Keskikerroksen lattialämmitys (WC)
Santeri
Viesti Kirjoittaja Santeri »
Millainen rakenteen tulisi olla? Tällä hetkellä on vain purut. Alinmaiseksi jotain? Sitten jotain eristämään lämpöä, seuravaksi lämmityskaapeli, sitten valupäälle(kuinka paksu?) Olisiko suunnilleen noin?
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Mä tein silviisiin että purujen päälle vesivaneri, sitten noin 5-7cm (reunoilla paksumpi) valu jossa kaapelit sisällä. Sitä en tiedä kuinka se pitäisi tehdä :lol:
Santeri
Mihin kohtaan laitoit sen kaapelin? Suoraan vesivaneriin? Ilman mitään alumiineja? Pitääkö sen valun olla noinkin paksu? Olin ajatellut jotain 3-4cm.
tapsa
Viesti Kirjoittaja tapsa »
Jotkut tekee kipsilevystä kipsilevyn päälle toinen levy mihin urat kaapelille ja saneerauslaastilla vielä ohkainen kipsilevy päälle ja sitten asianmukaiset kosteussulut ja kaakeli päälle, on ainakin helppo tehdä, tosin ei tule lattiaan kaatoja.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
http://www.ensto.com/www/finnish/index/ ... eet_1.html
Puulattiasta:
"lämmityskaapeli ei saa koskettaa palavia rakenteita, joten vanhan lattian päälle on kaapelien asennusalueelle levitettävä tasoite yms."
Ite laittasin ek kyprokin tai tuplan alle, kaapeli ja 3-5cm tasoitetta päälle. Alusta kun on tukeva niin ei muuta tartte. Kaikilla tasoitteilla ei tuota 5cm valuuta voi tehdä, kannattaa tarkistaa työ-ohje. Niissä on max paksuus.
Mitä karkeempi tasoite, sitä todennäkoisemmin pinta vaatii ohuemman päälle. Riippuu tekijästä, jos ei tule kaatoa niin aina voi vetästä "suteen" menneen valuun päälle vetonit plaanon joka paikkaa epätasaisen pinnan.
Tein ite tavallisella kyprokilla tuplalevytyksen ja 3cm tasoitetta, en tosin laittanut kaapelia kun oli yläkerran vessa ja lämmin tila alapuolella.
Vesieristin jotta ei tuu vahinkoja vaikka niin sanottu kuiva vessa olikin.
Seuraava lainattu tuolta http://www.pukkila.com/ohjeet/Laatoitta ... ikirja.pdf
"Sementtiperustainen, kosteutta kestävä betonilattioiden pikatasoite.
Kerrospaksuus 0 - 50 mm. Sopii myös kaatojen tekoon. Esim. Vetonit 4000 Pikatasoite
Sementtiperustainen, kosteutta kestävä betonilattioiden karkea lattiatasoite.
Kerrospaksuus 3 - 50 mm. Sopii myös kaatojen tekoon.Esim. Vetonit 5000
Lattiatasoite karkea
Sementtiperustainen, nopea lattiamassa kaatojen ja pienten pintavalujen
tekoon. Kerrospaksuus 10 - 250 mm. Valukerros voidaan laatoittaa
vuorokauden kuluttua. Esim. Vetonit 6000 Lattiamassa"
Edit. meinas unohtua, kitatkaa seinänvieret ja läpiviennit hyvin. Muuten se tasoite tekee katoamistempun :wink:
HS
Viesti Kirjoittaja HS »
Santeri kirjoitti:Mihin kohtaan laitoit sen kaapelin? Suoraan vesivaneriin? Ilman mitään alumiineja? Pitääkö sen valun olla noinkin paksu? Olin ajatellut jotain 3-4cm.
Paksuus riippuu enemmänkin siitä mitä laastia vai mahdollisesti jopa betonia käytät. Paksumpi tietenkin varaa lämpöä hieman paremmin. Kaapelit tulee valun sisään, ei mitään alumiineja. Kannattaa tutkia laastinvalmistajien tuotekortteja.
plaanaa
No mä tein niin että valoin ensin vesivanerin päälle muutaman sentin, sitten sen kuivuttua kaapelit paikalleen ja uusi valu päälle, eli kahdessa osassa. Näin varmistin sen että se kaapeli varmasti on puolessa välissä valua ja homma tuli tehtyä ns. viimeisen päälle. Paksuus siksi, että se varaa hieman paremmin lämpöä = toivottavasti vähän halvempi käyttää....muuta lämmitystä ei vessassa ole, eikä tosiaan tarvitsekaan. Vessan saa suorastaan kuumaksi tuolla systeemillä jos haluaa. Nyt meillä on se sen verran päällä, että se on jalalle mukava. Joskus jos tarvii kuivata jotain (esim muksujen kuravaatteita jne) niin kyllä kuivuu kun pistää nuppia kaakkoon.
Niin ja vesieristin myös koska meillä on suihku tuolla.
HS
plaanaa kirjoitti:
Voi sen kaapelin laittaa raudoitusverkkon myös ja valaa kerralla, se vasta on viimeisen päälle se. :-D
Santeri
HillyMan kirjoitti: Ite laittasin ek kyprokin tai tuplan alle, kaapeli ja 3-5cm tasoitetta päälle. Alusta kun on tukeva niin ei muuta tartte. Kaikilla tasoitteilla ei tuota 5cm valuuta voi tehdä, kannattaa tarkistaa työ-ohje. Niissä on max paksuus.
Siis juoksujen päälle suoraan gyproc vai? Kestääkö se? Tuntuisi jotenkin orvolta kävellä gyprocin päällä :roll:
HillyMan
Santeri kirjoitti:
Tein lisää juoksuja väliin ja se valuu tukevoittaa loput. Tavallinen seinä kyproc notku juoksujen välissä kun käveli mutta valuun jälkeen pysty hyppimään.
Mulla siis vain 3cm valuu mutta jos saa paksumman niin aina parempi.
Lattiakyproc on erikseen, eikös se ole tukevampaakin ja tarkoitettu juoksujen päälle laitettavaksi. Toi meitin vessa on vielä kohtuullisen pieni, noin 4 neliöö. Isompi lattia tietysti notkuu helpommin.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Itse laitoin lattialastulevystä pohjan, (ja tuli kyllä tukeva, koolaukset 60 sentin välein) päälle suoraan lattialämmitysmaton (paksuus n. 3mm) ja lattialämmitystasoitteella piiloon (tasoitetta yhteensä n. 5mm) vesieristys ja laatta päälle.
Kannattaa tietysti tarkastaa mille alustoille lattialämmitykset soveltuu - noita mattoja ja itsesäätyviä kaapeleita voi käyttää myös suoraan puualustoilla.
Ja itselläni ei ollut tarkoituskaan käyttää lämmitystä "lämmittämiseen" vaan ainoastaan saada vessaan laatoitus jalalle mukavaksi, sekä eteisen lattia pysymään kuivana.
peukalo keskellä kämmentä...
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Gyprocin rakenneoppaassa on tarkat kuvat joten sieltä voi katsella detaljeja. Juoksujen päälle tulee 22x100 laudoitus 100 mm jaolla. Sen päälle kallistusta varten vaneria tai rimaa. Päälle 1. gyproc yhdestä tai useammasta palasta. Kallistus onnistuu kun kostuttaa levyn. Ruuvilla kiinni.
Seuraavaan kerrokseen lattialämmityskaapeli ja levysuikaleet väliin. Kaapelin päälle jotain valumassaa sen verran että nousee levysuikaleiden tasalle. Näiden päälle sitten vielä 3. levykerros. Ruuvien sijoittelun kanssa saa olla tarkkana että osuu puuhun mutta ei kaapeliin.
Päälle sitten vesieristeet ja laatat normaalikaavan mukaan. Tuli tukeva mutta kuitenkin betonivalua kevyempi rakenne. Työläs tehdä.
HillyMan
Suoraan sanottuna en ymmärrä miksi ihmeessä pitäisi kaapelin päälle laittaa kyprok eristeeksi, tasoite riittää ja se lämpiää ja siirtää lämmön paremmin laatalle. Tuon täytyy olla kyprok tehtaiden ja myyjien hapatusta. Lämpeehän se kyprok tietty aikanaan mutta silti ite laittaisin sen tasoitteen paksummalti ja jättäisin sen päällimmäisen kyprokin pois.
jonin
Käytännön syy tuohon rakenteeseen tuli suoraan rakennuslupaprosessista. Valmiilla sertifioiduilla rakennekuvilla ei tarvinnut hommaa ihmeemmin selitellä viranomaissuuntaan. Samoin suunnittelukustannus oli hyvin pieni. Lämpö jakaantuu mukavasti ja lattia tuntuu hyvin tukevalta.
Santeri
jonin kirjoitti:Käytännön syy tuohon rakenteeseen tuli suoraan rakennuslupaprosessista. Valmiilla sertifioiduilla rakennekuvilla ei tarvinnut hommaa ihmeemmin selitellä viranomaissuuntaan. Samoin suunnittelukustannus oli hyvin pieni. Lämpö jakaantuu mukavasti ja lattia tuntuu hyvin tukevalta.
Eli homma tehdään "tyhmästi" jotta saadaan byrokratian rattaat voideltua :roll: Ei kuulosta hirmu järkevältä.
