Sähkönkulutus/vuosi
matsank
Re: Sähkönkulutus/vuosi
Viesti Kirjoittaja matsank »
Sähkön mittaustapa: Yösähkö (ei pal järkeä, kun ei mitään varaavia systeemejä)
Mikä lämmitystapa: suorasähkö, pääosa pattereita, hieman sähköistä lattialämmitystä + 1 ILP (12/11->) ja Swegon CASA R120 Premium LTO. Porin Matti todella vähäisellä käytöllä. Varaavaa takkaa kaavailtu olohuoneeseen vanhan öljykamiinan tilalle (joka yllättäen sai remontissa lähdöt...)
Neliömäärä (wanha/uusi): 107m2 + 45m2= 152m2, tilavuus 644m3. Vanha osan seinät 100mm purua ja 100mm ulkopuolen kivivillaa (Paroc + Tyvek-kalvo), elintasopahkassa 200mm Parocia seinissä. Yläpohjassa kauttaaltaan 200mm SPU.
Montako henkilöä taloudessa: 2+1.
Ensimmäinen remontin jälkeinen asumisvuosi kesäkuu 2011-kesäkuu 2012 18836kwh (7645kwh yö, 11191kwh päivä).
Remontin aikana kesäkuu 2010-kesäkuu 2011 20346kwh (7472kwh yö, 12874kwh päivä) (tammikuuhun saakka yläpohja eristämättä ja sisällä +16, eli lämpöä harakoille todella paljon). Ensimmäinen vertailukelpoinen lukema tulee sitten vuoden päästä.
Erityisesti eristämättömän kellarin plussalla pitäminen suoraan kallion päälle valetun laatan kanssa syö talvikaudella watteja hullun tavalla, ettei vesiputket jäädy. Hieman opettelemista ja säätöä lämpimän veden kiertovesipumpun kanssa (jäähdyttää 300l lvv:n päivällä ja aina lämpiää yöllä, nyt tulossa langaton katkaisin ajastimen tilalle, ettei pyörisi pumppu turhaan) ja yleisesti torpan lämmittelyn suhteen. Sisälämmöt pakkasillakin korkeat, mukavuussyistä. ILP pyöri iloisesti koko talven läpi joulukuun asennuksesta alkaen. Kellarin ulkopuolinen eristäminen ja salaojaremontti tulossa "sitten joskus", samassa rytäkässä tod näk kellarin lattiavalun uusiminen ja eristys.
Ei mitään kehuttavia lukemia, mutta kevyesti alle tuon 30000kwh "normin" suorasähköllä lämpenevässä RMT:ssa.
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Päivitänpäs omat lukemat, kun nyt ei ole mukana reikää seinässä, jonka äärellä sähköpattereita kylmimpään aikaan vuodesta....
31.05.2012 Energia 31 29215 206 kWh
30.04.2012 Energia 30 29009 241 kWh
31.03.2012 Energia 31 28768 229 kWh
29.02.2012 Energia 29 28539 640 kWh
31.01.2012 Energia 31 27899 548 kWh
31.12.2011 Energia 31 27351 400 kWh
30.11.2011 Energia 30 26951 590 kWh
31.10.2011 Energia 31 26361 545 kWh
30.09.2011 Energia 30 25816 291 kWh
31.08.2011 Energia 31 25525 238 kWh
31.07.2011 Energia 31 25287 248 kWh
30.06.2011 Energia 30 25039 223 kWh
Yhteensä 4399 kWh
Lisäksi 5 mottia märkää sekaklapia, vieläkin sihisevät kun saunaa lämmittää nuo puut, takkakin sellainen peltimalli, ei varaava siis, suorasähköä ja vesikin lämpiää sähköllä.
Tosin nyt kun padan saa käyttöön ja levyllisen porinmatin, niin ehkä hieman vähemmän menee sähköä ja rahaakin, kun puu on täällä edullista.
Neliöistä en oikein tiedä, alakerrassa käsittääkseni noin 80 ja yläkerrassa noin 60, kylmiin tiloihin johtaa sellaiset samanlaiset väliovet kuin huoneiden välilläkin, alakerta täysin purueristeillä, samoin yläkerrasta suurin osa, makuualkovin lähinnä villoitin, niin ei kylmä hohka petiin enää.
Kissan kopin lämmitystäkin on sähkönkulutuksessa, samoin kun yläkerrasta yli puolet on 5 katin omaa huonetta, niin sen lämmitystä, alakerran takka aika hyvin lämmitti yläkerran asuinhuoneen ja tietokone sitten loput, vain kun pakkasta -22C tai kovemmin tuota yläkerran makuuhuonetta tarvitsi lämmittää vähän.
Alakerrassa pidin noin 10 astetta, kylppäri vielä oma lukunsa, sielläkin sähköpatteria tarvitsee, kun se on talon ulkopuolella oleva patti jossa on todella huonosti eristeitä, mutta siellä tyydyin ihan nollan luokkaan lattianrajassa.
Lämminvesivaraaja on Haato, olisiko joku 60l, sellainen sylinteri seinällä, käärin sen 100mm kivivillapeittoon ja laitoin sille kellokatkaisijan, tipahti sähkön syönti aika mukavasti.
Valaistus on kokonaan oikeastaan ledeillä, sitten jos jotain tarkempaa haluaa tehdä niin on noita Jatkos nimisiä loisteputkia, portaikossa on led valaistus liiketunnistimella, maksoi jotain 3.5€ deal extremestä tilaten, enkä ilman osaa enää elää.
Tarkoitus olisi tosiaan nyt saada kulutusta painettua sen verran alas, että joku päivä saisi itse tuotettua tarvitsemansa sähkön, mulla tulee olemaan sähkön hinta lähelle 40 senttiä nyt kun kulutus vähenee, johtuen kovista perusmaksuista, joten mahdollistuu esim. aurinkosähköllä sähköliittymän korvaus jollain aikavälillä.
Jos sitten siirtyisi vielä kantoveteen, niin olisi nuo kiinteät kustannukset minimoitu jossain määrin ja välttäisi todella kalliilta remontiltakin lähivuosina.
Jokapaikanhöylä
Pitkästä aikaa taas täällä :roll:
Syksy tulee ja sähköfirmat nostelee hintojaan. Monella on varsin tarkat seurannat kulutuksista joten nyt viimestään kannattaa tsekata mistä se sähkö on järkevintä ostaa ja minkälaisella sopimusmuodolla. Kaikkein helpoin tapa on vierailla www.energiamarkkinavirasto.fi -sivuilla ja valita sieltä mieleisensä :wink:
Oma kartano tuli myytyä pois 1,5v sitten ja nyt tullut asuttua kerrostalokaksiossa 1,5v. Ensimmäisen vuoden ajan kauhistelin järkyttävää kulutusta (asunut aikaisemminkin kerrostalossa), enkä löytänyt etsinnöistä huolimatta syytä kovaan kulutukseen. Keväällä Vattenfall Verkko Oy muuttui yrityskaupan jälkeen Elenia -verkoksi, kotimaiseen omistukseen ja kappas: kuukausikulutus tipahti toukokuusta eteenpäin noin 100kWh/kk! Tuo alempi kulutustaso jatkuu edelleen ja epäilyt Vattenfall Verkon harjoittamasta etämittarin "etänäpelöinnistä" vahvistuu. En siis tehnyt mitään muutoksia kulutukseen keväällä, valaistusta tietenkin tarvii kesällä olemattoman vähän, mutta kylmälaitteet puolestaan kuluttaa kesäaikaan enemmän. Tuo 100kWh/kk tekee vuodessa 1200kWh vähemmän ja tuon vähennyksen jälkeen vuosikulutus alkaa vastaamaan aikaisempia kokemuksia kerrostaloelämän sähkönkulutuksesta.... Asuuko kukaan muu entisen Vattenfallin verkkoalueella? Onko muut huomanneet kulutuksessa muutoksia Elenian myötä? :shock:
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Jokapaikanhöylä kirjoitti:Kaikkein helpoin tapa on vierailla http://www.energiamarkkinavirasto.fi -sivuilla ja valita sieltä mieleisensä
Kiitos vinkistä, kävin vertailemassa ja meillä on toimittajana tällä hetkellä Fortum, kulutusta on vuositasolla noin 10000 kWh (vapaa-ajan asunto, 2-aikatariffi, osan aikaa viileänä). Halvin keskihinta 5,19 snt/kWh on Oulun Sähkönmyynnillä, kallein Pohjois-Karjalan Sähköllä 11,30 snt/kWh. Tällä hetkellä Fortum veloittaa 6,00 snt/kWh mutta siihen on jo ilmoitettu tulevan aika roima korotus. Nyt juuri emme kuitenkaan tee asialle mitään ennen kuin saamme uuden mittauskeskuksen käyttöön. Älymittari tuo sitten aikanaan uusia kiemuroita tähän kuvioon kun sähkö voidaan paremmin ilmeistei jopa tuntitasolla.
Jokapaikanhöylä
vesahy kirjoitti:
No tuolla mittarin vaihdolla, tms ei ole mitään merkitystä myyntifirman suhteen, verkkoyhtiö hoitaa kaiken tekniikan ja siksipä se niitä paljon parjattuja verkkomaksujakin perii. Myyntifirmaa voi siis vaihtaa ihan surutta ja tekniikasta riippumatta, verkkoyhtiö hoitaa hommansa siitä huolimatta :wink:
pähkäilijä
Aika pieni osa tuo on mitä enää voi kilpailuttaa kun siirtomaksu ja verot alkaa olla 3/4 koko summasta... Muutaman kerran olen katellut vaan 2500 kWh vuosikulutuksella ei juurikaan eroja löydy...
jtbo
pähkäilijä kirjoitti:Aika pieni osa tuo on mitä enää voi kilpailuttaa kun siirtomaksu ja verot alkaa olla 3/4 koko summasta... Muutaman kerran olen katellut vaan 2500 kWh vuosikulutuksella ei juurikaan eroja löydy...
Ei se mitään, lähivuosina ilmeisesti nousee 2-3 kertaiseksi keskimäärin siirto ja tietty syrjäseuduilla roimasti enemmän tuon maakaapeloinnin ansiosta. Vaihtoehdot ostosähkölle taitavat olla pian varsin runsaita, kun hinta nousee niin kovaksi.
mosse36
Viesti Kirjoittaja mosse36 »
Noniin, nyt on vuosi asuttu ja saatu vuoden sähkönkulutus tietoon: 5240kWh.
Talo n.90 neliötä, alakerta n.65 m2 ja yläkerta n.25 m2. Alakerrasta n.20 m2 60-luvulla tehtyä laajennusta, muuten vuosimallia -36.
Sisälämpötila talvella ollut siinä 17-19 astetta. Talvella yläkertaa ei ole lämmitetty ja siellä ollut suurinpiirtein 13 astetta.
Kellari on maapohjainen, jonne on käynti vain ulkopuolelta, siellä pieni pumppuhuone, jossa pakkasvahti.
Eristeenä puru ilman lisäeristystä vanhalla osalla, paitsi yläpohjaan tungettu lasivillaa :evil: Laajennuksen eristeistä ei varmuutta.
Lämmitystapana sähköpatterit + puuhella. Puita poltettu joka päivä syksystä kevääseen, määrästä en tiedä, koska viime talvena haettiin aina peräkärrylinen lisää, kun puut uhkasi loppua. Lisäksi puita syö pihasaunan puukiuas, jota lämmitetään joka viikko ympäri vuoden.
Henkilöitä 2 kappaletta (ja pari mirriä).
Aihki
Viesti Kirjoittaja Aihki »
Aihki kirjoitti:Rintamamiestalo, rakennettu 1954
1,5 kerrosta (107m2) + kylmäkellari
alkuperäiset purueristeet alapohjassa (rossipohja), seinissä ja katossa
seiniin lisätty ulkopuolelle tuulensuojalevyt ja sisäpuolelle 50 mm villaa (+kipsilevy)
yläpohjaan lisätty puhallusvillaa
ikkunat ja ovet uusittu 2002
suorasähkölämmitys pattereilla ja varaava takka alakerrassa
yläkerran pesuhuoneessa lattialämmitys, sähkösauna ja koneellinen poistoilma
puolilämmin kuisti, jossa säteilylämmitin (n. 10 astetta)
kylmäkellarissa pakkasvahti
Autotalli rakennettu 2007
40m2
ilmalämpöpumppu asennettu -09
lattialämmitys varalla, ei päällä
Uutena asukkaana ei vielä tarkempi vuosikulutuslukemia, mutta arviolaskussa oli vuosikulutus 16000 kWh (päiväenergia) ja 11500 (yöenergia). Edellisellä asukkaalla on kulunut yht. sähköä noin 26 000 kWh. Autotalliin asennetun ilmalämpöpumpun pitäisi(?) asentajan mukaan pudottaa kulutusta ehkä noin 5000 kWh (kuulostaa myyntipuheelta...).
Viimeisen 1,5 kuukauden kulutus huikeat 5200 kWh (3200/2000)! Kovat pakkaset ovat tietenkin lisänneet kulutusta. Nyt ulkona -30 astetta ja keskikulutus tunnissa noin 8 kWh (lämmitys+telkkari+valot). Takkaa lämmitetty noin joka toinen päivä, mutta silti nuo kulutuslukemat tuntuvat minusta kovilta. Mielipiteitä?
Täytynee alkaa suunnittelemaan ilpin ostoa asuinrakennukseen. Myös alapohjan rakenteita täytynee tutkiskella, ainakin vetoa on lattianrajassa havaittavissa. Kaikki hyvät vinkit otetaan kiitollisena vastaa :roll:
Päivitystä tähän tilanteeseen. Kaksi täyttä vuotta on nyt takana. Takassa poltetaan lämmityskaudella joka päivä noin 12 kg puuta. Sisälämpötila pidetty lämmityskaudella noin 20 asteessa. Vuonna 2011 sähkönkulutus kaikkiaan oli 10 912 kWh ja vuonna 2012 (kylmä talvi+remontointia) 15 123 kWh. Mukavasti on tullut rahallista säästöä, jos vertaa entisten asukkaiden 26 000 kWh:n kulutukseen (rahallista säästöä noin 1300-1800 euroa vuodessa) :-)
kappalainen
2011 9898kwh
Tänä vuonna mennyt 7756kwh
Öljylämmitys ja vanha onninen ilmastointilaite lämmöntalteenotolla,
pari pakastinta, jääkaappi, yksi tietokone 24h päällä ja 4 muuta satunnaisesesti iltaisin.
Vuosi 2011 oli melkoisen kylmä, joten se selittänee. Muutoksia on tullut ,että säätelen sunttia kelin mukaan, ilmastoinnin jälkilämmitys pienemmällä, pakastimissa lämpömittarit. SIrkkelit ja muut kuuluvat vakio käyttöön. Sähkösauna kerran viikossa. ikivanhat sähköjohdot poistettu ja loppui pätkiminen.
Yksi ollessa kulutus noin 0,4-0,7kwh, koko perhe paikalla niin 1,2-1,7.
pähkäilijä
2012 kulutukset
Sähköä meni 2759 kWh
puuta paloi 8189 kg
SaLexi
Viesti Kirjoittaja SaLexi »
Talo edelleen työn alla. Yhteensä tilaa lähes 200m2, mutta vain ~80m2 keskikerrosta lämmitetään aktiivisesti. Kellarissa on patteriverkon putket eristämättä ja "pannuhuone" vailla ovea, tuolla lämmityksellä kellari pysyy 8-12c tienoilla näin talvella. Yläkerta on eristetty kauttaaltaan, mutta ei vielä valmis. Siellä ei ole tällä hetkellä ollenkaan lämmitystä ja rappukäytävän aukko on peitetty tuulensuojalevyllä. Siellä pysyy kuitenkin koko ajan yli 10c alakerrasta nousevalla lämmöllä, vaikka molempien päiden ikkunoissa on tällä hetkellä vain yksinkertainen lasi.
Lämmityksenä vesi-ilmalämpöpumppu ja pakkasilla avittamassa varaava takka. Vuonna 2012 kului sähköä aika tarkalleen 18 000kWh, sisältäen kaiken kulutuksen. Saa nähdä mihin suuntaan tuo tuosta elää, kun saadaan kaikki loputkin ikkunat kunnostettua ja vaihdettua kaikki neljä ulko-ovea uusiin. Ja lämmitysjärjestelmäänkin tulee vielä hienosäätöä.
Mutta vähän kateellisena joutuu lukemaan noiden uusien passiivitalojen kulutuslukea :?
jtbo
2012 koko vuosi 3770kWh, Joulukuu oli hieman kovemmalla kulutuksella, kun kylmä meinannut kiusata yläkerrassa, joten yläkerran sähkölämmitykseen mennyt noin 200kWh Joulukuussa.
Yksi peltitakka alakerrassa, ei varaava, yläkerrassa pelkkä sähkölämmitys.
Ei niin tarkkaa tietoa neliöistä, 9x11m taitaa suht lähellä rakennuksen ulkomittoja.
Painuneet purueristeet, veden lämmitys sähköllä ja tietokone päällä melkeinpä jatkuvasti, kun kaikki tehdään koneella, niin (ne vähäiset) työt kuin huvitkin.
En pidä lämpimänä kuin makkaria (yläkerrassa, lie jotain 20 neliön luokkaa), muut on puolilämmintä tilaa ja tuolla aika paljon tekemistä vähäisen sähkönkulutuksen kanssa ollut nyt tälle vuodelle.
Tavoite oli alle 300kWh/kk, Joulukuu taisi viedä yli siitä, tosin oli tuossa saunaremppaakin, sähköpora savuten laastin sekoitusta ja kompura hehkuen vanhan rappauksen poistoa yms. mikä tietenkin nosti kulutusta kesällä, no tavoitetta seuraavalle vuodelle sitten.
Sähkölasku taitaa vaan olla melkein samaa luokkaa kuin taloon muuttaessa vaikka silloin kulutus oli liki tuplat, kas kun ei tuloihin ole samanalainen kehitys tullut :lol:
Huovinen
Viesti Kirjoittaja Huovinen »
Vuosi 2012:
Sähköä 8573 kwh, josta tallin ilp 1788 kwh ja keskuslämmityksen varavastukset 1326 kwh.
Puuta 24 pm³, 8870 kg.
Talo noin 150 m², talli noin 40 m².
cruise
Viesti Kirjoittaja cruise »
Meillä 50_lukulaisessa lähes alkuperäiskuntoisessa rintsikassa meni tammikuussa sähköä 6200 kWh. Sen mukaan koko vuoden normaalikulutus Vantaalla tulee olemaan n. 38 MWh, josta 4 MWh muuta kuin lämmitysenergiaa. Talossa on 210 lämmitettävää neliötä (ml. kellari) ja n. 500 kuutiota.
Huonelämpötilat ovat kellarissa n. 16 (patteriventtiilit kiinni) ja muissa tiloissa n. 21 astetta.
90 prosenttia kulutuksesta on yösähköä, loput päiväsähköä.
Uskaltaisiko joku muukin tämän jälkeen kertoa oikeat kulutuslukemansa?
