-IP
öljyn kulutus
Pulttilukko -77
- Uusi jäsen
öljyn kulutus
Miten öljyn kulutuksen voi laskea vuorokautta kohti jos öljypoltin käynnistyy n 35 min välein ja poltin käynnissä n 8-9 min kerrallaan ja kulutus on n 1.9 litraa tunnissa? Itellä ei matematiikka oo vahvin laji...
Voisiko joku helppiä?
-IP
-IP
Re: öljyn kulutus
Laskettuna 9:n minuutin mukaan
9min/35min * 1,9l * 24 = 11,7l
Lunttilan herra
Re: öljyn kulutus
Meillä on joku viisas 60-luvulla tehny puisen mittatikun jossa suurinpiirtein merkit. Tästä on hyvä seurailla joka kuukausi. ... Tai no eise kovinkaan kivaa oo, ku viimekuussakin meni 450 litraa!!!
Re: öljyn kulutus
Apropoos, mitenkäs siitä suuttimen numerosta voi päätellä kulutuksen, vai voiko, onko se gallonaa per tunti (eli nollaviitosella tulisi just tuo 1,9 l/h)?
Ostin joskus sellaisen sähköllä toimivan käyttötuntimittarin, joka olisi tarkoitus asentaa polttimen yhteyteen, polttimestani kun saa käyntitietosignaalin ulos 220VAC:na. Jos sitten muistaisi kirjoittaa tunnit ylös kun tankkaa niin voisi sitten ennustella koska olisi taas tankkauksen aika ja voisi tietty seurailla kulutusta muutenkin. Mittakeppi meilläkin oli vanhaa säiliötä varten, harvemmin tuli käytettyä. Nyt kun on nuo sarjaankytketyt ja mittari vain viimeisessä, niin on hieman epävarmaa tuo arviointi.
Kari
Re: öljyn kulutus
Just tuolleen sen saa suht tarkasti: suuttimen kyljestä gallonat/h ja polttimen käynitajasta ja käyntituntimittarista näkee kauan suutin on ollut toiminnassa.
Tämänkin on suurta typeryyttä ettei tuollaista saanut öljykattilan kylkeen vakiovarusteena.
Öljyukko kerran laskeskeli että suuttimeni laskennallinen kulutus on 2,2 litraa tunnissa (joku hieano kaava) mutta lähempänä se oli nimellisarvoa eli 1,9 litraa tunti.
Re: öljyn kulutus
Mun mielestä tosta yllä olevasta laskukaavasta tulee vasta 14 tunnin öljynkulutus?! Eli tarkoitan tuota "Purua:n" laskukaavaa.
Re: öljyn kulutus
Kyllä siitä tulee ihan täyden vuorokauden kulutus.
1,9l * 24h = 45,6l = vuorokauden kulutus, jos poltin olisi päällä koko ajan.
Poltin on kuitenkin päällä noin 9 min aina 35 min välein. Laskutoimitus 9min/35min = 0,257 antaa meille
suhteellisen päälläoloajan, eli vuorokauden kulutus saadaan sitten kertomalla tuo 45,6l tällä ->
9min/35min * 1,9l * 24h = 11,7l/vuorokausi
Re: öljyn kulutus
Totta puhut... olis pitäny ajatuksella lukea, eikä vaan pikaisesti seota
Re: öljyn kulutus
Kyllä se noin menee, jos poltin käynnistyy 35 min välein, kunten alkuperäinen kysyjä kai tarkoitti.Purua kirjoitti:Kyllä siitä tulee ihan täyden vuorokauden kulutus.
Jos poltin huilaisi 35 min aina käytyään 9min, sitten näin:
9min/(35min+9min) * 1,9 l/h * 24h = 9,3 l/vrk
Re: öljyn kulutus
Juppe kirjoitti:Kyllä se noin menee, jos poltin käynnistyy 35 min välein, kunten alkuperäinen kysyjä kai tarkoitti.Purua kirjoitti:Kyllä siitä tulee ihan täyden vuorokauden kulutus.
Noin minä ymmärsin ja pääsin jopa samaan tulokseen
Re: öljyn kulutus
Ei ihan aiheeseen, mutta tuossa uuden öljyerän saavuttua ,olen ihmetellyt kun öljyä menee niin hitaasti. Sittenpä pälkähti, että säiliö on lieriö eli vähän kuin termospullo lappeellaan, eli eikös kulutusmittari ota huomioon vain pystysuuntaisen vajoamisen. Tällä hetkellä ollaan siis aika tarkalleen säiliön puolivälissä jossa pitäisi olla leveimmälti öljyä ja siitä järkeilin johtuvan tuon "kulutussäästön" verrattuna siihen miten sitä muka hurahti joulukuussa kun säiliö läheni tyhjyyttä.
Re: öljyn kulutus
Kulutusmittari on sellainen kapine joka näyttää paljonko löpöä olet kuluttanut esim litroina. Kulutusmittarina voi käyttää myös esim käyttötuntimittaria jos tietää kulutuksen tuntia tms aikayksikköä kohden.jtv000 kirjoitti:Ei ihan aiheeseen, mutta tuossa uuden öljyerän saavuttua ,olen ihmetellyt kun öljyä menee niin hitaasti. Sittenpä pälkähti, että säiliö on lieriö eli vähän kuin termospullo lappeellaan, eli eikös kulutusmittari ota huomioon vain pystysuuntaisen vajoamisen. Tällä hetkellä ollaan siis aika tarkalleen säiliön puolivälissä jossa pitäisi olla leveimmälti öljyä ja siitä järkeilin johtuvan tuon "kulutussäästön" verrattuna siihen miten sitä muka hurahti joulukuussa kun säiliö läheni tyhjyyttä.
Pinnankorkeusmittari, joka joistain säiliöistä löytyy ihan viisarimallina, tai sitten perinteisempi mittakeppi, kertovat pinnan korkeuden, mutta tosiaan, kuten arvelitkin, pitää säiliön mitat ja muoto tietää jotta voitaisiin päätellä kulutettuja tai jäljellä olevia litramääriä.
Melkein sain aikaiseksi taulukon josta olisi voinut katsoa oman pyttyni litramääriä, mutta halkaisijaa oli vaikea mitata maan alla olevasta säiliöstä. No, sain mitattua ja hahmoteltua laskentakaavaa, mutta sitten tulikin laitettua uudet säiliöt sisätiloihin. Niitä on 3 sarjassa ja mittari vain viimeisessä, joten arpapelillä mennään edelleen, nyt ei saa edes kepillä mittailtua pintojen korkeuksia
Kari
- Klonksvaagen
Re: öljyn kulutus
Tuohon makaavan liöriösäiliön pinnankorkeuden mittaamiseen löytyy valmiita apuja.Melkein sain aikaiseksi taulukon josta olisi voinut katsoa oman pyttyni litramääriä, mutta halkaisijaa oli vaikea mitata maan alla olevasta säiliöstä. No, sain mitattua ja hahmoteltua laskentakaavaa, mutta sitten tulikin laitettua uudet säiliöt sisätiloihin. Niitä on 3 sarjassa ja mittari vain viimeisessä, joten arpapelillä mennään edelleen, nyt ei saa edes kepillä mittailtua pintojen korkeuksia
Noissa sarjaan asennetuissa säiliöissähän pinnankorkeus kulkee suht samassa, eli täyttäessä "vajain" säiliö vetää parhaiten ja käyttäessä imee "täysimmästä". Kaksiputkijärjestelmä saattaa tehdä sarja- asennuksissa ongelmaa johtuen siitä, että paluuöljy menee ainoastaan yhteen säiliöön.
Kulutusmittareita, joissa mittatarkkuus on hyvä on nuo "vesimittariperiaatteella" toimivat laskurit, joka tulee sinne suutinputken väliin tai yksiputkijärjestelmällä johonkin imuputken ja suuttimen väliin.
