Patterien ilmaus + veden lisääminen vesikiertoon
Busterix
Viesti Kirjoittaja Busterix »
Moi,
nyt kun tuli kovat pakkaset, niin alkoi pari patteria lorisemaan ja yläkerrassa yksi patteri meni ihan kylmäksi. Ilmeisesti ilmaa järjestelmässä ja voisko olla liian vähän vettäkin. Joskus ennenkin patterit lorissut, mutta yleensä itsestään korjaantunut jonkun ajan kuluttua.
Ajattelin että pitäisi varmaan kokeilla ilmata patterit ja lisätä vettä kiertoon. Miten oikeaoppinen patterien ilmaus tehdään, ei ole tähän mennessä ollut tarvetta tehdä. Teenkö niin että pysäytän kiertovesipumpun, odotan hetken ja sitten aloitan patterien ilmaamisen alakerrasta (vaiko yläkerrasta??). Patteritermostaatit kai pitäisi avata täysin, ennenkuin aloittaa ilmaamisen?
Entäs veden lisääminen järjestelmään?? Ilmeisesti avaan vaan ne kaksi hanaa varovasti, jotka yhdistävät lämpimän käyttöveden vesikiertoiseen lämmitysputkistoon?? Lisäänkö niin paljon vettä että sitä tulee avopaisuntasäiliön ylivuotoputkesta ulos??
pera8x
Re: Patterien ilmaus + veden lisääminen vesikiertoon
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jotenkin sointuu korvaani oudosti sellanen yhdistelmä, kun "yläkerrasta, vai alakerrasta" ja "avopaisuntasäiliö". tarkotan, että yleensähän tollasissa järjestelmissä, missä on pattereita kahdessakin kerroksessa, niin järjestelmä on suljettu ja paineistettu. ja paineistettu juurikin sen takia, että se vesi toimii kunnolla ylimmissäkin pattereissa. mutta voihan se noinkin toimia. sulla täytyy sen paisarin olla vissiin sitten aika korkeella, että homma toimii kunnolla?
noista avomallin systeemeistä ei oikein ole kokemusta, mutta tälläsessä kaks kerroksisessa torpassa, missä on suljettu systeemi, niin homma menee kutakuinkin niin, että kiertovesipumput sammuksiin ja pattereista ne termarit pois, että vesi kulkee vapaasti. sitten vaan patteri kerrallaan ilmaileen. en tiiä onko ilmausjärjestyksellä mitään merkitystä, mutta ehkä jostain yläkerrasta on hyvä lähteä. sillain koko talo läpitte ja sitten pumput pyöriin. sitten vielä kertaalleen sama, niin pitäis olla aika hiljaset patterit. sitten vaan termarit paikalleen sopiviin säätöihin.
Hesso
Viesti Kirjoittaja Hesso »
Busterix kirjoitti:Moi,
Itse olen henk.kohtaisesti tehnyt niin että pumppu seis, järjestelmään lisää vettä sen verran että alkaa liristä ylivuotoputkesta sitten ilmannut vain kylmät ja lorisevat patterit ja sit pumppu päälle. Termostaatteja kannattaa muutenkin pyöritellä ettei ne jämähdä.
tv43
Viesti Kirjoittaja tv43 »
Minulla on patterit kahdessa kerroksessa , ja avopaisunta puoli metriä ylimpien pattereiden yläpuolella .
Muutaman kerran 30 v aikana kiertänyt pattereiden ilmaruuvit , mutta ei sieltä ilmaa juuri löydy .
Kiertovesi pumppu on ollut käynnissä , liekö vaikuttanut . Eipä ongelmiakaan tai ääniä kuulu .
Jos kylmän järjestelmän täyttää ylivuotoputkeen , ajaa lämmittäissä aika paljon vettä ulos laajetessaan .
Meillä täyttö tulee kylmän veden puolelta , mutta sillä ei ole merkitystä .
Avopaisunta ja sen liittimet ovat ruosteelle herkkiä kun astiassa vesi hapettuu , toinen kierros on menossa .
Busterix
On tosiaan avopaisuntasysteemi vaikka joku sitä epäilikin. Säiliö on sijoitettu yläkerran makkarin komeroon, jossa nostettu vielä hyllyn päälle, näin se on jonkun verran kaikkien pattereiden yläpuolella. Ongelmani tosiaan korjaantui kun ilmasin sen kylmäksi menneen patterin, se olikin ihan täynnä pelkkä ilmaa.
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Monenlaista ohjetta on ilmaamiselle, mitä te käytätte? MenoVesi kuumaksi vai ei? Pannulla paine mitä? 1,5bar? Kiertopumppu seis vai ei? Termostaatti auki vai kiinni? Yhtäkkiseltään tuntuisi että auki jotta veden paine puskee ilman pois paremmin ja vettä tilalle?
packiderm
Viesti Kirjoittaja packiderm »
Eiks ne ohjeet oo ihan selkeät. Termarit auki, pumppu kiinni, ilmaa patterit alhaalta ylös. Pumppu päälle vaikka viideksi minuutiksi ja uudestaan, ja vaikka vielä kerran. Lopuksi lisäät vettä jos paine on laskenut. Mulla 1,3bar.
