"Liesituuletin" hormissa
SaLexi
Re: "Liesituuletin" hormissa
Viesti Kirjoittaja SaLexi »
Täälläkin pähkäillään pää punaisena liesituulettimen poiston kohtaloa. Luulin hormien riittävän, mutta keittiön puolella taloa onkin auki vain kaksi hormia; takalle ja toinen painovoimaista ilmanvaihtoa varten. Muut hormit on päätetty jossain vaiheessa tukkia ja täyttää yläkautta jollain mustalla mujulla. Nuo täytetyt hormit reunustavat hormia, joka on ollut joskus öljypolttimen käytössä... :roll:
Mutta koska hormit loppuvat kesken, täytyy varmaankin tehdä huono ratkaisu ja vetää putki seinän läpi. Rakennusmääräyskokoelmaa selatessani huomasin, että tuotahan ei varsinaisesti kielletäkään, mutta eri asia hyväksytäänkö moista viritystä kuitenkaan tulevaisuudessa lopputarkastuksessa... Työpaikalla kun pääsin kysymään asiaa palotarkastajalta oli hänen vastauksensa jotain tyyliin "Jos se on aiemminkin siitä mennyt ulos, niin sitten ihan ok, muuten en oikein ota kantaa, enkä tiedä tarkalleen mitä rakennusmääräyksissä sanotaan asiasta..." :?
Määräyksissä suojaetäisyydet seinässä on monta metriä. Onnistuu jos sinulla on ikkunaton navetta :-)
Teidän kunnan palotarkastaja päättää miten määräykset toteutetaan että kysy ensin sieltä.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Jos se musta muju on irtonaista, niin tilaa imuauto ja imaise yksi hormi tyhjäksi. Maksaa se tietysti jotain, mutta sitten ei tarvitse ihmetellä saako viedä seinään vai ei. Meillä kävi keväällä imuauto, kun viemärin tarkastuskaivo oli jäänyt auki ja sepelikuorma valui siitä sisään ja täytti viemärin. Kun sopiva letku saatiin paikalleen, niin alle viidessä minuutissa putkista oli imetty kaikki sepeli ja kivet pois.
SaLexi
Tuohan on muuten varsin hyvä idea, etenkin kun keväämmällä olisi joka tapauksessa tarkoitus ottaa imuauto ja imaista alapohjan eristeet pois. Siinähän se menee kivuttomasti.
Busterix
Viesti Kirjoittaja Busterix »
Me ratkaistiin tuo liesituuletin ongelma keittiöremontin yhteydessä sillai, että vedettiin eristetty putki seinästä läpi, ja sinne sitten ohajutuu tuulettimesta tuleva ilma. Putken ulostulon päälle teetin peltisepällä pikku katoksen, jossa myös "tippanokka", ei likaannu seinä sitten, jos sieltä sattuisi jotain nestettä tulla.
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
Mikä olisi hyvä paloeriste putken ympärille? Palovillan kyllä tiedän ja sitä käytän jos ei muuta ole saatavilla.
Joudun viemään putken väliseinän läpi, jolloin mieluimmin käyttäisin ohuempaa eristettä, jolloin voisin viedä putken 150mm hormille asti. Jos laitan palovillaa, niin pitää putken halkaisia pudottaa 125mm. Palovillalla tarvii sen 100mm kerrospaksuuden.
Meinasin jos tekisi 2-3mm seinämällä olevasta rst-putkesta liesituulettimelta hormille asti, mieluimmin tuolla 150mm halkaisialla. Varmasti kestää riittävät ajat rasvapaloa, mutta tuo putki pitäisi jollain eristää ulkopuolelta. Asbesti olisi kyllä onnen omiaan tähän, mutta eipä nykyaikana... :-D Mitenkä ne termonauhat eristää lämpöä, joita esim. pakosarjoissa käytetään? Jos montakerrosta laittaisi päällekkäin. Eristettävä pituus olisi n. 300mm.
