden aiheen....
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=3334 :lol: :wink:
